Diabolo Setup Fragen
  • rcandirc
    • 07.11.2009
    • 675
    • Wien/Aspern
    #76
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Okay, danke.
    Erst wird einmal mein Flächenpojekt fertiggestellt, und dann viell. Bestellt
    mfg Andi
    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
    • Schöni
      Schöni
      #77
      Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
      Ich würde entweder BLS451 und BLS251 oder die Savöx-HV SB-2271SG und SB-2271MG (an 6V gehen die auch sehr gut) benutzen. Bei den Savöx könnte man dann immer noch auf den HV-Zug aufspringen.
      Kann mann den das BLS251 am Heck überhaupt mit 6V ohne Probleme betreiben? Angegeben ist es ja mit einer Betriebsspannung von 4,8V!
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        #78
        Wenn ich mich nicht irre wurde das kürzlich für 6V freigegeben, schau mal auf der Futaba Website oder schreib eine E-Mail an Robbe.
        Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
          #79
          Das BLS251 ist schon seit längerem, ich glaube schon über ein Jahr, für 6 V freigegeben. Genauso wie die BLS451 für 7,4 V freigegeben sind.
          i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
          • RigidHeli
            RigidHeli
            #80
            Meine setup
            Scorpion 4530 540
            Kontronik HeliJive 120
            Mks 950 und 980
            Mini Vbar
            Radix v2 710 und 105
            Desire power 4600 60c 12s
            Zusammen 4.8 kilo
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              #81
              Zitat von RigidHeli Beitrag anzeigen
              Meine setup
              Scorpion 4530 540
              Mks 950 und 980
              Mini Vbar
              Zusammen 4.8 kilo
              Mit Haube?
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                #82
                Das sind ja 200 g weniger als mein Diabolo und das obwohl dein Motor 90 oder 100 g mehr wiegt als meiner und deine Akkus auch nochmal 150-200 g mehr wiegen als meine 4000er 30C. Dafür habe ich zwar nen etwas schwereren Regler und nen externes BEC aber dennoch ist das schon sehr unglaublich. Freut mich aber für dich, obwohl dem Diabolo das Gewicht wirklich egal ist, nur dem Gesetz eben leider nicht.
                • Di3s3L
                  Di3s3L
                  #83
                  Ja, ich bin auch erstaunt. habe mal dies gegoogelt
                  Model No: DP4600XP45-6S
                  Typical capacity : 4600mAh
                  Typical Voltage: 22.2V
                  Dimensions: 46.0mm*46.0mm*13.0mm
                  Approx Weight: 580.0g
                  Continuous Discharge Current: 45C(189A)
                  Burst Discharge Current: 90C(378A)
                  Da sind die 580gr. (ich weiß, nur 45C) doch ein Argument. Allerdings sagt mir desire power
                  nichts. Und was nützen die unglaublichen 580gr., wenn ggf. nach 20 Ladezyklen das Teil in
                  die Tonne kommt.
                  Würde mich nun interessieren, ob jemand mit den Lipos Erfahrungen hat. Gerne auch per PN.
                  lippi
                  • Matze09
                    • 17.08.2009
                    • 2780
                    • Mathias
                    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                    #84
                    @ Peter
                    das war mal mein Diabolo und das Gewicht kann m.M. nicht stimmen.
                    Ich hatte in diesem Diabolo ein 4035-560kv drin, ansonsten so ziemlich das selbe setup und er wog deutlich über 5kg.
                    Zuletzt geändert von Matze09; 09.04.2012, 16:20.
                    Mfg Mathias
                    • Schöni
                      Schöni
                      #85
                      ich werde jetzt den Diabolo mit HK 5020-520KV Motor betreiben. Regler ist ein PowerJive 120.
                      Habe gerade mit dem MrMel - HS Calculator herumgespielt und weiß jetzt nicht ob ich ein 17er oder ein 18er Ritzel nehmen soll? Als höchste Drehzahl will ich 2000 zum Speedfliegen haben! Will aber auch mit wenig Drehzahl "leise" fliegen!
                      Ich tendiere zum 17er, währe aber über Erfahrungen dankbar!
                      Gruß Thomas...
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #86
                        Gruß Thomas...
                        Nimm das 18 Z .
                        GruÃ? Manfred
                        • coolflyer
                          coolflyer
                          #87
                          ich poste mal hier, ich denke unter Setup Fragen passts am besten. Wer fliegt den Diabolo mit Microbeast und kann schon mal was zu den Einstellungen sagen. Ist DMA nötig? , Poti Einstellungen, TS Verhalten etc. ? Ich weiß genau einstellen geht nur am eigenen Heli aber so als Grundsetup...
                          Danke und Grüße
                          Ronny
                          • Frolic-man
                            • 19.09.2008
                            • 513
                            • Mirko
                            • Ruhrpott
                            #88
                            ich bin leider noch nicht so oft geflogen und konnte deswegen noch nicht alle Einstellungen mit dem Beast erfliegen. Einzig die Heckdynamik (Drehpoti3) habe ich schon um zwei Striche zurück gedreht, weil das Heck beim abstoppen immer nach geschwungen/gependelt hat. (mit 110ner Heckblättern)
                            Grüße Mirko
                            • RigidHeli
                              RigidHeli
                              #89
                              Entschuldigung jungs,mein fehler...hab ihm auf der waage ohne haube... Jetz wieder mal auf ein gute waage...4.975
                              • RigidHeli
                                RigidHeli
                                #90
                                Eine frage....
                                Welche servo hebel gebraucht ihr mit vstabi? Ich gebrauche jetzt die futaba aber ich muss denke ich nach 16/17mm loch. Beim vstabi hab ich jetzt 12.8 grad bei 80 und mus runter um die 12 zu erreichen.
                                Vstabi sagt 12 bis 14 grad zwisschen 80/110,geht das so oder soll ich die servo hebel andern?
                                Danke :thumbup:
