Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    #181
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Noch zwei Wochen denke ich Heimo dann darfst du auch bauen.
    Danke Manfred, dein Wort in Gottes (Hr. Guzicki´s) Ohr Bin gespannt, ob es dann auch schon
    ein Häubchen für die edle Mechanik gibt
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #182
      -Heimo
      Ja die Haube , lass und mal hoffen.
      GruÃ? Manfred
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #183
        Hallo Leute,
        kann mir mal jemand sagen wie lang das Heckrohr vom Diabolo ist und wie lang der Heckriehmen?
        und welches Chassis Innenmaß hat der Diabolo, sprich wie breit sind die Heckrohrklemmen (D22) die das Heckrohr halten?
        danke lg
        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 05.03.2012, 17:07.
        • AuerHans
          AuerHans
          #184
          Hallo Germi,
          kann Deine Einstellung nur bestätigen. 4. loch von links für den Stoßdämpfer und dann klingelt nix. Habe nun schon bei 4° und 15° einige Flüge gemacht und alles war immer schön ruhig. Fliege mit eher niedrigeren drehzahlen und haben nach etwa 8 Minuten noch 25% im Akku.
          Grüße Hans
          Zitat von GoaHeli Beitrag anzeigen
          Hallo Zusammen
          Ich habe den Stossdämpfer im 4. Loch von links und habe jetzt noch nie was gehört. Temp. heute 8.9° (gibt leider auch noch nicht viel Flüge). Heute bin ich kurz geflogen. Möchte euch kurz berichten. Schei...Dackel die ganze zeit meinem Diabolo hinter her gerannt bis meine Steuerung nach 5 min. angefangen hat zu piepsen. Gut, habe noch Reserven wurde aber immer kritischer und der Dackel die ganze zeit "wufwuff". Habe keine Telemetrie drin. Was soll ich machen und bisschen genervt. 6 min pieps ....Zum teil bin ich dann mit voll negativ Pitch "13°" von 30 m auf den Hund zugeflogen (natürlich genug früh abgefangen so 20 cm über dem Hund) aber der zuckte nicht einmal zusammen. Der Hundehalter ein alter Mann der 50 m neben mir stand pfiff und schrie schon die ganze zeit bis ich mich zusammen nahm und über Ihn flog das er den Hund einsammeln eeee einfangen konnte. Aber in diesem fall 15m Luft. Bin dann gelandet und dachte schon; oohh nein jetzt sind meine Lipos hin;seufzt. So Lipos kontrolliert und sieh da 37 % noch drin nach über 6min. bei Heck Test Flug mit Pitch Orgien.
          Glück gehabt hhuuuu...
          57% Regler (Heli JIVE), Copter 30/12 an 19 Ritzel Desire Power 4200 60C.
          Habe mit den grossen 700er keine Erfahrung aber wenn ich so in den Foren lese ist der Diabolo im vergleich zu anderen "KEIN Trinker !!! Geil Geil geil...
          gruss Germi
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            #185
            Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
            Hallo Leute,
            danke lg
            Das Chassis hat ein Innemaß von 60mm, zu Heckrohr und Heckriemen kann ich aber nichts sagen
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • detonator
              • 22.05.2008
              • 546
              • stefan
              • FSG Schwarzenbach/S.
              #186
              Ja Ich kann es auch kaum erwarten den Teufel durch die Luft zu scheuchen .....
              Paar Kleinigkeiten sind noch zu tun.
              Stefan
              Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
              Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
              • AuerHans
                AuerHans
                #187
                Hallo Leute,
                danke lg
                Hallo Steve,
                die Länge des Heckrohrs ist ungefähr 910mm, Heckriemen etwa 2100 mm. Willst Du den nachbauen oder kopieren?!
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #188
                  Kling fuer mich eher nach einem interessanten SIm projekt... HELI - X ?
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #189
                    Ja, bitte einmal für den Realflight.
                    GruÃ? Manfred
                    • helikopter54@hotmail.com
                      • 07.01.2012
                      • 26
                      • Tiong
                      #190
                      Hallo habe eine Frage.
                      Benutzen die Leute einen "safety power switch" ? Und welche ist gut fur 12S mit Kontronik Heli Jive auf Diabolo ?
                      Und die Leute die nicht benutzen, wie kann mann dann safe die Lipos anschlussen nachdem die Haube ist montiert ? Leitet mann die Kabels nach aussen, dass mann die Lipos kann
                      anschlussen mit die Haube montiert ?
                      Danke fur die Antworten.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #191
                        Akku anschließen ,Haube drauf und fliegen.
                        GruÃ? Manfred
                          • 07.01.2012
                          • 26
                          • Tiong
                          #192
                          Keine Angst von drehen von Blatter wenn mann die Haube montiert ? Is das nur meine Angst ?
                          Dank fur schnelle Antwort.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #193
                            Wieso das , ich lege den Schalter am Sender um und erst dann startet der Rotor . Ich weiß nicht wie du das anstellst .
                            GruÃ? Manfred
                            • h0bbiz
                              h0bbiz
                              #194
                              Hol dir lieber fachkundigen Rat falls du dir nicht sicher bist. Angst sollte man auf jeden Fall keine haben müssen .
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2012, 23:46.
                              • AuerHans
                                AuerHans
                                #195
                                Hallo Helikopter 54,
                                ich habe an meinem Diabolo einen Emcotec Safety switch (160A) verbaut. Ich denke Dir geht es auch nicht um den unbeabsichtigten Anlauf des Motors, sondern darum das "Blitzen" beim Akkuanschluss zu verhindern, was ja auf Dauer die Stecker anschmort. Es gibt da auch noch gewichtssparendere Lösungen mit Widerständen. Ohne Schalter, wie die Kollegen geschrieben haben, Akku anschliessen und dann Haube drauf.
