Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #3826
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    danke euch, ja ich sprach mit ihm am Telefon vor ein paar Wochen. Ich will wie immer zu viel ich möchte bei 1200 Umdrehungen ein Perfektes Heck und bis 2400 Hoch das geht wohl nicht. Er sagte mir am Telefon keine genaue Drehzahl, blos als ich von 2400 sprach sagte er das es Kritisch sei und irgendwann vorbei ist. Wichtig ist mir mehr 1200-1800 und 2100 ßber kurze Zeit für 1-2 schnelle überflügle. Ich werde ihn aber noch mal genau fragen ob 2100 gehen. Aber wenn mit dem normalen 2600 am Kopf möglich sind, sollten mit dem Roten doch 2100 möglich sein oder?
    Habe ich das richtig gerechnet?
    2100 am Kopf +Rot 10815 am Heck
    2400 am Kopf +Normal 11400 am Heck
    Gruß Adrian
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #3827
      Ich würde Gerd fragen ob es beim neuen Dreiblattheck eine Drehzahlbegrenzung gibt. Wenn nicht, bau das ein, und behalte das normale 26er Heckriemenrad. Dann kannst Du mit 2400 speeden, und hast bei lowRPM mehr Druck am Heck. Und Du hast richtig gerechnet.
      Banshee 850
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        #3828
        2 Probleme habe ich beim Aufbau. 1 Konnte ich lösen, das Fenster für das erste Zahnrad war zu hoch. War aber mit 0,5mm extra fräsen hin zu bekommen. 2 Stellt sich für mich schwerer da! Das Langloch für den Motor ist wegen dem 22er Zahnrad 1mm zu Kurz. Jetzt bin ich mir unsicher ob es mit dem 21er Zahnrad passen würde, oder ob ich selbst fräsen soll... bin mir unsicher ob ich es auf 1/10 genau hin bekomme, bringt nichts wenn ich mir die Seitenplatten zerstöre. Bin eigentlich geübt mit Fräsarbeiten, fräse aber sonst beruflich nur an Menschen . Wie macht man so etwas am besten? Oder lasse ich es gar besser bleiben? Ich dachte ich verlängere beide Löcher mit Tesa und fräse daran vorbei. Ich hab Diamantierte Fräser bis 0,5mm da, daran soll es nicht scheitern.
        Gruß Adrian
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #3829
          22er Zahnrad Was willst Du für Drehzahlen fliegen ?
          Banshee 850
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            #3830
            480kv > 2100 RPM > mit Kosmik gov > 12s > Die Gehalten werden wenn die Zellen unter last auf 3,4 Volt einbrechen.
            sollte eigentlich so passen.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #3831
              Das passt. Bei der Drehzahl solltest Du überlegen auf 14s gehen und ein kleineres Ritzel nehmen, wenn möglich. Da würde ein 19er reichen.
              Banshee 850
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #3832
                Ja, aber nicht Zeitnahe. Das wären dann ein neuer Lader und neue Akkus die ich nicht im 7HV fliegen kann. Das wären nochmal 1000 Euro. Ich muss mich erst noch vor mir selbst rechtfertigen warum überhaupt der Diabolo so teuer ist .
                ps: ändert nichts an der eigentlichen Frage, kann man das Langloch ohne weiteres um einen mm verlängern ohne das es zu Verspannungen kommt wenn man 1/10 oder 1/20 daneben liegt?
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #3833
                  Ich sehe da kein Problem, aber die Frage wird Dir wohl nur Gerd beantworten können.
                  Banshee 850
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #3834
                    2600 Umdrehungen nur mit 10mm Blattlagerwelle und 12mm
                    Hauptrotorwelle, also dem Diabolo S. Mit der neuen "Black
                    Edition", wird es auch zulässig sein. Der Kopf vom Diabolo
                    S hat auch größere Drucklager und die Blattgriffe sind mit
                    insgesamt 8 hochfesten Schrauben gesichert (pro Blattgriff)!
                    Patrick
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      #3835
                      Patrick
                      ich hab den Kopf mit 10mm blw
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        #3836
                        moin,
                        das Gewinde welches man in das Rohr zur Anlenkung des Hecks klebt, waren das bei euch auch nur 19mm und habt ihr das Rohr von innen irgendwie angeraut? Ich bin an dieser Stelle immer recht Paranoide. Und wie hoch darf das Plastik der Kugelpfanne erhitzt werden?
                        Gruß Adrian
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          #3837
                          moin,
                          Gruß Adrian
                          Für Paranoide gibt es das hier:
                          4 Stück Kugelgelenkadapter M2,5 -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
                          Die habe ich genommen. Bin zwar nicht Paranoid, aber das gefällt mit besser
                          Gruß Holger
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #3838
                            Jup die sind top, hab ich auch.
                            Stephan
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #3839
                              Ich hab da nix angeraut, einfach den Kleber ins Rohr und aufs Gewinde und rein damit. Habe schon ein paar Rohre so verklebt, das hält. Kugelpfanne habe ich nicht erhitzt, warum das ?
                              Banshee 850
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                #3840
                                Ich will den Uhu endfest erhitzen, will die Pfanne aber vorher auf die Schraube schrauben, da die recht fest sitzt und ich die Klebestelle damit nicht belasten will. Will also nicht die Pfanne erhitzen, aber die wird gezwungen mit warm.
                                Wobei dir verlinkten Halter gut ausschauen, aber wieder auf die Post warten
