Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #1021
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Sagtmal eine Frage ....
    Wie berechnet ihr die ßbersetzung für den Jlog ??
    Ich bin da nur Rex gewohnt und das ist Einstufig
    Und hat vl. mal wer Bilder von der Verkabelung mit Spektrum Sats ??
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1022
      Ritzel
      1:9,8 =20Z
      1:10,4 =19Z
      1:11,0 =18Z
      1:11,6 =17Z
      1:12,3 =16Z
      1:13,1 =15Z
      Drehzahl = Motor KV x Spannung Lipo x Regleröffnung : Untersetzung (bei einem 17 Z Ritzel) also durch 11,6 . Beim Jive wählt man das Ritzel so das der Regel bei ca. 70 % Regleröffnung die Wunsch oder max. Drehzahl erreicht . Jlog, keine Ahnung ? Bei mir passt das seit Jahren ohne JLog .
      Ist bei Align aber auch so HZR : Motorritzel = 1: ??,?
      Ich hoffe es hilft ?
      Zuletzt geändert von Manfred; 19.11.2012, 16:49.
      GruÃ? Manfred
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #1023
        Leider sieht man da nicht so viel .
        Du musst darauf achten das die Regler Kabel über den Rollen vom Lipo kommen ,alles andre ergibt sich dann ..
        GruÃ? Manfred
        • ArguZ
          ArguZ
          #1024
          Achja...was ein Freude
          Das Bauen geht gut voran und alles was ich habe passt auch sehr gut.
          Ich bin jetzt auf Punk 24 plus Kopf, der kam als erstes dran
          Allerdings hab ich grad herausgefunden das die M3x12 D84 Schrauben nicht durch meine MKS 950 Servos passen.
          Die haben nur 2,5 mm Huelsen.
          irgendwo hatte ich das schonmal gelesen, gab es eine Bezugsquelle fuer die Kollegen ?
          Ansonsten hab ich heute die ganze Antriebselektronik incl. Telemetrie trocken getestet und eingestellt...
          Ich glaub das wird nix mit warten bis naechstes Jahr ...hehe
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            #1025
            Passen die rein?
            Servohülsen 3mm, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
            -Heimo
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • ArguZ
              ArguZ
              #1026
              Ja da schau her...genau die brauch ich .. danke
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #1027
                Frage zu den Heckblatt Haltern .
                Wenn man daran zieht ist es normal das da ein wenig Spiel ist ??
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  #1028
                  Ja, ist so gewollt.
                  Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • chris439
                    chris439
                    #1029
                    Der Maik schläft nie ?
                    Gruß chris
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #1030
                      Tataa, Rechnung da, Geld überwiesen.....jetzt kommt er bald :-)
                      Lg
                      Micha
                      liebe grü�e , Micha
                      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        #1031
                        irgendwo hatte ich das schonmal gelesen, gab es eine Bezugsquelle fuer die Kollegen?
                        Es geht auch ganz ohne Hülsen - zumindest fliege ich seit einem Jahr so. Der Durchmesser der Schrauben ist so groß, dass man auch so genug Halt bekommt.
                        -Guido
                        • Bjoern27
                          Bjoern27
                          #1032
                          Hallo Micha,
                          wann hast du bestellt?
                          Gruß Björn
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #1033
                            -Guido
                            Ich mache es so wie Guido und habe das vom Logo 600 so übernommen der auch ohne Hülsen und Gummis fliegt.
                            GruÃ? Manfred
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #1034
                              Erstflug dauerte 1:30 dann hab ich den Riemen gespannt .
                              Der Bauer dachte sicher ich bin ein Perverser
                              Ich mit ner Decke am Boden neben dem Feld auf allen vieren Heli zwischen den Beinen ...
                              Habe ich schon gesagt das ich Riemenantriebe hasse ??
                              Dann getestet .
                              Oberste Drehzahl 1750 und kleinste 1200 .
                              Ich brauch als erstes mal Definitiv ein größeres Ritzel .
                              Das rote Riemenrad ist auch Pflicht mit dem Motor . Mir fehlt da Definitiv Druck am Heck .
                              Aber sonst muss ich sagen fliegt er sich traumhaft
                              Dachte 2x der hat den Motor abgestellt weil der so leise ist Gg
                              Der Heli ist wirklich fast perfekt ... nur das Riemenklingeln macht mich wahnsinnig .
                              Hab den Dämpfer am zweiten Loch und schon schön straff gespannt .
                              Aber der Klingelt immer noch
                              Wenn ich ihn am Rücken drehe oder mit 1200 fliege hört man es am meisten .
                              Und eine Frage habe ich noch .... ist es normal das der Riemen immer so weit Links läuft ??
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #1035
                                Riemen links ist bei mir auch so, wobei meiner eigentlich nur beim Auslaufen leicht klingelt. Fliegst Du harte Lastwechsel ? Meiner ist eher etwas lockerer gespannt.
                                Gruß Stephan
                                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
