Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, 3-4 Akkus genau 5 Minuten fliegen, nachladen, schauen wieviel reingeht, nachrechnen, und wenn möglich, immer langsam 30 sec. weiter steigern, bis Du auf der gewünschten Restkapazität gelandet bist. So mach´ich´s immer.
Diabolo Low rpm Erfahrungen
Vradal
AW: Diabolo Low rpm Erfahrungen
Das sollte locker hinhauen.Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
Nach Uhr fliegen war gestern
habe Telemetrie, ein Jive 80HV
und ein jlog2
Warnung und Nachladung liegen nur 10 - 50 mA auseinander.
Der "will auch so ein Ding haben Effekt" stellt sich immer mehr ein
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Vradal
Wirst es nicht bereuen, wenn Du zuschlägst... Bei mir muss man das debile Grinsen nach dem fliegen immer operativ entfernen...Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenDer "will auch so ein Ding haben Effekt" stellt sich immer mehr ein
Fränky
Hallo Leute,
war heute auch 2 x den Diabolo einschweben.
Jeweils 6min mit 12S 4000 Turnigy
Drehzahl: 1350 - nachgeladen: 1200
Drehzahl: 1500 - nachgeladen: 1500
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Oli_Berlin
Was heisst denn einschweben? Du liegst mit 200 mAh/Minute deutlich unter den sonst angegebenen Werten. Wenn Du wirklich nur hin- und hergeschwebt bist ist das logisch, sonst würde es mich wundern...Zitat von Fingolf Beitrag anzeigenHallo Leute,
Gruß Stephan
Hallo Oli,
als Thread-Starter hatte ich nach Erfahrungen zum Thema "Low rpm" gefragt und
da sind Verbrauchswerte beim Schweben einbezogen !!!
Einschweben: denke der Heli ist neu und Stephan testet den Heli und
seine Einstellungen noch
Also bitte weitere Erfahrungen zum Thema posten
ich freue mich über
Erfahrungsberichte
Danke
habe heute der Erstflug mit dem Diabolo gemacht. Einfach a Traum von der ersten Sekunde an
10S 4000er Akkus, ganz softer Rundflug mit ~1450 umin.
-HeimoAngehängte Dateien> Raptor e720
> Mikado VBar Control
Vradal
Gell?Zitat von faxxe Beitrag anzeigenEinfach a Traum von der ersten Sekunde an
DAS ist ein Heli.
Hi Leute,
heute mal 7min bissel langsam rumgeflogen inkl. etwas Rückenschweben.
Bei 1500 Umdrehungen dann 1850 nachgeladen.
nachdem ich bei meinen jetzt Motor und Heck runtergeritzelt habe bin ich auch mal mit weniger Drehzahl geflogen.
Laut V-Stabi hatte ich 1250 bzw. 1450 1/min eingestellt.
Die Werte stimmen vermutlich nicht da die V-Stabi Software die tatsächliche ßbersetzung nicht mag, ich habe eine 13,1:1 ßbersetzung, einstellen kann man aber "nur" 12,7.
Messen konnte ich heute leider nicht, glaube aber das die Drehzahl etwas niedriger war.
Bei der höheren Drehzahl ging er eigentlich ganz gut, ist aber von echt super noch weit entfernt.
-Er vibriert relativ viel, zumindest behauptet das V-Stabi Log das
-bei zyklischen Eingaben würgt es den Motor recht stark ab
-auf der Taumelscheibe schwinkt er etwas nach, wenn ich z.B. einen Flip plötzlich beende kann man gut erkennen, das das Heck ein bis zwei mal nachschwinkt.
Wo die Vibrartionen herkommen ist mir noch schleierhaft, ohne Blätter ist laut V-Stabi Analyse alles super, die 723er Edge sind statisch und dynamisch auch einwandfrei. Wellen sind alle einwandfrei.
Die kleine Drehzahl bin ich nur sehr kurz geflogen, die hatte mir zu wenig Leistungsreserven.
Zum Stromverbrauch: Ich bin 13 Minuten geflogen und hatte aus dem 12S 4.900er dann 3.700 entnommen. Spitzenstrom laut Iisi Telemetrei 90 Ampere.
Der anwesende Flächenpilot hat anschließend gefragt wie ich zwischendurch den Akku gewechelt habe, ohne das er das gesehen hat ;-).
Setup:
Scorpion 4035 560KV
Roxxy 9120
schwarzes Mini V-Stabi mit Hyperion Phasensensor
Taumelscheibe 452 BLS
Heck 251 BLS
Hercules Super BEC auf 6 Volt
105er Edge auf dem Heck
723er Edge
Was habt ihr im V-Stabi für Einstellungen für den Drehzahlregler?
Manfred
coolflyer
ßber den Stromverbrauch hab ich mich heute auch gefreut. Drehzahlen gemessen 1300 und 1550. Mehr mit den 1550 geflogen und 8 min mit 2800 mAh aus 12S 4000ern. Da geht noch einiges
Low RPM ist erstmal gewöhnungsbedürftig, muß mit Pitch viel vorsichtiger sein und nicht so "reinlangen". Macht aber unheimlich Spaß.
Vibrationen oder sonstiges konnt ich nicht feststellen, außer das man ihn nicht hört
Gruß Ronny
ich fliege minimal mit 1400 Umdrehungen (auch noch 1600 und 1800) und dem normalen Heckriemenrad.
Motor: Hacker Turnado 470 KV mit 19er Ritzel (10,33:1)
Blätter: Radix 710 V2 (nicht die FAI) / Radix 110
Damit geht er ziemlich gut. Am Heck muss ich für die 1400 noch etwas mit der Empfindlichkeit rauf (120-125) dann passt das. Da ich aber gemischte Drehzahlen fliege und bis jetzt noch keine Bankumschaltung drin habe, habe ich einen Wert genommen der bei allen Drehzahlen gut hinkommt (115).
Vstabi anbei
Edit: mit den gemischten Drehzahlen (1400 ca. 40%, 1600 ca. 50% und 1800 ca. 10% der Flugzeit) hatte ich nach 7 Minuten noch 40% in meinen 4500ern (12S) - da geht auch noch was...
Vibs habe ich keine - bzw nur minimal lt. Vstabi.Zuletzt geändert von Bundesbulf; 17.05.2012, 19:33.Gru� und so,
der Ulf
Hallo Diabolo Freunde,
ich bin heute zum ersten Mal das neue rote Heckriemenrad mit 2 Zähnen weniger geflogen. Was soll ich sagen, endlich passt das Heck bei 1400-1500rpm wie ich es mir wünsche. Die Heckübersetzung ist damit irgendwas um die 1:5,2, hab's nicht nachgerechnet nur grob ermittelt. Für alle Low-rpm Freaks ist das ein Muss, das normale Heckriemenrad ist eindeutig zu groß für die geringen Drehzahlen!
Es war mal wieder eine Wonne den Diabolo zu fliegen, echt ein tolles Gerät.
ßbrigens habe ich jetzt zwei Papprollen verbaut, in Verbindung mit dem kleinen Riemenrad klingelt da kein Riemen mehr, phantastisch leise ist der Diabolo jetzt...ich weiß gar nicht was man noch verbessern könnte.
Gruß Andreas
@regenmachen
Fliegst du wirklich 723er Edge Blades? Davon habe ich ja noch garnix gelesen oder gehört. Kannst du mal bitte einen Link reinstellen? Danke.
Oder meinst du 713er?
P.S.: Mit 713er FBL und 1500 rpm und allem was ich an Kunstflug/3D fliegen kann bin ich mit meinen 12S 4000ern 30C locker 10-11 Minuten in der Luft. Mit dem normalen Riemenrad übrigens.
i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
