Diabolo Low rpm Erfahrungen
  • pauliiinsche
    • 10.05.2011
    • 495
    • Markus
    • MFSV Trebur
    #61
    AW: Diabolo Low rpm Erfahrungen
    Hallo an alle LowRPM Fans und Praktiker
    um es erst einmal kurz zu machen, konnte bisher meine Drehzal nicht messen, aber es klingt sehr niedrig...
    Ich komme mit einem 19er Haupt-Ritzel (und normales Heckritzel) und 12S@5000mAh auf eine Flugzeit von 17 Minuten bei leichtem Rundflug und leichten Soft-3D Einlagen...
    Mit ach und krach werden es 18 Minuten, dann haben die Zellen aber 3,6V, ist dort das Limit bzw. wo könnte ich noch etwas aureizen ohne den Flugkomfort zu beeinträchtigen!?
    Zuletzt geändert von pauliiinsche; 25.07.2012, 13:22.
    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
    • troet64
      • 02.10.2007
      • 279
      Also mir persönlich reichen 10 bis 11 min. max völlig aus. Bei allem was darüber liegt geht die Konzentration verloren ... gut, ich bin jetzt auch aus der Klasse über 40
      GruÃ? Martin
      • pauliiinsche
        • 10.05.2011
        • 495
        • Markus
        • MFSV Trebur
        #63
        Ich habe da noch ein paar Rechnungen mit den Flächenfliegern auf dem Platz offen die diesen immer für 1/2h pro Akku blockieren
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #64
          Zitat von pauliiinsche Beitrag anzeigen
          Hallo an alle LowRPN Fans und Praktiker
          Welche Blätter hast Du drauf? 710, 750 oder SB halbsymetrisch
          Regleröffnung? Umritzeln
          Gewicht? Landegestell CFK?
          Am Motor / Regler sind auch 300g zu sparen aber Dein Setup sieht auch nicht nach langen Flugzeiten aus
          Fränky
          Zuletzt geändert von Fränky3; 25.07.2012, 13:32.
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • pauliiinsche
            • 10.05.2011
            • 495
            • Markus
            • MFSV Trebur
            #65
            Nix da, das bleibt alles drin...
            Habe die 710er Stick Banger von CY drauf...
            Regleröffnung = 50%
            Also Du tippst auf Gewichtsreduzierung...
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              #66
              Als erstes 750 Latten drauf und mit der Drehzahl weiter runter.
              Evtl. leichte 4500er Akkus
              Drehzahl und Gewicht + hohe Regleröffnung
              Fränky
              • pauliiinsche
                • 10.05.2011
                • 495
                • Markus
                • MFSV Trebur
                #67
                mhhh, habe vergessen zu erwähnen, dass ich auch Drehzahlen von 2300 habe, das wird dann mit 750er Blättern nix mehr, oder!?
                Fliegt jemand die 750er mit 2300 U/Min.?
                • onkeldanuel
                  • 11.02.2012
                  • 418
                  • Haus i.E. /Steiermark
                  #68
                  Hab gelesen die sind schon mal bis 2100 freigegeben und wiegen unter 200 Gramm..Also wie 710er in etwa...Wird bestimmt gehen..Und was sind denn das für 12S 5000er akkus?
                  [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                  Voodoo 700 @ 6S
                  • pauliiinsche
                    • 10.05.2011
                    • 495
                    • Markus
                    • MFSV Trebur
                    #69
                    2 x 6S 45C SLS APL Serie...
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #70
                      Ich glaube Du musst für Dich klären:
                      - HighPower
                      - Allrounder
                      oder Low rpm für die sehr sehr lange Flugzeit.
                      Alles geht nicht in einem Setup!
                      Fränky
                      • Fibo
                        Fibo
                        #71
                        Hi Markus!
                        Nichts für ungut, aber scheinbar suchst du gerade die Eierlegendewollmilchsau und gib bescheid wenn Du sie findest.
                        Ernst bei Seite ... Fränky's Ansatz stimmt durchaus. Zunächst solltest Du Dich m.E. entscheiden - wofür legst Du den Heli aus? Speed, Allround, Lowrpm oder irgendwo dazwischen. Dementsprechend gibt es einige Ansätze seinen Heli im Setup anzupassen und auch dies ist individuell. Der Eine geht enorm über das Gewicht (6s usw.) und der nächste über möglichst lange Blätter, Entsprechender Motorisierung (Wicklungswahl), Ritzelung. Oder gar beides in Kombination. Die Blattwahl ist auch sehr entscheidend. Da sind Stickbanger für meinen Geschmack nicht die erste Wahl.
                        Franco
                        • pauliiinsche
                          • 10.05.2011
                          • 495
                          • Markus
                          • MFSV Trebur
                          #72
                          Genau das ist der Punkt, die suche ich (Eierlegendewollmilchsau) und der Spagat sollte so groß wie möglich sein, dort setzt eigentlich auch meine Frage an ob der Spagat noch weiter geht oder ob 17 Minuten dafür schon gut sind... Power und Speed habe ich schon genug...
                          Entschuldigt wenn das am Anfang missverständlich rüber gekommen ist
                          • pauliiinsche
                            • 10.05.2011
                            • 495
                            • Markus
                            • MFSV Trebur
                            #73
                            die bäumen auch massiv beim Speed auf, ich denke die schmeiße ich wieder runter... fragt sich nur ob 690 oder 710
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #74
                              Ich denke 17 min. Flugzeit sind sehr ordentlich
                              Aber da geht sicher einiges mehr, mit weniger Gewicht.
                              - Pyro 700
                              - Jive 80HV
                              - Servo´s
                              - Hacker 6S-5000 / 20C Akkus
                              machen =
                              gute 670g weniger und das ist schon eine kleine Welt.
                              Ob Dir das Weniger an Leistung reicht, geringere Gewicht bitte berücksichtigen,
                              kann ich nicht einschätzen.
                              Fränky
                              • hubijohn
                                • 23.02.2003
                                • 1941
                                • Hans
                                • Ohlsdorf
                                #75
                                Naja bei 50% Regleröffnung, wenn ich das richtig gelesen habe, hast ja noch ordentlich Luft nach unten.
                                Zumindest wenn du einen Jive einsetzt.
                                der Jive hat den Modus 6 und da kannst soweit mit der Drehzahl runter das der heli schon fast nimmer abhebt....aber ob das dann noch Spaß macht ist eine anderer Sache.
                                lese gerade du hast einen Kosmik verbaut...hat der die durchgehende Drehzahlregelung auch?
                                Dann hättest du ja alles was du brauchst...einfach Drehzahl runter,.das bringt ab meisten.
                                LG Hans
                                Zuletzt geändert von hubijohn; 25.07.2012, 17:23.
                                Logo 600SX mit Mikado Vbar
