Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Tom60
    Tom60
    #121
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Hey.........
    jetzt hat er es
    Es gibt ja auch noch andere Baustellen...und da ist der Hammer gefragt und nicht dier Fön
    Gruß Tom
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #122
      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
      Sag mal , was ist denn mit der Heckwelle?
      Ja, ja... die Heckwelle... wird noch geändert
      Und das Tuch hatte ich noch...
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #123
        Hi Ulf,
        nicht entmutigen lassen, mein TDR-Heckumbau erfolgte auch auf einem T-Rex Handtuch.
        Und der Diabolo wird da auch drauf müssen
        Prost und viel Spaß beim weiteren Aufbau.
        Gruß Jan
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #124
          Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
          Hi Ulf,
          Gruß Jan
          Da wird sich das Teufelchen mit Tränen in den Augen abwenden.
          Der ist ja so nachtragend .Prost
          GruÃ? Manfred
          • Tom60
            Tom60
            #125
            Das Bier sieht echt gut aus.....haben will
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              #126
              ... ich habe noch ein frisch verpacktes Rex Handtuch, vielliecht mache ich das zur Feier des Tages auf...
              Gruß Jan
              • detonator
                • 22.05.2008
                • 546
                • stefan
                • FSG Schwarzenbach/S.
                #127
                Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                Die Nacht ist nicht allein zum Basteln da.
                Prost!
                Super - Ich habe auch immer Weissbier wenn Ich Helis zusammenbaue ......
                Die Heckwelle ist definitiv in der falschen Richtung oder hast Du einen Linksdreher bestellt *
                Stefan
                Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  #128
                  Hehe, ich denke mal die wird da nur so drinstecken, dass das Riemenrad nicht wieder rausfällt, ausserdem wäre das Seitenleitwerk auf der falschen Seite
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #129
                    Ja , ich freue mich schon auf das erste Video.
                    GruÃ? Manfred
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #130
                      Hehe, ich denke mal die wird da nur so drinstecken, dass das Riemenrad nicht wieder rausfällt, ...
                      Genau so isses - es hat auch einen Grund... dazu ggf. später mehr.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Rumpf?
                        Gruß Klaus
                        • Gerd Guzicki
                          Minicopter
                          • 01.02.2003
                          • 595
                          • Gerd
                          #132
                          Um noch einmal auf die Taumelscheibe zurück zu kommen: Grund ist der noch neue Teflonbelag in der Gelenkkugel, der sich erst einspielen muss. Der Effekt ist bei niedrigen Drehzahlen desöfteren deutlich sichtbar und bei Betriebsdrehzahl ist es dann nahezu ruhig. Mit steigender Flugstundenzahl verschwindet das dann mehr und mehr, bis es eines Tages ganz weg ist, da die Kugel nun schön weich in alle Richtungen kippt.
                          • detonator
                            • 22.05.2008
                            • 546
                            • stefan
                            #133
                            Nochmal zu den Servoarmen - Ich komme mit den Futaba Hebeln 18,5 mm Länge mit VSTABI nicht so gut hin. Pitch auf 75 und Zyklisch auch nur um 70.
                            Will jetzt die Gabriel Hebel mit 17 mm ausprobieren - verwendet die einer schon ?
                            Habe in meinem Fundus noch einen gefunden und mal probeweise auf M3 aufgebohrt um zu sehen wieviel "Fleisch" da noch zum linken und rechten Loch ist. Na man könnte die Löcher ja mit einem Tropfen Harz zuschmieren oder so wobei das Material der Hebel eh bockelhart ist
                            Stefan
                            • troet64
                              • 02.10.2007
                              • 279
                              Ich habe die Hebelchen ebenfalls verbaut. Meines Erachtens sind die stabil genug, auch mit aufgebohrtem Loch.
                              GruÃ? Martin
                              • detonator
                                • 22.05.2008
                                • 546
                                • stefan
                                #135
                                Mit den 17 mm Hebeln laufen die Gestänge aber dann nicht mehr "senkrecht" nach oben Richtung TS - da stellt sich für mich wiederrum die Frage, ob es besser ist mit "schiefen" Gestängen im korrekten Regelbereich des VStabi zu fliegen oder mit den 18,5 mm Hebeln mit "senkrecht" laufenden Gestänge ab dafür und "kastrierten" Regelbereich
                                Stefan
