neuer Moskito hier, Erfahrungsaustausch
  • Moskito_Ron
    • 01.01.2007
    • 163
    • Ronald
    • München
    AW: neuer Moskito hier, Erfahrungsaustausch
    Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
    der Sport II hatte den Starrantrieb serienmäßig,,.. eine 2 mm Stahlwelle geführt in Messingbuchsen,.
    Danke für die info, dann habe ich den Sport II
    Was mich noch interessiert wie mann beim SportII den Heckrotor einstellt.
    Im Internet habe ich gelesen 4mm aber wo genau gemessen.
    Das passt bei mir hier nicht. Oder ist das nicht so wichtig wenn man einen Kreisel hat ?
    Als Kreisel benutze ich den vom HC.
    Ronny
    Zuletzt geändert von Moskito_Ron; 19.05.2010, 17:03.
    MiniTitan, T-Rex500, MCPX
    Robbe Mosktito
    MX16s /MX12s
    • tofi
      • 02.02.2007
      • 143
      wegen Heckeinstellung habe ich gerade mal nachgemessen bei mir,
      Nullstellung ca. 10.5mm,
      Thomas
      Zuletzt geändert von tofi; 19.05.2010, 19:50.
      • Moskito_Ron
        • 01.01.2007
        • 163
        • Ronald
        • München
        danke das kommt hin, weil bei http://www.fobbel.de/
        steht was von den 4mm was nicht hinhaut.
        Danke Dir.
        Ronny
        Robbe Mosktito
        MX16s /MX12s
        • Moskito561
          Moskito561
          Schau mal ob dir das hilft , bin damit meist immer klar gekommen,..
          etwas Feineinstellung noch dann haut das hin,..
          • McIve
            McIve
            Hallo zusammen
            ich flieg auch schon eine weile den Mossi
            Bei mir ist die Grundeinstellung am Heck (gemessen zwischen Stellring und Heckrotorgehäuse)
            ca bei 8mm beim Rechtsdrehenden System.
            #Bei einem Lingsdrehenden sind es ca 5mm#
            Ich Fliege ein Rechtsdrehenden und die Einstellung haut bis auf +/- 1mm immer hin.
            Gruß Uwe
            • Pit
              Pit
              Hallo an alle Moskitofreunde!
              So ich hab mal vor knapp 15-16 Jahren mal mit dem Hubi fliegen angefangen und habe es ca. 1 Jahr ausgeübt.
              Kaufte mir damals den Moskito Basic mit soweit ich noch weiss 6,5ccm Motor.
              Nach dem ersten Crash kaufte ich dann längeres Heckrohr und Kunststoffblätter Rotordurchmesser ist jetzt 120cm.
              Damals war schon klar da muss ein grösserer Motor rein das ist auch meine Frage welchen kann ich da heute am besten einbauen ?
              Seit ich mir vor kurzem den MSR gekauft habe bin ich wieder voll infiziert und muss unbedingt den Mossi wieder zum fliegen bringen
              Gruss........Pit
              • Moskito_Ron
                • 01.01.2007
                • 163
                • Ronald
                • München
                #37
                Also ich habe jetzt einen 50er Webra drin, läuft top, allerdings auch gebraucht gekauft
                und den Msokito zum Sport (Starrantrieb etr. umgebaut).
                Mein orginaler Moskito Motor war auch der 6,5 Enya. (Reichte ja zum Anfangen.)
                Hier noch mehr zum Thema:
                www.fobbel.de - Die Modell-Hubscharuber Homepage
                Meiner fliegt auch sehr geschmeidig und easy
                wenn nicht grad wieder ne technische Panne (meist selbstverschuldet) dazwischenkommt.
                Ron
                Robbe Mosktito
                MX16s /MX12s
                • godfligher
                  godfligher
                  #38
                  War und ist doch ein schöner einfacher Heli, ich liebe das Teil.
                  Hübsch gemachter Basic, ausgebaut mit längerem Heckrohr und Webra Motor drin, kann er sich immer noch sehen lassen.
                  Ist wie mit dem LMH --- sowas verkauft man nicht.
                  Ich habe auch damit angefangen (mal ehrlich - so viel "anders" ist der Rappi auch nicht), man beachte das Leitwerk!
                  mfg HF
                  • Pit
                    Pit
                    #39
                    Ron
                    Danke für den Tip.
                    Ich werd ihn jetzt erst einmal auseinanderbauen und mal messen welche Motoren von Heute passen können.
                    Gruss...............Pit
                    • Moskito_Ron
                      • 01.01.2007
                      • 163
                      • Ronald
                      • München
                      #40
                      Ich denke die Grundaufnahme ist sehr flexibel und es passen alle gängigen Motoren bis 8,5ccm in den Mosi.
                      Die Höhe/Breite wegen dem extra Kühlkörper muss halt passen.
                      Viel Spass
                      Ron
                      Robbe Mosktito
                      MX16s /MX12s
                      • McIve
                        McIve
                        #41
                        Würde auf keinen fall ein Hyper 50 von OS einbauen.
                        Die haben scheinbar ein paar Probleme mit der Einbaulage im Mossi.
                        Bei uns auf dem wurden in letzter Zeit 2Stück geschrottet.
                        Ich persönlich habe einen Webra 50GTH Drin hat Power ohne Ende und läuft mit 55ern Rotorblättern grabd mal bei 80%
                        • tofi
                          • 02.02.2007
                          • 143
                          also ich habe einen OS MAX 50 SX-HRing im meinem Moskito Sport,
                          der müsste eigentlich bis auf den Zylinderkopf baugleich mit dem OS Max Hyper sein.
                          Der OS läuft bei mir gut.
                          Thomas
                          • Moskito_Ron
                            • 01.01.2007
                            • 163
                            • Ronald
                            • München
                            #43
                            Mir ist gestern beim harten Aufsetzten mit dem Heck die Heckbrücke beim Mosi kaputtgegangen. Hat jemand Erfahrung ob auch andere Heckbrücken/Systeme da passen würden ?
                            Lohnt sich die Heckbrücke in ALU für 30.- Euro schon im Vergleich zur orginalen für 18.- ?
                            Die org. ist schon ein wenig windig und schnell hinnüber deswegen tendiere ich schon zum Aluteil.
                            Ronny
                            Robbe Mosktito
                            MX16s /MX12s
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              #44
                              ja bist narrisch? was für Preise
                              schau mal bei Mikado Helikopter
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                              • Moskito_Ron
                                • 01.01.2007
                                • 163
                                • Ronald
                                • München
                                #45
                                Passt das von Mikado auf den Moskito ?
                                Sieht zumindest gleich aus auf den ersten Blick und ich wäre froh es gäbe eine Alternative.
                                Danke und Gruss
                                Ronny
                                Robbe Mosktito
                                MX16s /MX12s
