Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    #1036
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
    Das rote Riemenrad ist auch Pflicht mit dem Motor . Mir fehlt da Definitiv Druck am Heck.
    Oder einfach längere Heckblätter. Ist einfacher "eingebaut" als das Riemenrad...
    -Guido
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      #1037
      Also ob der Riemen nach dem Fliegen links, mittig oder rechts ist hat bei mir was mit der Riemenspannung zu tun. Wenn ich den Dämpfer mit wenig Druck drauf habe läuft er glaube links, zuviel rechts oder umgekehrt und bei passendem Anpressdruck in der Mitte. Also bei mir ist er somit immer mittig nach dem Fliegen.
      Obwohl ich den Riemen aber ehr auf der lockeren Seite habe, so wie beim Logo auch, klingelt bei mir aber nix. Auch bei harten Lastwechseln nicht und man hört ihn eigentlich nur beim Ausdrehen wenn ich gelandet bin. Im Flug eigentlich nicht. (Papprolle habe ich auch nicht drin.)
      i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #1038
        Ja fliege ich . Ich lass es gerne knacken Gg
        In den Tic Toc`s hört man es stark :-/
        Naja ich hab schon 115mm Heckblätter .
        Aber der Motor hat halt a bissl ein Drehmoment ^^
        Aber er fliegt sich sehr Präzise und leicht smooth .
        Ist eine Mischung von Laos und Logo
        Nur das Heck klingeln das macht mich Irre Gg
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          #1039
          Hast du die Papprolle verbaut ?
          lg
          Micha
          liebe grü�e , Micha
          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #1040
            Mach den Papprollen Mod
            Ich hab mich auch erst dagegen gesträubt... aber hey.. es funtioniert
            Was hast du für Heckblätter? Ich benutze 115er Rotortech und bin sehr zufrieden mit dem Druch.
            Aber ich hab auch nicht so nen monstermotor drin, nur nen 4530...
            Darko
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #1041
              Der schöne Heli und ne Klopapier Rolle ??
              Ich weiß nicht
              Habe 115mm NHP oben . Aber die Rotortech liegen auch hier ...
              Mal sehen ob ich ihm so ne hässliche Rolle verpasse .
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #1042
                Na, die siehste doch nicht, die hörste doch nur nicht
                liebe grü�e , Micha
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #1043
                  Es reicht wenn ich weiß das die da drinnen ist Gg
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3316
                    • Ralph
                    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                    #1044
                    Genau, es geht auch ohne Rolle! Ich will die auch nicht im Diabolo haben...
                    Ralph
                    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                    Gru�? Ralph
                    • BRoman
                      • 12.03.2008
                      • 247
                      • Roman
                      • IG Heliflieger Bornheim
                      #1045
                      Rotes Riemenrad mit 120er Rotortech und du hast ein top Heck
                      Musst dann aber auf die Drehzahl aufpassen, mit dem roten am Heck darfste glaub ich nicht über 2k.
                      [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #1046
                        Was hast du gemacht das es nicht klingelt ??
                        Ich hab den Riemen schon sehr sehr straff angezogen und das Klingelt immer noch wie wild
                        • Tomnic.11
                          • 13.04.2011
                          • 829
                          Sollte doch mit dem roten Riehmenrad weniger werden,da ja kleinerer
                          Durchmesser.
                          Habs jetzt auch verbaut nur wegen dem bescheidenen Wetter noch nicht gestestet.
                          Gruß Thomas
                          GruÃ? Thomas
                          • BRoman
                            • 12.03.2008
                            • 247
                            • Roman
                            #1048
                            Das war mehr auf deinen Motor bezogen, so habe ich ein perfektes Heck hinbekommen.
                            Bzgl. klingeln: Kleines Heckritzel sorgt theoretisch dafür, dass der Riemen nicht so nah am Heckrohr innen läuft -> weniger klingeln.
                            Was noch bei mir geholfen hat, Riemen stark spannen. Sonst hat´s bei mir bei Lastwechsel immer geklingelt, vor allem wenns draußen jetzt kälter geworden ist. Evtl. sinnvoll wäre auch noch den Riemen bei kälteren Temperaturen draußen zu spannen. Ist für dich dann etwas einfacher.
                            Gruß Roman
                            Ps: Papprolle hatte ich bisher noch nicht getestet, wäre der nächste Schritt
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              Spannst du mit eingebauten Dämpfer oder ohne?
                              GruÃ? Thomas
                              • faxxe
                                • 11.05.2007
                                • 1407
                                • heimo
                                • Graz-Weiz
                                #1050
                                Das Klingeln hat mich auch lange genervt und war ein fast Showstopper. Ich wurde #
                                auch darauf hingewiesen, das dies eine Eigenart von Riemenhelis wäre. und basta
                                Küchenrolle längs aufgeschnitten und von hinten rein ...das wars
                                Nicht mittig....max 5cm von hinten....alles ok seit vielen Flügen. Auch bei kühlen Temps.
                                -Heimo
                                > Raptor e720
                                > Mikado VBar Control
