Heim Hängemechanik elektrisch?
  • Uli M.
    • 24.01.2011
    • 153
    • Uli
    Hallo Experten,
    ich möchte meinen original Heim Star Ranger mit der Hängemechanik,Servos sitzen davor, elektrifizieren.
    Der Hubi war auch auf dem Oldie Treff und fliegt praktisch nie.
    Elektrisch könnte ich mich öfter daran erfreuen.
    Die Leistung sollte nur so hoch sein wie jetzt mit dem 10er Webra.
    Gibt es ein professionelles Umbauset was ihr empfehlen könnt?
    Vielen Dank
    Uli
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    AW: Heim Hängemechanik elektrisch?
    Hi!
    Vario hat einen einfachen Motorträger für E-Umbau am Skyfox, das passt natürlich für die Tunnelmechanik ebenso.
    Hier im Forum hatte ein User mal eine bessere Version dieses Trägers, weiß aber nicht ob er noch was macht.
    Dieser Umbau wurde schon oft gemacht, das funktioniert ohne größere Probleme.
    GruÃ? Martin
    • hejoho
      • 19.06.2013
      • 175
      • Achim
      • Bergheim & Köln
      Hallo.
      In den 90ern gab es einige Teile zum umbauen, aber ohnehin nur in "schwer" .
      Aus dünnen GFK Platten und dem Rest einer Angelrute aus Kohlefaser hatte ich damals einen Trainer gebaut. ...damals noch mit vielen vielen nc-Zellen
      ...ich überlege wirklich ob ich das Teil mal mit Lipos reaktiviere
      hmm, sehe gerade das ich noch kein Bild hochladen kann , schade
      Achim
      Zuletzt geändert von hejoho; 04.09.2013, 19:34.
      • Bruteforce
        • 23.03.2013
        • 455
        • Marco
        Ich habe vor einigen jahren ein Umbausatz gemacht fur mein eigenes Heim StarRanger. Ich kann fur Ihnen auch ein laserschneiden lassen. Wird professionel geschnitten, eloxiert und gefalten. Kostet 115 euro fur ein Satz mit Motorritzel, Hauptzahnrad und Zahnriemen. Material schwartz eloxiertem alu.
        Sie brauchen noch ein SkyFox Vario Zahnradtrager dazu.
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Da bekomme ich Lust meine alten Vario sachen herauszukramen.
          • Helinobby
            • 02.01.2010
            • 648
            • Norbert
            • Berlin
            Ich habe das so gelöst!
            Gibt es alles im Bauhaus und kostet nur ein paar Euros und etwas Geschick!
            Habe ich selbst im Netz abgeschaut der Ideengeber ist mir unbekannt !
            Meine Lookheed mit Graupner/Heim fliegt damit elektrisch und fast an jedem Flugtag!
            Gruß aus Berlin
            Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
            • baef
              • 11.09.2011
              • 26
              • Oliver
              Das ist ja wieder interessant.
              Die Lösung von Bruteforce gefällt mir besonders, weil die vorderen Befestigungspunkte, die ursprünglich vom vergrößerten Kühlkopf des Verbrenners genutzt worden sind, auch verwendet werden und denke das dadurch mehr Steifigkeit erreicht wird. Also interessant.
              Aber auch hier sehe ich, das auch das "alte" Innenzahnrad Verwendung findet. Das soll, anderen Beiträgen zu entnehmen, schon schnell Karies bekommen...
              @Helinobby: Hast du keine Probleme mit dem Innenzahnrad? Kannst du zu deiner restlichen Antriebsauslegung etwas mehr verraten?
              Bin auch gerade in der ßberlegungsphase meine alte Peka Hughes zu elektrifizieren...möchte mit 10S in flotter Gangart fliegen..
              Baef
              • Bruteforce
                • 23.03.2013
                • 455
                • Marco
                Ich fliege mit den alten originalen Glocken mit 10mm Zahnradhöhe im weiss und schwartz, und die gezeigte Vario Glocke mit separaten Freilauf. Er arbeitet ein Align 700M dran mit 4kW power. Ich habe in 20 jahren nitro/elektroflug niemals probleme gehabt mit karies. Ein ESC mit sanftanlauf ist dafur ununtbehrlich. Ich setze auf Castle regler ein.
                Grusse, Marco.
                • hejoho
                  • 19.06.2013
                  • 175
                  • Achim
                  • Bergheim & Köln
                  Dein Umbausatz gefällt mir auch extrem gut ... wirklich lecker
                  ..muß mal in mich gehen was ich als nächstes Projekt anfange
                  Achim
                  • Helinobby
                    • 02.01.2010
                    • 648
                    • Norbert
                    • Berlin
                    Baef
                    Hallo Baef,
                    nein habe keinen Probeme. Gute Schmierung ist natürlich angesagt!
                    Außerdem fliege scalemäßig sehr ruhig!
                    Verwende einen Antrieb 1:6 10T Riemenrad auf Motor. 60T Riemenrad auf dem Getriebe! Motor 800KV . Mit 1400 RPM am Kopf und 680 mm Blätter linkslauf HS
                    fliegt die Lookheed einwandfrei mit 8S 5000er ca. 10min Rundflug.
                    Schön leise, toller Sound und ein wahnsinns Flugbild.
                    Siehe kurzes Video
                    Graupner/Heim Lookheed 286h hebt ab - YouTube
                    • Bruteforce
                      • 23.03.2013
                      • 455
                      • Marco
                      Sieht gut aus!
                      Hier meiner, StarRanger aus den 80ern, 10S betrieb mit Align 700M-510kV motor. Originaler 2mm heckantrieb, 6.5kg und sehr viel power. Fliegt 12min. und ist der letzten 4 jahren einwandfrei geflogen. Ein 12S antrieb ist auch möglich, sie brauchen dafür nur ein 470kV motor.
                      Im video-ende (von ein freund) sagt es SkyFox antrieb, das stimmt nicht ganz. Diese SkyFox Satze produziere ich exclusiv für ein helishop, aber Heim Satze mit identischen antrieb nur direct aus privat für Heim enthausiasten.
                      [youtube]mwAnknnZXbk[/youtube]
                      • baef
                        • 11.09.2011
                        • 26
                        • Oliver
                        Also, da ich, was die Elektroauslegung angeht, nicht so bewandert bin mal eine Frage an die Fachleute:
                        Wenn ich meine Hughes in der flotten Gangart mit ca 1600-1650 U/min am Kopf bewegen möchte und dabei einen Antrieb mit 10S bevorzuge, bin ich dann mit einem Motor Align 700MX 510KV oder einem Scorpion 4035 500KV gut bedient*
                        Wenn ich das überschlage benötige ich dann in etwa die gleiche ßbersetzung wie bei meinem Verbrenner von 1:10 *?
                        Von welcher Nennspannung unter Last geht man bei einer LIPO Zelle aus, ich denke nicht, dass man hier die 3,7V zu Grunde legen kann ( ich habe jetzt mal 3,2V genommen?)
                        Was mich aber immer noch verunsichert, dass wirklich viele, die ihre Heim/Vario/RD Mechanik umgerüstet haben, vom Versagen des Innenzahnrades berichten. Das sei wohl grundsätzlich dem höheren Drehmoment der E-Motoren zuzuschreiben*
                        Ich scheue mich (in Anbetracht des Wertes dieser Hughes finanziell wie emotional) nicht, dieses vergoldete Innenzahnrad aus Stahl von Vario zu kaufen, aber wenn es nicht sein muss
                        Baef
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          • auf allen Feldwegen
                          Hallo Oliver,
                          Bei einer ßbersetzung von 1 : 11 hast Du folgende Werte:
                          500 er = 1432 U
                          510 er = 1460
                          540 er = 1546
                          560 er = 1604
                          Man geht von 3,5 V aus
                          Ich hatte bisher keinerlei Probleme, Vorraussetzung ist ein SANFTANLAUF !
                          Hast ne PN
                          Rolf
                          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                          • Heli-Siggi
                            • 19.09.2010
                            • 132
                            • Siggi
                            Du hast dann eine Gesamtübersetzung Motor-Hauptrotor von 1:24
                            Welchen 800KV- Motor verwendest Du, um auf 1400 Umdrehungen am Kopf zu Kommen?
                            Heli-Siggi
                            • Bruteforce
                              • 23.03.2013
                              • 455
                              • Marco
                              Hallo Olivier,
                              Fur 1600-1650rpm auf 10S brauchen sie mit meinen satz ein standard Align 700M oder MX mit 530kV.
                              Ich habe ein vollig reichenden 1500rpm am StarRanger mit 510kV auf 10S.
                              Grusse, Marco.
                              Zuletzt geändert von Bruteforce; 08.09.2013, 07:45.
