Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    #4246
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Die NX8925 sind traumhaft, leider gibt es sie nicht mehr, sie wurden von NX8935 abgelöst. Die NX8935 unbedingt nur mit Kondensatoren (oder PowerBus) verwenden, sonst können Empfänger ausfallen (selber mit VBC-Sat und Jeti RSat2 am NEO erlebt).
    • Simon630
      • 05.12.2016
      • 180
      • Simon
      #4247
      Graupner HBS 860 an der TS und HBS 880 am Heck ist zu empfehlen.
      Simon
      Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #4248
        Stimmt, wir hatten es drüber.
        Ich flieg die mit dem Vstabi Neo und Spektrum Sats am BEC vom Kosmik und R2-Puffer mit 3x25F. Geht bis jetzt wunderbar.
        Ansprechverhalten ist wenn man es drauf anlegt brutal. Rastet egal welche Drehzahl perfekt. Kein Bouncen oder nachwippen. Und trotzdem total präzise und feinfühlig.
        Tolle Kombi auf den Dia. Wurde mir auch von zwei top Piloten bestätigt.
        zu viele Helis...
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #4249
          Kann ich unterschreiben, die Servos sind brutal gut, dazu kommt noch der guter Preis ... ich bin komplett auf JR Servos umgestiegen - die NX8935 in beiden Banshees (mit R2 25F Caps) und die NX8925 im Goblin und N7.
          Der 850er ging leider einmal runter als ich ohne Caps geflogen bin. Empfänger aus, failsafe und ins Boden. Mit Caps, müssen nicht unbedingt die R2 sein, einfache 4700uF gehen auch, laufen die Servos perfekt.
          Zuletzt geändert von benko; 25.01.2017, 13:58.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #4250
            Futaba 471SV. Aber mit Savox machst du auch nix falsch.
            Banshee 850
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #4251
              SAVßX Digital Brushless HV Servo SB-2292SG mit Alu Gehäuse # SB-2292SG
              Brushless - Hochvolt-Servo der 20 mm Baugröße, mit 31kg/cm und 0,07 60°/Sec...
              GruÃ? Manfred
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                #4252
                Diese Alu Servos sind einfach viel zu schwer.
                Da bin ich wirklich sehr glücklich mit meinen super leichten Futabas. 31kg braucht kein Mensch. Alle 4 Servos zusammen sind fast 100g schwerer als meine.
                Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  • MLC Recklinghausen
                  #4253
                  Alternativ gingen auch die Hitec HS 8360 TH und das 8315 am Heck. Gibt es auch als Set zu ansprechenden Preisen. z.b. hier : HiTEC Pro Heli Servo Pack (3x 8360TH/1x 8315BH) HIT-114369 - freakware oder hier : http://www.mhm-modellbau.de/part-114369.php
                  Zuletzt geändert von Toto; 25.01.2017, 16:47.
                  Gruß Toto
                  • bones7
                    • 27.03.2013
                    • 637
                    • RMV Nimbus
                    #4254
                    Der Aufbau geht gut vorwärts. Mechanik steht soweit bis auf die Rotorköpfe. Evtl hab ich morgen wieder Zeit zum bauen.
                    Mein Neo kam heute auch, aber die Servos hab ich noch nicht. Werden doch erstmal Savöx. Ich hab dazu beim Hr. Guzicki noch die Gabrielservoarme mit bestellt.
                    Wie schaut das jetzt aus wegen der Geometrie vom Neo. Welches Loch der Arme soll ich nutzen um den Werten vom Stabi einigermassen zu entsprechen ? 2. Loch hat 17,1 mm und das 3. Loch 20mm bis Mitte Servoaufnahme.
                    Konnte selbst noch nicht testen da die Servos noch nicht geliefert sind.
                    Die Anleitung sagt ja zwischen 17 und 18,5 mm ....
                    Zuletzt geändert von bones7; 02.02.2017, 20:22.
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #4255
                      Ich habe die Gabriel-Gabelservoarme mit 17mm.
                      Das passt perfekt und ist absolut ausreichend. Zyklisch und Kollektiv zusammen sind 24,3°
                      Die Gabelservoarme würde ich auch nehmen. Wenn du keine Futaba-Servos nimmst, steht dir der Kugelkopf bei größeren zyklischen/kollektiven Ausschlägen am Servodeckel an. Drehst du den Kopf nach außen steht das Gestänge schräg und an der Haube an.
                      Zuletzt geändert von Homer; 02.02.2017, 21:02.
                      zu viele Helis...
                      • TimoHipp
                        • 27.03.2009
                        • 465
                        • Timo
                        #4256
                        Ich hatte auch nach Anleitung gebaut. Ergebnis ich musste weiter nach außen da die Verschraubung am Servo angestoßen ist. Ich würde noch warten bevor du irgendwelche Servohörner "verheizt"
                        Timo
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #4257
                          Timo
                          Eben.
                          Deswegen die Gabelservoarme.
                          Und mit den 17mm bist im grünen Bereich mit dem Neo
                          zu viele Helis...
                          • sk0807
                            • 23.10.2013
                            • 418
                            • GroÃ?raum Stuttgart
                            #4258
                            Die BK 8000er funktionieren auch mit "normalen" 17mm Servoarmen. Da ist das Servogehäuse abgerundet bzw. angefast und so haben die Schraubenköpfe genügend Platz.
                            Habe mir die Tage ein Satz MKS HBL 850 geholt. Für die gibts leider keine Gabelarme. Und das Gehäuse ist schön eckig. Bin gespannt ob ich mit normalen 18mm Armen hin komme. Wäre echt schade wenn nicht...
                            VG Stefan
                            • wolv
                              • 15.04.2012
                              • 1433
                              • Adrian
                              • 51.006967, 7.692252
                              #4259
                              VG Stefan
                              Ich glaube das Loch ist bei 17,5 bei den hbl 850 damit komme ich auf 14 Grad pitch und 10 Grad zyklisch im Neo. Mir gefällt es nicht so gut, hätte gern mehr, aber ich habe selbst bei erhöhter drehrate keine ring Einträge.
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #4260
                                Wo steht der zyklische Ring?
                                Werte unter 75 begrenzen auch die Endanschläge.
                                Was genau gefällt dir denn nicht? Rein die Werte oder merkst du beim Fliegen eine Einschränkung?
                                Ich bin mit meinem vollkommen zufrieden. Selbst mit 1350 RPM ist er ordentlich wendig. Ich habe sogar die Wendigkeit reduziert, also noch Luft nach oben.
                                zu viele Helis...
