Diabolo 550 Rotorblätter Erfahrungen/Vergleiche
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Diabolo 550 Rotorblätter Erfahrungen/Vergleiche
    Anhand der letzten Fotos scheint die Gefahr eines Bladestrikes sehr gering. Eine ßberschneidung ist kaum vorhanden. Das sind jetzt 85er Heckblätter?
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      #92
      ja sind 85er.
      denk ich auch.
      wenn die rotorblätter sich biegen werden sie ja auch kürzer
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #93
        Passt!
        Siggi
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          #94
          Morgen gibt's den erstflug.
          Berichte dann mal
          • Proschi78
            • 16.05.2013
            • 511
            • Jan
            #95
            Also gerade das erste mal geflogen..
            Blätter gehen richtig gut allerdings ne halbe Minute weniger flugzeit.
            gegenüber den zeal Blätter deutlich mehr druck auf Pitch.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              Wenn du die vorherigen Einstellwerte belassen hast, passt das mit der gesteigerten Leistungsaufnahme.
              Sind ja die allgemein so mit den VTX in verschiedenen Längen gemachten Erfahrungen...
              • Proschi78
                • 16.05.2013
                • 511
                • Jan
                #97
                ja war ja auch Sinn und Zweck des Tests
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Die VTX zwitschern aber nicht, oder?
                  Ich hatte da so einen kleinen Zwischenfall mit meinem und brauche nun auch neue Blätter...
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #99
                    Ich werde bei meinem BE mal die Rapid 550 FBL probieren. Fliege die Rapids unheimlich gerne am 700er und bin mal gespannt wie sie am kleinen Dia so gehen.
                    Ans Heck kommen dann 87er DH.
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Fliegt jemand von euch die 553er Switchblades? Wie ist so der Eindruck damit? Zwitschern die bei niedrigen Drehzahlen?
                      • markus2911
                        • 17.12.2011
                        • 744
                        • Markus
                        • Dülmen
                        #101
                        Ich habe die drauf, auf jeden fall viel leiser als die Zeal.
                        Ich lade grade ein Video hoch.
                        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #102
                          Kann jemand einen Vergleich ziehen zwischen den Radix 554, Cyclone 555, VTX 557 und Switch 553 für drehzahlen zwischen 1950rpm und 2300rpm was Präzision und agilität angeht?
                          • Rotor1974
                            • 15.09.2010
                            • 360
                            • Markus
                            • Wolfschlugen
                            #103
                            da ich jetzt auch einen 550er hab, würde mich mal interessieren mit wieviel Pitch ihr fliegt.
                            In der Anleitung sind ja nur +/- 11,5 als extrem angegeben?
                            Ich fliege meine bisherigen Helis alle mit 12,5 bis 13 +/- !
                            Verbaut sind die 556 Railblades
                            Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #104
                              Fliege mit 12,5 Grad, das passt super zu 2100 und 2300 rpm.
                              David
                              • OfficeCopter
                                PSG Support
                                • 16.08.2012
                                • 1235
                                • Dennis
                                • rund um Hamburg
                                #105
                                Sollte leider alle nicht gehen. Da zu lang. Der D550 hat ein ähnliches Problem wie der V400. Es gehen einfach nur eine bestimmte Anzahl an Blättern. Klar geht es auch mit etwas längeren, dort ist aber dann die Gefahr dass sich die Haupt- und Heckblätter berühren.
                                Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
