Diabolo Setup Fragen
AW: Diabolo Setup Fragen
Ich habe heute einmal nachgefragt. Momentan läuft das Polieren der Form, das wird noch etwa 4 Wochen dauern, da nicht jeden Tag poliert werden kann. Also realistisch in etwa 6-8 Wochen.Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
Man brauchte für super lowrp doch hinten nur ein etwas kleineres Ritzel.Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
Erstmal danke Gerd für dein genaues messen und die Angabe der Blattlänge. Bin trotzdem noch mit mir am hadern ob ichs nicht trotzdem mal versuchen werde oder ob ich dann auch die NHP nehme wenn die draussen sind. Ich hoffe die NHP sind dann ähnlich hart/steif wie die Edge. Die Testblätter waren sehr weich und 750 lang, obwohl selbst damit das Fliegen shcon sehr geil war.
Würde die Heckperformance evtl. noch für 95er bzw. 100er Heckblätter ausreichen? Sonst könnte man ja einfach da ne Nummer kleiner nehmen...ich gucke mal was sich da noch so tut.
Vorteil hier: Heckdrehzahl rauf, Durchmesser hinten runter und die Hauptblätter könnten dann problemlos länger sein.
Da müßte sich doch für uns Bastler was machen lassen, wenns unbedingt sein soll.
Mir reicht das auch mit den 690er Blättern, die laufen sehr gut und die Agilität ist hervorragend.
Gruß Michael
hotelpapa
Hab mir jetzt mal einen Fusion Hawk 120 Opto (ist ja baugleich zum Robbe Roxxy, nur preiswerterZitat von hotelpapa Beitrag anzeigenRegler muss ich mal schauen, vielleicht mal was anderes probieren mit externem BEC.
) und ein Hercules Super BEC 14S bestellt.
Motor wird der Hacker Turnado A50-10L werden, der reicht für meine Flugkünste erstmal dicke.
Harald
Di3s3L
Fast wie bei mir, nur mein Regler ist ein 120er YGE. HV.
Hoffe die Kombo ist gut, war noch nicht in der Luft
Diesel
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
coolflyer
Hallo Diabolo Flieger,
so wie es aussieht kommt mir auch ein Diabolo ins Haus
Kann ich die Elektronik aus meinem RJX verwenden?
3x Savöx 1257TG
1x Savöx 1290
Motor Scorpion 5020/450 (passt der rein?) (welches Ritzel?)
Regler Robbe Roxxy 120A
Castle BEC Pro
Microbeast (wird eventuell gegen VStabi getauscht wegen Drehzahlregelung)
12S 4000er
Low RPM ist gewünscht, da ist er so schön leise
Durfte ich in Melle schon erleben
Danke Ronny
Hallo Ronny
Klar kommst du mit der Elektronik gut hin.Ist doch ein solides Setup.
Bei dem Motor bin ich mir nicht sicher.Ich denk der Diabolo kann höchstens einen Motor von 60mm Außendurchmesser aufnehmen..Wenn du LowRpm fliegen willst dann reicht ein 15-17
Ritzel bei 450 KV.Damit kannst du dann von 1000 bis 1600 Rpm fliegen
grüße ThomasTron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
Das Setup ist ok, aber beim Motor musst du mal Gerd Guzicki fragen.
Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)GruÃ? Carsten
Meine Modelle
passt rein! mein 5035 war probehalber schon drin ;-)Zitat von coolflyer Beitrag anzeigenMotor Scorpion 5020/450 (passt der rein?) (welches Ritzel?)
halt einen feilestrich rechts und links am seitenteil vorbei!Zuletzt geändert von Aussenläufer; 08.03.2012, 20:47.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
coolflyer -
hallo ,Zitat von coolflyer Beitrag anzeigenHallo Diabolo Flieger,
3x Savöx 1257TG
1x Savöx 1290
Castle BEC Pro
12S 4000er
Danke Ronny
hatte den 5020-520 bei mir schon eingebaut und zwischen Platte und Motor
1mm Edelstahl U-Scheiben. passt perfekt.
Gruss Reini
coolflyer
und Danke. Hatte zwischenzeitlich schon minicopter angemailt und ebenfalls bestätigt das der Motor passt... eventuell nen Feilenstrich
...warten...warten...warten
Generell zu Motoren , ob man nun Leistung hat oder nicht .Wenn man sie hat muss man sie ja nicht voll aus nutzen.
Daher habe ich auf das Motorgewicht geachtet um wenn geht unter 5 Kg. zu bleiben . So hat der Turnado und der Copter 30 etwa das gleiche Gewicht . Ein Pyro wäre noch mal ca. 100 gr, leichter . Die Drehzahl für den einen oder anderen Flugstil stellt man über den Regler und / oder das Ritzel ein.
Beim Diabolo habe ich mich für den Copter 30 /10 mit 580 Kv weil der auch noch super mit 10 S gehen wird nur effizienter wie mein Turnado L 10 hoffe ich . Da ich noch einige Packs 10 S verwerten will erschien mir der Copter als eine recht gute Lösung und guter Kompromiss. Wer aber nicht die 5 kg. beachten muss/will und nur 12 S fliegt hat es da etwas einfacher.
Vom Pyro bis zum Hand gewickelten Croco von teuer bis günstig ist für jeden ein Motor im dem heutigen Angebot dabei.
Von ca. 370 - 660 gr. Motorgewicht .GruÃ? Manfred
genau,Zitat von coolflyer Beitrag anzeigenHallo,
auf jeder seite einen feilenstrich!Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Je nach Höhe des Motorflansches auch zwei .Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigengenau,
Dein von dir genannter Motor hat 61 mm Durchmesser , die lichte Weite beträgt im Diabolo exakt 60 mm die nach vorn im Winkel ausläuft und das letzte drittel von vorn betrachtet steiler ansteigt . Entscheidend ist also die Höhe des Motorflansches.
Oder so wie schon beschrieben wurde . hatte den 5020-520 bei mir schon eingebaut und zwischen Platte und Motor
1mm Edelstahl U-Scheiben. passt perfekt.Zuletzt geändert von Manfred; 19.03.2012, 14:20.Gru� Manfred
