Heim Hängemechanik elektrisch?
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Heim Hängemechanik elektrisch?
    Zitat von Bruteforce Beitrag anzeigen
    Hallo Olivier,
    Fur 1600-1650rpm auf 10S brauchen sie mit meinen satz ein standard Align 700M oder MX mit 530kV.
    Ich habe ein vollig reichenden 1500rpm am StarRanger mit 510kV auf 10S.
    Wenn Oliver mit seiner Hughes Zitat:
    Wenn ich meine Hughes in der flotten Gangart mit ca 1600-1650 U/min am Kopf bewegen möchte und dabei einen Antrieb mit 10S bevorzuge, Zitat Ende
    Dann sollte eine ßbersetzung von 1 : 11 angestrebt werden.
    Gewicht : 300 g
    spezifische Leerlauf - Drehzahl 570,00 Umdr./Volt
    spezifische Lastdrehzahl 513,00 Umdr./Volt
    Getriebestufe 1
    z1 40
    z2 10
    Getriebestufe 2
    z3 55
    z4 20
    Gesamt - ßbersetzung Hubi 11
    maximal geregelte Rotordrehzahl bei Volllast 1632
    Rotordrehzahl bevorzugt 1466
    Einstellung Regler 71,85
    Motordrehzahl berechnen 17.955
    Ein Motor mit 570 KV wäre angemessen, damit hat er 1632 U/Min.
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • Bruteforce
      • 23.03.2013
      • 455
      • Marco
      Glaub mir, alles ist getestet und berechnet, mit meinen Satz ist ein kV-zahl benötigd wie gezeigt. Ich hab schon etwa 50 SkyFoxen damit fliegen lassen mit 10 und 12S.
      • Thomas-Helicopter
        • 30.03.2013
        • 42
        ich habe u.a. noch eine Mikado (Heim), die das höhere Innenzahnrad für mehr Leistung (12ccm Motoren) hat. War bei Ralf nur kurz im Programm, danach war E-Antrieb angesagt, LOGO 30 etc.. Diese Hängemechanik würde würde ich gerne elektrifizieren und in einem Ranger von Vario betreiben. Es gab, so aus der Erinnerung heraus, auch eine Umrüstung für verstärkte Innenzahnräder von VARIO. Von Ewald`s Werkzeugmacher hatte ich, zum privaten Test der Standfestigkeit, Zahnräder aus verschiedenen Materialien/Mischungen, im "Wettbewerbseinsatz".
        Meine Fragen zum Thema: Wie viel Strom ziehen die E-Motoren bei 10S?
        Was für einen Standard-Motor und welche Getriebeübersetzung sollte ich nehmen, wenn ~1400 rpm, beim 150er Rotor, angestrebt werden?
        @ Bruteforce kannst Du mir dein Angebot für die Umrüstung per PN senden?
        Thomas
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          Zitat von Helinobby Beitrag anzeigen
          Verwende einen Antrieb 1:6 10T Riemenrad auf Motor. 60T Riemenrad auf dem Getriebe! Motor 800KV . Mit 1400 RPM am Kopf und 680 mm Blätter linkslauf HS
          fliegt die Lookheed einwandfrei mit 8S 5000er ca. 10min Rundflug.
          Dazu hab ich mal ne Frage: Welche ßbersetzung ergibt das ?
          ich fliege meine Hughes 500 mit 10 S
          Motor von Hacker 640 KV
          ßbersetzung 1 : 12 = 18 er Ritzel
          1.649 U/ Min
          12 Min Flugzeit
          Rolf
          Zuletzt geändert von Rolli; 08.09.2013, 16:26.
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            Ich fliege u.a. eine Bell 222 v.E.Heim ( auf Elektro umgebaut)mit :
            Motor = Hacker A 50- 12 L
            16 er Ritzel = 1 : 13
            Akku = 10 S
            Rotor Kopfdrehzahl = 1.466 U/Min.
            Flugzeit = 13 Minuten
            Baue im Winter um:
            Akku = 8 S
            20 er Ritzel = 1 : 11
            Rolf
            • Heli-Siggi
              • 19.09.2010
              • 132
              • Siggi
              Habe ich weiter oben schon ausgerechnet: 1:24
              Gruß, Heli-Siggi
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                Gruß, Heli-Siggi
                Ja, das hab ich gesehen, nur : Was ist das für eine ßbersetzung ? 1 : 24 ?
                Normalerweise habe fast alle Helis eine ßbersetzung zwischen 1: 8,5 bis 1:12
                1:24 hab ich noch nie gehört
                Rolf
                Bitte um Erklärung
                • baef
                  • 11.09.2011
                  • 26
                  • Oliver
                  ich bin verwirrt
                  Wenn ich die Rechnung aufstelle:
                  10 Zellen a´3,5V ergibt das 35V
                  Dann habe ich bei einem 530KV Motor eine Drehzahl von 18550
                  Das ergibt bei der ßbersetzung (1:11,9) im Umbausatz von Marco dann doch ca 1550 U/min?
                  Welche Informationen fehlen mir bei deiner Rechnung Rolf?
                  Gewicht : 300 g
                  Getriebestufe 1
                  z1 40
                  z2 10
                  Getriebestufe 2
                  z3 55
                  z4 20
                  Was hat es mit der Reglereinstellung auf sich*
                  Und was ist die bevorzugte Drehzahl*
                  Fragen über Frage...
                  Oliver
                  • Heli-Siggi
                    • 19.09.2010
                    • 132
                    • Siggi
                    Ich auch noch nicht.
                    Da müssen wir wohl warten, bis Norbert uns aufklärt!
                    Gruß, Heli-Siggi
                    • Helinobby
                      • 02.01.2010
                      • 648
                      • Norbert
                      • Berlin
                      Du hast dann eine Gesamtübersetzung Motor-Hauptrotor von 1:24
                      Welchen 800KV- Motor verwendest Du, um auf 1400 Umdrehungen am Kopf zu Kommen?
                      Heli-Siggi
                      1:24 wenn du das sagst!? Ich habe einen HK - Motor mit 800KV von HK eingesetzt und die beiden Riemenräder mit einen 120er Riemen (glaub ich)
                      versehen. Dann kam der Teil " Probieren géht über studieren" da ich die ßbersetzung des Innenzahnrad nicht kannte! Habe mir die Drehzahl des Verbrenners der verbaut war aus dem Netz besorgt. Dann das Verhältnis vom Zahnrad der Kupplungsglocke und dem Hauptzahnrad auf dem Getriebe und danach den Motor und die Riemenräder bestimmt! Der Rest war testen und etwas Glück! Als Regler fliege ich einen Roxxy 975-12 der einen schönen Sanftanlauf hat. Ich würde das jederzeit wieder machen, bin sehr zufrieden.
                      Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                      • Heli-Siggi
                        • 19.09.2010
                        • 132
                        • Siggi
                        Hallo Norbert.
                        Vielen Dank für Deine Antwort.
                        Das Heim- Innenzahnrad hat 40 Zähne, das Ritzel 10 Zähne.
                        Ergibt eine ßbersetzung von 1:4 in der 2. Getriebestufe.
                        Du verwendest in der ersten Stufe einen Zahnriemen 3M/225 .
                        Wenn das große Zahnriemenrad 60 Zähne hat und das kleine 10 Zähne,
                        ergibt sich eine Gesamtuntersetzung von 1:24 .
                        Falls aber Dein Zahnriemenrad auf dem Motor 20 Zähne hätte,
                        ergebe sich eine Gesamtuntersetzung von 1:12 .
                        Vieleicht kannst Du gelegentlich die Anzahl der Zähne der beiden Zahnriemen-
                        räder nochmal kontrollieren.
                        Vielen Dank,
                        Gruß Heli-Siggi
                        • Heli-Siggi
                          • 19.09.2010
                          • 132
                          • Siggi
                          habe gerade nochmal nachgerechnet:
                          Wenn Norbert einen Turnigy 600 Heli mit 880 KV verwendet und auf dem Motor ein
                          Zahnriemenrad mit ca. 16 Zähne hat, kommt er auf eine Gesamtübersetzung von 1:15
                          Gruß, Heli-Siggi
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            Hallo Norbert.
                            Vielen Dank,
                            Ja,Deine Berechnung stimmt.
                            Die Standart-Mechanik von Vario hat allerding in der ersten Getriebestufe keine 60 Zähne sondern nur 55 Zähne.
                            1.Stufe = 18 Zähne auf 55 Zähne , 2. Stufe = 40 zu 10 Zähne ergibt eine ßbersetzung von 1: 12 Bei 10 S Akku sind das 1649 U/Min. Kopfdrehzahl. Bei einem Motor mit 640 KV genau das braucht Oliver.
                            Rolf
                            • baef
                              • 11.09.2011
                              • 26
                              • Oliver
                              Welchen Motor gibt es denn mit 640 KV?
                              Hab bisher immer nur von den 500, 530 oder 570 KV gelesen....
                              Oliver
                              • Rolli
                                • 22.08.2006
                                • 2403
                                • Rolf
                                Oliver, ich hatte heute sehr viel zu tun, morgen früh stell ich hier einen Link ein, vom Motor
                                Rolf
