Bin schon fast vom Joker überzeugt
  • Tom60
    Tom60
    #151
    AW: Bin schon fast vom Joker überzeugt
    hatte bis vor 6 Wochen den Köhler 32-3 drin. Lief problemlos.
    Mein neue Liebling ist jedoch der Xera 4025 Y3 560.
    Hatte einige Motoren von Gerd zum Testen bekommen.
    Der Motor hat mich überzeugt und ich habe ihn gekauft
    Er läuft leise, hat genug Power, braucht weniger Strom und bleibt dabei kühl.
    Hat auch eine 8mm Welle.
    Einziger Nachteil ist das hohe Rastmoment. Der Rotor ist fast nicht mehr durchzudrehen. Ist bei der Wartung etwas störend.
    Gruß Tom
    • Tom60
      Tom60
      #152
      Ach ja,
      Thema Regler. Hier ist der 80HV wohl der beste.
      Auf Software achten V7!!!!
      Doppel BEC. Unbedingt Stützakku verwenden Keiner regelt sauberer.
      Habe einige Regler getestet. Der Schulze 100-40 steht noch aus.
      Mache ich nächste Woche.
      Der Schulze ist größer als der 80 HV. Hat aber einen Logger eingebaut, er funkt nicht mehr beim Einstecken, hat einen USB Port zum Auslesen der Daten, ist Updatebar über USB Port ohne ihn einzuschicken. Er hat kein BEC! Aber der Akku muß ja eh rein.
      Gruß Tom
      • Tom60
        Tom60
        #153
        alle guten Dinge sind drei....hatte ich vergessen.
        Ich bin mit den Hitec sehr zufrieden.
        Aber bitte bedenken, egal welches Servo verbaut wird.
        Sie sind nur leistungsstark wenn sie genug Strom bekommen.
        Die Leiterbahnen auf den Platinen des Empfängers sind recht dünn.
        Bei starken Digitalservos ist einen Entkoppelung von der Platine sinnvoll.
        Auf entsprechenden Kabeldurchmesser achten.
        so das war es.
        Hoffe euch geholfen zu haben.
        Gruß Tom
        • edosa
          edosa
          #154
          wo hast du denn den Köhler Actro 32.3 ist der vielleicht zu kaufen.
          • KING
            • 27.06.2008
            • 523
            • Igor
            • Frankfurt
            #155
            Direkt bei Minicopter
            TDR V-Stabi 12S
            Logo 600 V-Stabi 12S
            • Tom60
              Tom60
              #156
              Der Köhler kommt in einen Scaler. Projekt 2010.
              Sorry leider nicht zu verkaufen. Der ist unkaputtbar. Da werde ich noch lange Freude dran haben.
              Gruß Tom
              • edosa
                edosa
                #157
                hallo
                Wie heißt den der Der Schulze 100-40 regler genau,kann ihn niergens finden.
                • Tom60
                  Tom60
                  #158
                  Das ist der Schulze Future L 40-100.
                  Hier der Link.
                  Gruß Tom
                  • Tom60
                    Tom60
                    #159
                    Gerd hatte mich gebeten doch einmal ein paar Fotos vom großen Unterchassis
                    zu zeigen, da einige Leute der Meinung sind die Haube würde dann nicht mehr passen.
                    Stimmt aber nicht! Die Haube geht drauf ohne sie unten zu öffnen.
                    Gruß Tom
                    • edosa
                      edosa
                      #160
                      Was haltet ihr von den Strecker 435.30 Motoren,wären die für den J3 geeignet und sind die noch aktuell oder schon veraltet.Werden nun ja günstig angeboten.
                      • Tom60
                        Tom60
                        #161
                        zu Strecker Motoren kann ich dir nichts sagen.
                        Habe noch nie einen gehabt. Ein Kollege fliegt einen in einem Rex 500. Der läuft.
                        Und das war es auch schon!
                        Bau einen Köhler oder Xera ein und du kannst das Thema vergessen.
                        Gruß Tom
                        • edosa
                          edosa
                          #162
                          Nix Pyro und wo gibts den Xera,Was ist beim actro 32-3und 32-3 maxi für ein unterschied und geht der bis 12s mit der 8mm Welle.
                          • Tom60
                            Tom60
                            #163
                            Einfach Gerd fragen welcher Motor der richtige für dich ist.
                            Köhler gibt es bei Gerd, Xera wahrscheinlich auch. Jedenfalls ist meiner da her.
                            Nix Pyro...na ja ....der ist kaputt gegangen. Hatte dann zum Pyro kein Vertrauen mehr.
                            Mir sind Motoren mit 8mm Welle und großen Lagern lieber.
                            Die halten dauerhaft.
                            Gruß Tom
                            • Gerd Guzicki
                              Minicopter
                              • 01.02.2003
                              • 595
                              • Gerd
                              #164
                              Grundsätzlich sollte man einen Motor mit 8 mm Welle verwenden. Es gibt zwar auch eine Adapterhülse von 6 auf 8mm. Doch der Rundlauf des Riemenrades ist zumindest theoretisch ohne Adapter besser.
                              Mit einem Köhler macht man nicht falsch. Der 24-5 ist für Achtenflieger und Scalefreunde prima aufgrund seines niedrigen Stromverbrauches, der 32-3 ist leistungsmäßig dem Pyro ebenbürtig, der 24-4 liegt dazwischen.
                              Betreffs der Xera-Motoren verweise ich auf den Beitrag, denn ich hierzu im Off-Topic-Bereich geschrieben habe. Zusammengefasst: Gute Motoren, sehr sauber verarbeitet (in diesem Bereich absolute Referenz!), aber aufgrund der sehr kleinen Stückzahl momentan für den europäischen Markt noch nicht verfügbar. Der Hersteller hat mir alternativ eine kurze Lieferzeit für einen deutlich höheren Preis angeboten, aber wie soll man das (schneller=teurer) einem deutschen Kunden erklären? Also ist momentan Warten angesagt.
                              Strecker: Ich kenne leider niemanden, der einen eingebaut hat, würde aber einmal im Heli-Pro-Forum schauen. In meiner Erinnerung wurde er dort einge Male eingesetzt.
                              • edosa
                                edosa
                                #165
                                Weiß jemand ob beim Joker die Adapterplatte für den Pyro und die hülse auf 6mm für das Riemenrad dabei ist oder ob man die extra dazu kaufen muß.
