Zeigt her euer Heli-Baby
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Zeigt her euer Heli-Baby
    Danke Peter für die Teileauflistung.
    Ein paar Detailfotos vom Heckrotor und der Anlenkung wären sehr nett.
    @Peter.M
    Bis auf die Anfertigung des Winkels sind keine weiteren Feil-, oder Fräsarbeiten nötig.
    Ich denke daran wird es bei den meisten scheitern, da nicht jeder diese Möglichkeit hat.
    Ich auch nicht.
    Gruß Klaus
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      #47
      So, mir ist am Samstag auch ein Baby zugeflogen
      in Form eines Super-E-Heli-Babys
      Möchte aber noch den Heckrotor umbauen.
      Wenn das passiert ist, Empfänger binden, Beast proggen und
      Einstellen.
      Und wenn das alles erledigt ist und das Wetter endlich mal besser wird,
      dann ist für mich der Erstflug angesagt
      GruÃ? Edgar
      • Peter.M
        • 14.01.2012
        • 89
        Schön, schön, kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du ihn aus dem rc-Markt? :-)
        P.M.
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          #49
          P.M.
          Ja
          Und den Vorbesitzer kennst Du auch, aus dem anderen "Baby-Thread"
          GruÃ? Edgar
          • BAPT
            • 23.06.2010
            • 967
            • Norbert
            #50
            @Peter.M
            Ich auch nicht.
            Klaus, das ist keine Aktion. Da brauchst Du einen Aluwinkel aus dem Baumarkt in
            20x20x1, eine Puksäge, zwei Feilen (flach und rund), Deinen Dremel (für die Löcher) und etwas Schleifpapier. Den Rest solltest Du auch als durchschnittlich begabter Modellbauer hinbekommen. Ich habe es so geschafft, dann kannst Du das auch.
            Norbert
            Peter setze mal ein Bild für unsere Freunde rein!
            Hab was gefunden RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Super-e-Heli-Baby
            Zuletzt geändert von BAPT; 08.04.2013, 16:31.
            Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
            • Peter.M
              • 14.01.2012
              • 89
              Hier ein paar Ausschnittbilder:
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                #52
                Den Tail-Pitch-Control-slider habe ich durch die Alu-Version ersetzt. Da weiss ich aber die Teilenummer nicht mehr.
                Gruss P.M.
                Wenn ich richtig recherchiert habe, ist es die Nummer PV0457
                GruÃ? Edgar
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Einstellen.
                  Gratuliere Edgar.
                  Auf zur zweiten Runde.
                  Halte uns bitte auf dem Laufenden.
                  Gruß Klaus
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    #54
                    Mache ich.
                    Teile sind bestellt und da alle auf Lager (lieferbar),
                    hoffe ich, daß sie die nächsten Tage bei mir eintreffen.
                    Dann kann es weitergehen
                    GruÃ? Edgar
                    • Peter.M
                      • 14.01.2012
                      • 89
                      Na Edgar, wie weit bist Du mit dem Umbau? Kannst Du schon was zeigen und berichten?
                      Gruss Peter
                      • Edgar
                        • 20.08.2001
                        • 1270
                        • Edgar
                        • Hechingen
                        #56
                        Gruss Peter
                        Hallo Peter,
                        Heckrotor ist fertig eingebaut.
                        Bin gerade am Halter für den Steuerhebel machen.
                        Dann noch das Steuergestänge anpassen und einstellen.
                        Geht gerade langsam vorwärts, es ist schönes Wetter und da ist Gartenarbeit angesagt.
                        Am Wochenende ist wieder schlechter, dann geht es weiter
                        GruÃ? Edgar
                        • krismik
                          krismik
                          #57
                          Ich habe ein Schlueter System 80 elektrifiziert und zum quasi zum Riesenhelibaby umgebaut, weil bei meinem Heliboy der komplette Vorbau zerdeppert war.
                          Fotos dazu kann ich leider nicht einstellen, dazu fehlen mir die Rechte...
                          Christian
                          • Peter.M
                            • 14.01.2012
                            • 89
                            Hallo Edgar,
                            Schön das Du den Umbau fertig hast. Dann zeig mal Dein Schätzchen.
                            • Edgar
                              • 20.08.2001
                              • 1270
                              • Edgar
                              • Hechingen
                              #59
                              Hallo Edgar,
                              Hallo Peter,
                              bin gerade voll im Stress (Hausumbau und Fertigstellung),
                              aber vielleicht klappt es heute abend oder am Wochenende
                              Wie gesagt, der Heckrotorumbau ist komplett fertig.
                              Gestern ist mein AC3X gekommen, das noch eingebaut und eingestellt
                              werden muß, ebenso der Heli auf das AC3X.
                              Danach kommt der Erstflug für mich
                              GruÃ? Edgar
                              • Peter.M
                                • 14.01.2012
                                • 89
                                Dann hau mal rein, dann kannst Du auch bald wieder Heil fliegen
