Leider wieder Umkipper mit Diabolo 550 beim Auslaufen
  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    Hallo Zusammen,
    ich hatte erneut einen Umkipper mit dem Diabolo 550 beim Auslaufen nachdem ich alles repariert und neu eingestellt habe. Nein, ich bin danach nicht mehr geflogen, bin auch lernfähig. Der Heli startet einwandfrei und ist im Flug perfekt.
    Aber nach dem Landen kippt er beim Auslaufen um. Ich bekomme es einfach nicht hin.
    Ich bin ratlos und weiß nicht nach was ich noch suchen soll. Ohne Blätter im Log keine Vibrationen egal mit welchen Drehzahlen, 1800, 2000, 2200. Im Flug selbst nur erhöhte Vibrationen. Kann es an dem ungedämpften Rotorkopf liegen? Da fällt mir noch ein, das VBar Neo habe ich nicht getauscht weil der Hersteller beim ersten Mal meinte, die Probleme mit dem Rollsensor seien dem Moment des Umkippers geschuldet.
    4.08.2020 16:00:55;VStabi Start -- DIABOLO 550
    04.08.2020 16:00:56 Gut;Kontronik Regler erkannt
    04.08.2020 16:00:57 Gut;Reset Grund: Power On
    04.08.2020 16:00:57 Info;Bank 1 geladen
    04.08.2020 16:00:57 Info;Bank 4 geladen
    04.08.2020 16:00:57 Gut;Motorschalter Motor Aus
    04.08.2020 16:00:58 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
    04.08.2020 16:00:59 Info;Kalibrierung beendet
    04.08.2020 16:01:28 Gut;/battery/bt_2
    04.08.2020 16:01:28 Gut;Manuelle Akkuwahl: DIABOLO 550 1
    04.08.2020 16:03:55 Info;Rettung Start
    04.08.2020 16:03:55 Info;Rettung Ende
    04.08.2020 16:04:18 Info;Bank 4 geladen
    04.08.2020 16:04:18 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
    04.08.2020 16:04:20 Gut;Motorschalter Motor An
    04.08.2020 16:04:21 Info;Bank 1 geladen
    04.08.2020 16:04:24 Warn;Low RPM: 246 RPM
    04.08.2020 16:04:31 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
    04.08.2020 16:04:42 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
    04.08.2020 16:04:52 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
    04.08.2020 16:05:02 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
    04.08.2020 16:06:02 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
    04.08.2020 16:06:53 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
    04.08.2020 16:11:46 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
    04.08.2020 16:12:46 Info;Bank 4 geladen
    04.08.2020 16:12:46 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
    04.08.2020 16:12:47 Fehler;Gefaehrliche Vibrationen
    04.08.2020 16:12:47 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
    04.08.2020 16:12:57 Warn;Starke Vibration
    04.08.2020 16:19:12 Info;Aus - Regler - Umin:22.0V Imax:32.0A Temp:44?
    04.08.2020 16:19:12 Gut;Motorschalter Motor Aus
    Dietmar
    Zuletzt geändert von froeschi62; 05.08.2020, 06:05.
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: Leider wieder Umkipper mit Diabolo 550 beim Auslaufen
    Da werden viele Fragen kommen, um dir helfen zu können.
    Ist der Heli schon mal einwandfrei vorher geflogen und gelandet ? Landest du auf Rasen oder Asphalt ? Sind die Rotorblätter nicht zu fest und nicht zu locker montiert. Welches Landegestell, Carbon oder Kunsstoffbügel ? Originalklebepad fürs FBL eingebaut ?
    Kopfempfindlichkeit zu hoch ?
    Zuletzt geändert von rainerX; 05.08.2020, 06:18.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      Gibst du nach dem Touchdown sofort ein wenig netativ Pitch? Steht der Heli schon ruhig, und kippt dann um, oder kippt er gleich nach dem Touchdown?
      Erst sollten wir einen Pilotenfehler ausschliessen. Meine einzigen Crashes seit 2018 sind Umkipper beim Landen
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        Du schreibst "beim Auslaufen", also Stand der Heli und ist dann erst umgekippt?
        Grüße, Micha
        • froeschi62
          • 05.03.2020
          • 674
          • Dietmar
          • Mainz
          Ja, der Heli stand schon und ist dann erst umgekippt. Ich bin momentan frustriert und überlege ob ich alles wieder aufgebe. Ich hatte 5 Jahre Pause gemacht, vorher Logo 600 SE, Voodoo 700 und die erste Version des Diabolo 700 geflogen. Alles damals mit Mini VStabi und nie Probleme gehabt. Jetzt seit Neubeginn zwei Umkipper. Bin natürlich jetzt auch super nervös beim Landen.Selbst den T-REX 300x bringe ich mommentan sauber zum stehen. Fliegerisch bin ich wieder auf dem gleichen Level wie vor 5 Jahren..alles sonst super.
          Dietmar
          • froeschi62
            • 05.03.2020
            • 674
            • Dietmar
            • Mainz
            Ich sage mal..normalerweise ja aber durch den letzten Umkipper bin ich natürlich innerlich etwas verkrampft.
            Dietmar
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              Gibst du nach dem Touchdown sofort ein wenig netativ Pitch ?
              Du bist auf der sicheren Seite, wenn du nach der ersten Bodenberührung sofort das Pitch in den Negativbereich schiebst, da wird der Heli auf den Boden gedrückt und die Tendenz zum umkippen auf jeden Fall minimiert.
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                wo wohnst du denn?
                das beste ist doch ein erfahrener pilot guckt sich das ganze an!
                vg
                guido
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Ich denke schon, dass es der harten Kopfdämpfung zusammen mit dem steifen Chassis geschuldet ist.
                  Soweit ich mich erinnern kann hat auch er als -Kopfdämpfung- nur POM-Buchsen. Das kann im Bereich der Eigenresonanz zu starkem Schütteln führen.
                  Vielleicht helfen ein paar Gummitüllen an den Kufen, um Schwingungen etwas zu dämpfen.
                  Ansonsten würde ich ganz ehrlich den Heli wechseln. Das Hobby deswegen aufgeben?
                  zu viele Helis...
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Sind die Anlenkungen der Rotorblätter exakt gleich lang?
                    Mal andere Blätter probiert?
                    Blätter mal sehr fest angezogen? Gerade bei härtere Kopfdämpfung sind die Punkte wichtig..
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      Guter Ansatz.
                      Die Blattspur prüfen.
                      zu viele Helis...
                      • Michael Hochsteiner
                        • 09.04.2003
                        • 1222
                        • Villach / Kärnten
                        Eine andere Möglichkeit wäre noch einen halben Meter übern Boden den Motor auszuschalten, Drehzahl ruhig aushungern und den Heli so abstellen, funktioniert auch ganz gut.
                        Wie fest bzw. locker sind deine Blätter eigentlich angezogen ? Unterschiedlich fest angezogen kann sich auch ungut auswirken.
                        Ich mach die Blätter immer genau so fest, dass sich diese, wenn man den Heli in Messerfluglage hält, gerade so nicht von selbst einklappen.
                        L.G.M
                        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                        • froeschi62
                          • 05.03.2020
                          • 674
                          • Dietmar
                          • Mainz
                          Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                          wo wohnst du denn?
                          vg
                          guido
                          Ich wohne in Mainz
                          Dietmar
                          • froeschi62
                            • 05.03.2020
                            • 674
                            • Dietmar
                            • Mainz
                            L.G.M
                            Ja, aber ich habe es im Simulator mal geübt. Bei Motor aus steigt er kurzfristig hoch und dann muss ich wieder ausgleichen. Also wohl auch nicht so einfach. Außerdem setzt er dann mit positiv Pitch auf, da habe ich Angst, dass er mir wieder umfällt. Ich hatte das Problem früher nie, egal ob Feldweg oder Asphalt, hatte mir nie Gedanken drüber gemacht. Und jetzt habe ich Schiss als wenn ich wieder komplett neu anfange..
                            Dietmar
                            • froeschi62
                              • 05.03.2020
                              • 674
                              • Dietmar
                              • Mainz
                              Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                              Guter Ansatz.
                              Die ist bei mir immer korrekt. Achte immer sehr darauf.
                              Dietmar
