Diabolo Setup Fragen
  • gabsl
    gabsl
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Hier mein setup
    Diabolo von minicopter mit update Kopf und harten O- Ringen (Extra)
    Futaba 10TCG
    Scorpion 4525/520LE mit 18er Mot. Ritzel
    3x Savöx 2271HV auf der Taumelscheibe
    Savöx 2272HV am Heck
    SUPER BEC Hochvolt 10/15A, 3-14S, 5,2 - 8,2 V von (LF- Technik)
    S- Bus Empfänger R6208SB-HV 2,4 GHz FASST
    Mini v- Stabi 5.2.4pro
    Jive 120HV mit Jcooler - Regleröffnung 52 bzw. 70% (world of heli)
    Hauptrotorblätter Radix 710SB
    Heckblätter Edge 105
    SLS APL 4500mAh 12S1P 44,4V 30C+/60C
    IISI- Telemetrie für Lipo- ßberwachung, Temp, Dehzahl, KmH folgt...
    und ein link vom Flug / mit einer etwas anderen Abstimmung:
    Karl
    • hotelpapa
      hotelpapa
      Nachdem ich jetzt nach vielem Lesen hier in der Minicopter Abteilung die Nerven verloren habe und einen Diabolo bestellt habe, stellt sich mir auch die Frage nach dem Setup.
      Fliegen will ich ihn mit 10s, da ich die beim Logo 600se schon fliege.
      Motormässig schwanke ich noch zwischen dem Hacker Turnado 50-10L oder 12L oder dem Scorpion 4035-530 und dann das Ritzel mit17z.
      Drehzahlmässig möchte ich eher im unteren Bereich unterwegs sein, so 1400-1700, kein 3D.
      Servos tendiere ich momentan zu den Savöx 1258TG und 1290.
      Regler muss ich mal schauen, hab bis jetzt 3 Jives im Gebrauch, vielleicht mal was anderes probieren mit externem BEC.
      Blätter zuerst 710er, wenn verfügbar eventuell mal die 750er probieren.
      Wer Vorschläge Motoren/Ritzel und Regler betreffend hat, nur her damit.
      Harald
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Harald
        Als Motor würde ich bei 10S wohl eher den HKIII 4035-560 nehmen und dann mit dem Drehzahlrechner (findest du auf der minicopter HP) ausprobieren welches das richtige Ritzel ist. Da du schon 3 Jives hast und keine HV-Servos fliegen willst würde ich auch wieder einen Jive verbauen. Servos sind gut, kaufe dir nur die dicken Futaba Hebel, die beiliegenden sind zu dünn.
        So ich glaube das war alles
        Ach ne, willkommen im Club
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • hotelpapa
          hotelpapa
          Hallo Carsten,
          danke für Deine Tipps.
          Der Scorpion 4035-560 und der Hacker 10L (580 U/V) sind wahrscheinlich am geeignetsten bei einem 16er oder 17er Ritzel.
          Regleralternative zum Powerjive wäre für mich der neue Scorpion Commander 130A.Liegt preislich deutlich darunter und hat ein HV BEC, falls ich es mal brauchen sollte.Mit meinem V-Stabi, das ich noch rumliegen habe würde er ja auch gut funktionieren.
          Mal sehen, hab ja noch etwas Zeit bis der Diabolo da sein wird.
          Harald
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            Bei einem VStbai würde ich dann auch vielleicht einen anderen Regler nehmen und den VStabi Govenor benutzen, dazu noch das Hercules Super BEC von Western Robotics und ab geht´s
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • AuerHans
              AuerHans
              Hätte da noch wegen der Blätter einen kleinen Kommentar. Bei meinem letzten Gespräch mit Gerd Guzicki, hat er erwähnt, dass er max. 746 er Blätter einsetzen würde. ich weiss aber nicht welche wirkliche Länge einige 750er Blätter haben oder ob aufgerundet wird. Habe im Moment 713mm und hinten 105er Edge drauf (leider noch ohne Erstflug), will aber auch noch längere Blätter drauf bauen.
              • detonator
                • 22.05.2008
                • 546
                • stefan
                • FSG Schwarzenbach/S.
                Man könnte auch sagen, daß 753er Edge z.B. dann zu groß sind weil > 750 mm.
                Ich habe meinem Diabolo mal 700er Sprin Blades angeschraubt und finde, daß bereits hier sehr wenig Abstand zum Heckrotor ist. Am Heck habe Ich 105er NHP drauf. Na ja da hat sich einer Anfangs wohl doch doch etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt ....... Vllt. kommen ja mal 730er Blätter oder so raus ...
                Stefan
                Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  • Timo
                  • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                  Also ich bin 750er NHP geflogen und da war noch ausreichend Platz nach meinem Augenmaß und sobald die 753er Edge draussen sind kommen die auch bei mir drauf. Ich werde berichten.
                  Aktuell fliege ich 713er Edge und da ist noch massig Platz zum Heckrotor um nicht zu sagen "meilenweit".
                  • detonator
                    • 22.05.2008
                    • 546
                    • stefan
                    Mein Diabolo mit 700er Matt Black - Ich sehe hier nur wenig Abstand oder habe Ich einen Denkfehler ?
                    Stefan
                    Zuletzt geändert von detonator; 12.02.2012, 21:35.
                    • Bello
                      Gesperrt
                      • 26.03.2008
                      • 212
                      Also 750er passen, darfst aber nich so lange Heckblätter nehmen .
                      LG Michael
                      • Gerd Guzicki
                        Minicopter
                        • 01.02.2003
                        • 595
                        • Gerd
                        Ich habe einmal ein Stahllineal zwischen Blatthalterschraube und Heckrotorblatt gehalten. Da das Lineal quasi auf dem Heckblatt aufliegt, gibt es nahezu keinen Parallaxefehler ("Schiefguckfehler"). Addiert man jetzt noch zwei Millimeter von der Schraube hinzu, kommt man auf 749 mm. NHP wurde darüber informiert und die Blätter werden nun mit einer Länge von 746 mm gefertigt.
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          Danke für die Information... jetzt würde uns (ich denke ich kann da für die meisten hier sprechen) noch interessieren, wann der voraussichtliche Liefertermin der Blätter sein wird?
                          Kann man vorbestellen?
                          Gruß-
                          • detonator
                            • 22.05.2008
                            • 546
                            • stefan
                            Klasse
                            • GoaHeli
                              • 19.10.2009
                              • 698
                              • German
                              Geil geil geil.....die muss ich haben.
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                • Timo
                                Ich habe mir grad mal ne Pappscheibe hinten auf den Rotor gesteckt und meine Blätter auf genau 753 verlängert. Sieht erstmal nicht sooo schlecht aus, aber wenn ich dir Blätter Richtung Heckrohr drücke überschneiden sich die Rotorkreise nach genau 11,7 cm. Das heisst die 753er Blätter hätten dann genau 11,7 cm Luft nach unten bevor sie in den Heckrotor einschlagen würden. Hmm...machen das die Blätter oder ehr nicht...das ist hier die Frage.
                                Erstmal danke Gerd für dein genaues messen und die Angabe der Blattlänge. Bin trotzdem noch mit mir am hadern ob ichs nicht trotzdem mal versuchen werde oder ob ich dann auch die NHP nehme wenn die draussen sind. Ich hoffe die NHP sind dann ähnlich hart/steif wie die Edge. Die Testblätter waren sehr weich und 750 lang, obwohl selbst damit das Fliegen shcon sehr geil war.
                                Würde die Heckperformance evtl. noch für 95er bzw. 100er Heckblätter ausreichen? Sonst könnte man ja einfach da ne Nummer kleiner nehmen...ich gucke mal was sich da noch so tut.
