Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #46
    AW: Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
    Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
    Timo, du brauchst ein 18'er Ritzel für die 1600 Umdrehungen
    (3,83V x 12S x 480KV x 80%) / (196,3/18) = 1617 rpm
    Gruß Omar
    Oder den 4525 mit 530 KV. Dann kommt man laut der Rechnung auf 1588 RPM :-) mit dem 16er Ritzel....
    Und man spart 35 Gramm Gewicht und 60 Euro :-)
    Zuletzt geändert von cc1975; 26.03.2019, 09:15.
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      #47
      Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigen
      Tip: Die Abstandhalter der O-Ring Heschschubstangenführung lassen sich Prima an die Chassisverbinder schrauben. So hab Ich im 800er Diabolo genug Platz gewonnen, dass Ich trotz Akkuschiene sogar noch den JLOG S32 unter den Regler montieren konnte.
      Sorry! Hab nochmal nachgesehen und muss mich korrigieren, die von mir verwendeten Abstandhalter liegen dem Kosmik-Montagekit bei (Serie beim BE)! Der haben zwar in etwa die gleiche Länge, aber die Bohrung ist unterschiedlich!
      minicopter diabolo, ...
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        @ChrisTTian667:
        Was denkst du benötige ich für ein Motorritzel für 2000rpm bei 80% PWM?
        - Diabolo 700
        - Cool Kosmik 200
        - XNova Lightning 4525-530
        - 12S Akkus
          Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
          ...und wie hast Du unter dem Regler die Motor/Reglerkabel verbunden? Da ist doch kaum Platz wegen der Akkuschiene? Bin mir nicht sicher ob sich das ausgeht mit dem Tribunus 200...
          Mit 5mm Stecker langt der Platz. Die Distsnzhülsen sind glaube ich 8mm hoch. Das langt vom Platz.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #50
            ...Motor und Regler durften platz nehmen
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              Hat es geklappt mit den Distanzhülsen?
              Sieht sauber aus.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #52
                Ja, habe 8mm verbaut - hat prima geklappt, ich konnte die Motor Kabel Reglerseitig um fast die Hälfte kürzen und habe so auch noch eine saubere Verlegung - DANKE nochmal für den Tip Axel!
                Wenn alles glatt läuft ist Ostermontag Maiden
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #53
                  An die 800er Flieger mit NEO: wieviel Empfindlichkeit habt ihr auf der TS?
                  Fühlt sich bei 1200rpm noch sehr "weich" an - ab 1500rpm perfekt!
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #54
                    ...gibt es für den normalen 800er Kopf - 10er Welle - eine härtere Dämpfung?
                    • Freeeeak
                      • 11.10.2005
                      • 464
                      • Finn
                      • Wolfsburg-Sülfeld
                      #55
                      Moin Moin,
                      hier im Thread wurde geschrieben, das das 800er Heck gekürzt wurde ... wo kann ich denn nachlesen, warum das Heckrohr gekürzt wurde seitens Minicopter? Danke.
                      Gruß F.
                      Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        #56
                        Ich habe die Info von Einen, der die Info direkt von Minicopter gekriegt hat.
                        Er hat es gekürzt, damit es besser in das Eloxierbad passt.
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #57
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo BE 800+
                          www.Die-Besenflugschule.de
                          • sani
                            • 05.06.2017
                            • 135
                            • Sandra
                            #58
                            Servus!
                            Was wiegt eigentlich ein 2019er Diabolo 800 flugfertig?
                            Z.B. mit dem Equipment von tc1975!
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #59
                              ...meiner wiegt 5490gr. mit
                              - XNova 4530
                              - Tribunus 200
                              - MKS X8 x4
                              - Railblades 806
                              - NHP120 Tri-Blade
                              - NEO VLink
                              - 3x25 Puffer
                              - MyLipo 12S - 5200mAh
                              • sani
                                • 05.06.2017
                                • 135
                                • Sandra
                                #60
                                Danke,
                                ist doch ein "angenehmes" Gewicht für ein 800er
                                Und wie lange sind Deine Flugzeiten bei div. Drehzahlen?
                                Vielen Dank schon mal!
