Bin schon fast vom Joker überzeugt
  • edosa
    edosa
    #121
    AW: Bin schon fast vom Joker überzeugt
    Habe mir diese Woche auch einen jocker3 bestellt,freue mich schon mächtig drauf.
    mfg
    • edosa
      edosa
      #122
      Hallo Klaus
      Wie bist du denn mit den Savox SC-1257 TG zufrieden.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Zitat von edosa Beitrag anzeigen
        Hallo Klaus
        Sehr, kann nicht meckern.
        Ich gehe davon aus, daß Du mich gemeint hast.
        Gruß Klaus
        • edosa
          edosa
          #124
          Ja du warst gemeint du fliegst doch die Savox SC-1257 TG ,werde wohl auch diese nehmen,fliege nur leichten Kunstflug und dafür werden sie auch reichen.
          • edosa
            edosa
            #125
            Was ist eurer Meinung nach die bessere Wahl vom Pyro für den Joker3 der 30-12 od.30-14.
            • Tom60
              Tom60
              #126
              meine Meinung...gar kein Pyro.
              Der neue Köhler Gold kommt.
              Gruß Tom
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #127
                Ich würde mir den Scorpion 4035-560 anschauen. Von der Untersetzung her hast Du ja im Joker 3 genug möglichkeiten.Ist vernünftig im Preis und hat ne welle die hält. Die Actro Wellen brechen gerne........
                Lg Janis
                • Gerd Guzicki
                  Minicopter
                  • 01.02.2003
                  • 595
                  • Gerd
                  #128
                  ... aber nicht im Joker, 8mm...
                  • Tom60
                    Tom60
                    #129
                    Wellenbruch bei der 8mm Welle? Wie macht ihr das denn?
                    Habe drei Köhler im Einsatz und einige Kollegen fliegen den auch.
                    Da hat es noch nie Probleme gegeben.
                    Läuft im J3 zuverlässig wie ein Uhrwerk.
                    Gruß Tom
                    • edosa
                      edosa
                      #130
                      Was dreht den der Scorpion 4035-560 Upd pro Volt und wird der nicht angeblich sehr heiß.Muß mir noch überlegen was ich in meinen neuen J3 einbauen werde.ßber den JIVE 80 Hv wird man wohl nicht hinwegkommen.Auch bei den Servo bin ich mir noch nicht schlüssig,Savox wären günstig aber da ist der hohe Stromverbrauch und der angeblich rauhe lauf.Wie ist Eure Meinung.
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        #131
                        Stator Durhmesser 40.0 mm (1.56 in)
                        Stator Höhe 35 mm (1.024 in)
                        Anzahl Stator Arme 12
                        Anzahl der Magnete 10
                        Motor Windungen 8 Turn Delta
                        Motor Leitung 26-Strand 0.29mm (28 AWG)
                        Motor Kv 560 RPM / Volt
                        Leerlaufstrom (Io) 1.74 Amps @ 8.4 Volts
                        Motor Widerstand(Rm) 0.012 Ohms
                        Motor Induktivität ∅ 15,33μH
                        Max Dauerstrom 100 Amps
                        Max Dauerleistung 4200 Watts
                        Gewicht 430 Grams (15.05 oz)
                        Außendurchmesser 48.9 mm (1.9 in)
                        Wellendurchmesser 5.98 mm (0.23 in)
                        Gehäuselänge 58.5 mm (2.28 in)
                        Gesamte Wellenlänge 86.3 mm (3.37 in)
                        • Cossy
                          • 16.03.2009
                          • 108
                          • Sven
                          #132
                          Servus,
                          also ich habe mir für meinen die BLS 452 für die Taumelscheibe und BLS 251 fürs Heck bestellt. Es mag zwar günstigere Alternativen geben, aber hier weiß man was "Mann" hat, denke ich.
                          Grüße Sven
                          Zuletzt geändert von Cossy; 01.11.2009, 12:30.
                          • ThomasD
                            ThomasD
                            #133
                            habe auch lange überlegt, ob ich mir die Savox kaufen soll.
                            Am Ende habe ich mich dann aber für die BLS 451 und BLS 251 entschieden.
                            Der finanzielle Unterschied macht im Gesamtpreis keinen großen Unterschied
                            mehr aus.
                            Thomas
                            • M.Neumann
                              • 06.12.2005
                              • 379
                              • Marcus
                              #134
                              So hab ich das auch gemacht, im Set bekommt man die BLS 451 ja auch günstiger.
                              Beim Motor werde ich mal einen Xera 4025 ausprobieren, die sollen ja ganz gut sein.
                              Gruß Marcus
                              Caliber 90 v6 e
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #135
                                Ne hast recht, hatte vergessen das mann bein Joker 3 8mm wellen gebrauchen kann.
                                Die 6er beim Actro hatten aber tie tendens dazu
                                Lg Janis
