Diabolo Setup Fragen
  • elekSENDER
    • 10.12.2008
    • 312
    • Alexander
    • Wien
    #706
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    Wenn's nicht über 2000 werden soll würde ich eher zum 17er greifen...
    Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
    Ich habe bis auf den Regler und das Stabi genau deine gewünschte Konfig mit 18er Ritzel.
    Ich würde aber an deiner Stelle den 120HV nehmen (den hab ich drin).
    Mit Jlog gemessen hab ich mit der Konfig Spitzen bis 200 Ampere.
    Ich denke das der 80HV da in die Knie geht.
    Ansonnsten bin ich mit dem Motor und dem 18er Ritzel voll zufrieden.
    Niedrige Drehzahl 1700 bei 76% Regleröffnung
    Hohe Drehzahl 1950 bei 86% Regleröffnung
    Danke euch, dann werde ich für meinen Flugstil wahrscheinlich mit dem 17er gut bedient sein, flieg eher "untertourig", bei meinem Hurricane 550 sinds 1800 bzw. 1900 U/min, da schätz ich mal dass ich bei 710er Blättern eher so bei 1550-1750 landen werde.
    17er auch deswegen, weil ich den 80HV im ersten Wurf trotzdem einbauen werde, da bekomme ich von einem Freund einen gebrauchten.
    und wenn nicht das 18er-Ritzel ist schnell nachbestellt ...
    ... und der Kosmik auch.
    LG, Alexander
    ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #707
      Zitat von elekSENDER Beitrag anzeigen
      ....., flieg eher "untertourig", ........, da schätz ich mal dass ich bei 710er Blättern eher so bei 1550-1750 landen werde.
      Versuch mal 1400 und 1600. Geht mit 710ern super - ein wenig wie Segelfliegen...
      Die 1400 hört man kaum aber es bleiben noch ausreichend Reserven für einfachen Kunstflug/Figuren sowie zum Abfangen - nun ja - nicht so ganz geglückter Manöver
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • elekSENDER
        • 10.12.2008
        • 312
        • Alexander
        • Wien
        #708
        Guter Plan, ich segle gerne!
        Werde gleich noch ein Variometer bestellen, damit die Thermiken leichter auffindbar sind zum einkreisen ...
        LG, Alexander
        • Guido.s
          Guido.s
          #709
          Welche Regleröffnung hast du denn ?
          Hab den Jlog noch nicht dran gehabt, kann dir nur die % der Futaba nennen
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            #710
            Das hilft leider nichts.
            Ich z.b. Hab bei der Spektrum bei 30 % gaskurve ne regleröffnung von 80%
            Lg
            Micha
            liebe grü�e , Micha
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • h0bbiz
              h0bbiz
              #711
              Anbei ein Kosmik Log mit 4525-520LE, 17er Ritzel, Turnigy 12s 4000/40C, Kosmik im Gov Store. Drehzahlen sind ca 1400 und 1700. Aussentemperatur waren -3°C. Wie man sieht geht die PWM des öfteren in die Sättigung. Heute würde ich auf jeden Fall das 18er nehmen.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #712
                Lg
                Micha
                Ich verstehe euer Problem nicht ? Wenn ich einen Kontronik Regler mit 0 und 100 % Programmiere und ich die Drehzahl für die Regler ßffnung xy berechne z.B. 70 % wird weil der Regler nicht linear arbeitet eine kleine Differenz meiner berechneten Drehzahl da sein die ich anpassen muss . Da können und dürfen aber statt der 70 % keine 30 % bei rum kommen.
                Wenn das so ist hat man etwas falsch gemacht . Ob mit oder ohne Jlog .
                Man sollte sich allerdings im klaren darüber sein , das eine Drehzahlspanne z.B. von 1200 - 2100 U/min. nicht das Ziel sein kann denn eine Differenz von 900 U/min. oder mehr ist sicher nicht als sinnvoll an zu sehen. Bei den Spektrum Anlagen sollte man da rauf achten das der Gas Kanal Revers zu programmieren ist . Bei einer Futaba sollte es so wie ich es beschreiben haben gut passen Motor 580 Kv , Ritzel 17 Z , Drehzahl bei 70 % Regler ca. 1800 U/min. mit dem Heli Jive so hat man nach oben und unten noch 10 % zum spielen
                GruÃ? Manfred
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #713
                  tag die herrn
                  könnte mir ein dia besitzer mit v stabi und HBS servos bitte mal seine hebellängen , pitch / V-Stabi werte schreiben ?
                  Habe die orig. dicken mit 19mm drauf und musste im stabi pitch ca. 14° auf ca. 80% runter und zusätzlich noch den "taumelbegr." auf 60° stellen , damit nichts anläuft.
                  Könnte natürlich den begrenzer wieder hochfahren ,wenn ich den nullpunkt an den servos nach unten fahre (mechanisch), weil das gestänge nur oben anfährt und unten "massig" platz ist oder murmeln nach aussen hängen
                  Mfg. Toni
                  PS: am samstag ist endlich erstflug geplant
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #714
                    @heli56
                    Wenn ich Zuhause bin stell ich dir mein Setup Online und die Daten die du willst . Ca. 2 Stunden ...
                    • chris439
                      chris439
                      #715
                      Hallo Mike
                      Bin auch wieder dabei ,ja habs nicht lassen können.
                      Setup
                      - Diabolo 2011
                      - KDE Direct 700 xf 495 KV
                      - Kontrtonik power jazz 63 V
                      - 1258 Savöx auf Taumel
                      - BLS 251 auf Heck
                      - V-Stabi mit Sensor
                      - Mttek Kedo BEC
                      - Sab Blätter vom Goblin (schwarz-weiss)
                      - Edge 105 die neuen
                      - Jeti Rsat 2
                      Gruss chris
                      • Florian Grohmann
                        • 18.01.2012
                        • 617
                        • Florian
                        • Greifswald / Würzburg
                        #716
                        Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                        tag die herrn
                        Mfg. Toni
                        Nur um sicher zu gehen, du hast die cyclic Ring Begrenzung bei nur 50% Pitch eingestellt so dass nichts anläuft ?! ßbersehen nach wie vor sehr viele Leute dass man die Begrenzung nicht bei Vollpitch einstellt.
                        TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                        ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                          #717
                          Also ich hatte vorher 18,5 mm Hebel in Verbindung mit den Savöx 1258TG verbaut und konnte da den CR auf 85 stehen lassen und hatte auch so um die 78-80 % bei Pitch, ganz genau weiß ichs grad nicht mehr. Habe jetzt JR DS8717 mit 17 mm Hebel drauf und habe jetzt den Schieber bei Pitch auf 87 und den CR auf 94 (96 wären auch noch drin, aber ich hab lieber etwas Spielraum gelassen.) erhöht. Damit läuft nix an, ich habe 13° Pitch (Werde auf meiner 2000 rpm Bank aber mal auf 14° hochgehen. ) und V-Stabi kann sauber regeln.
                          Nur so zur Info.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #718
                            jep , habe ich nach anfänglichen "nöhlen" auch gerade noch gesehn , sodass dann die ca.60% rauskamen.
                            Werde morgen mal anschweben und checken ob mann was mitbekommt.
                            Mfg. Toni
                            [SIZE="1"]Dann noch den 600er wegen sx umbau und wackeln checken [/SIZE]
                            Volles programm morgen und das bei - 10°C
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #719
                              ich plane gerade auch mein Diabolo-Setup.
                              Habe gesehen, dass es den Diabolo auch in einer Combo mit dem X-era 4030-470 gibt. Fliegt einer von Euch diesen Motor oder hat da Erfahrungen mit sammeln können?
                              Noch eine Frage an die Piloten, die den Pyro 700-52 verbaut haben. Laut Datenblätter ist die Welle knapp zu kurz, habt ihr das ignoriert oder die Variante mit längerer Welle in den Diabolo eingebaut? Oder ist die Welle dann wieder zu lang?
                              VG
                              Alex
                              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                              • Ascsoft
                                • 11.06.2012
                                • 1302
                                • 52459 Inden
                                #720
                                Ich Fliege den 4030-560 und bin sehr zufrieden damit.
                                Mit 18er Ritzel Fliege ich 1500 und 1950 ohne Probleme.
                                Würde auch in beide Richtungen noch etwas gehen, aber nach oben trau ich mich nicht wegen rotem Heckritzel.
                                Lg
                                Micha
                                Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                                liebe grü�e , Micha
