Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    um den 700 Thread nicht zu spamen mache ich ein neues Thema auf.
    Was soll her?
    - ein 2019er 800er Diabolo mit Dreiblattheck (kein BE) und verkürztem? Heckrohr - soll ja geändert worden sein
    - per Grundkonfiguration auf unnötiges Gewicht verzichten - z.B. Unterteile vom 700L verbauen wenn möglich
    - zusätzliche gewichtseinsparungen durch z.B. Gummiring anstatt Dämpfer, Alu-/ Titanschrauben statt original, etc.
    Was ist vorhanden?
    - VStabi NEO
    - 806er Railblades
    - 5200er 12S - HV Lipos
    - 3x 50 Puffer Caps
    Was ist noch offen?
    - Servo´s - leicht aber trotzdem ausreichend kräftig für einen 800er?
    - Regler - Kosmik 200, Tribunus 200, YGE 205 HVT, YGE 135 HVT (Aureus)?
    - Heckblätter - 110er, 115er? rotes Riemenrad?
    - Motor - XNova Lightning 4530 oder 4525, Pyro 800 oder 750?
    Was wird geflogen?
    - sportliches 3D - kein hardcore ge-smacke
    - Drehzahlen geplant zwischen 1150rpm und 1650rpm
    Vielen Dank für Tips und Erfahrungen!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: Diabolo 800 - optimiertes Setup - Empfehlungen für 2019
    Was soll her?
    Was ist vorhanden?
    - VStabi NEO
    - 806er Railblades
    - 3x 50 Puffer Caps
    Was ist noch offen?
    Was wird geflogen?
    Du hattest in dem anderen Thread nach der Nick Maxwell Haube gefragt, im Bild wird jedoch die Classic Diabolo gezeigt?
    - NM Haube spart ca. 15% Gewicht gegenüber der Classic
    - CFK Kufenbügel statt Alu = ca. 33g Gewichtsersparnis (Die CFK Plättchen zwischen Landegestell und Chassis dienen dazu, bei einem Crash oder sehr harter Landung, die Energie vom Chassis abzufangen. Kannste auch raus nehmen und dadurch weitere 10g sparen).
    - AluSchrauben (zwischen 50-100g)
    Beim Regler würde Ich den YGE205HVT bevorzugen. Eventuell auch den Tribunus, da er etwas leichter ist. Motor: XNOVA (Lightning) 4530 mit wenig kv (450-480) wäre empfohlen, ist aber auch nicht der leichteste.
    Was hältst Du von den Futaba 175SV Servos. Die sind nicht so furchtbar schwer, aber vollkommen ausreichend. Miles hatte sogar die 471er drin und du weißt ja wie er fliegt
    minicopter diabolo, ...
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      ach ja, der 800er hat Serie das größere Unterchassis. Gib bei der Bestellung an, dass Du das Unterchassis vom BE willst
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...welches Landegestell ist beim 800er original dabei? Alu Bügel + Alu Rohre?
        • ChrisTTian667
          • 10.04.2014
          • 945
          • Kreis Wittlich
          Genau! Einfach beim beantworten der konfig mail rein schreiben was du haben willst
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Nur mal so als Beispiel:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo 700L -- 800L
            Gruß Holger
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...ist das PEEK Getriebe vom BE leichter als das "normale"?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                Zitat von ChrisTTian667
                ...du hattest in dem anderen Thread nach der Nick Maxwell Haube gefragt, im Bild wird jedoch die Classic Diabolo gezeigt?
                ...habe ich schon daheim (geschliffen und grundiert) und soll wie auf dem Bild foliert werden
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Also beim 800er finde ich sieht die Nick Maxwell Haube etwas klein aus.
                  Dort passt die klassiche von den Proportionen her, meiner Meinung nach besser.
                  Gruß Torsten
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    Motor wird ein XNova 4530 Lightning mit 480KV werden.
                    - welche Welle ist besser - 6er oder 8er?
                    - welches Ritzel könnt Ihr empfehlen bei Drehzahlen von 1150rpm bis 1650rpm?
                    - würde ein YGE 135 HVT (Aureus) reichen? 200er Kosmik habe ich sonst noch liegen - wiegt aber sicher deutlich mehr...
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3541
                      • Holger
                      6er oder 8er? Geschmacksache
                      Ritzel 17er oder 18er. 17er gibt es aber nur in 6mm
                      Das Video ist zwar schon älter, aber hier hat Miles nur ein 80er Jive im Einsatz.
                      [youtube]NjXRNCvgWyI[/youtube]
                      Gruß Holger
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...Empfehlung noch für das Dreiblattheck:
                        110er, 115er oder 120er Blätter?
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          116er Rotortech, sowie das rote Riemenrad.
                          RotorTech 116mm Tail Rotor Blade Set (3-Blade Set) [RT-116-3] | Helicopters - AMain Hobbies
                          Gruß Torsten
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            was ich noch nicht verstehe:
                            der 2019er Diabolo 800 hat jetzt ein kürzeres Heckrohr, richtig?
                            Danach hat er auch einen anderen Riemen mit anderer Teilung, richtig?
                            Passt da das rote Riemenrad überhaupt und muss ich beim alten Modell das Riemenrad vorne dann auch noch tauschen wenn auf kürzeres Heckrohr + Riemen umgebaut/ausgeliefert wird?
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              Das Heckrohr ist kürzer, richtig.
                              Die Riemen ist kürzer, hat aber die gleiche Teilung.
                              Das rote 800er Riemenrad passt.
                              Gruß Holger
