Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung
    Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigen
    ... dafür mit toller Haube ;-)
    das kannste wohl sagen, das hat die liebe Silke toll hinbekommen
    GruÃ?, Torsten
    • UrsB
      • 15.11.2009
      • 237
      • Urs
      • Schweiz
      #62
      Hallo zusammen
      ist auch " nur " ein Joker, funzt aber seit über 300 Flügen ohne den geringsten
      " Zucker "
      Grüsse Urs
      Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
      • Tom60
        Tom60
        #63
        Sunnyville: Da brauchst du dich nicht wundern wenn das Signal weg ist.
        ANTENNE WEG VOM CARBON!!!!
        So wie du die verlegt hast bekommt bei einem Vorbeiflug nur eine Antenne ein Signal da die andere vom Carbon komplett abgeschirmt wird. Wenn er auf diich zu fliegt ist bei der Verlegung auf beiden Antennen nahezu kein Signal vorhanden.
        Die von Fantus gezeigte Verlegung ist ideal. Ich fliege sie auch so.
        Eine weitere Möglichkeit ist eine nach hinten und die andere nach oben.
        Das ist momentan noch der Nachteil der Futaba Anlagen, dass die Signalstärke nicht gemeldet wird.
        Das ist bei der Hott anders. Die meldet sich wenn ein Signalproblem auftritt, bzw kann per Schalter abgerufen werden.
        Weitere Möglichkeit ist bei Futaba Anlagen einen Gigascan Empfänger von Simprop zu verwenden.
        Mit dem kann die Empfangsleistung jeder Antenne via PC überprüft werden.
        Gruß Tom
        • Bello
          Gesperrt
          • 26.03.2008
          • 212
          Oder man fliegt Jeti Duplex, das sieht man das Siegnal an der Uni BOx.
          Beste Grüße
          Michael
          • Michael Faupel
            • 29.07.2008
            • 475
            Gruß Tom
            Hi Tom,
            V-förmige Verlegung nach hinten mit 90Grad Winkel ist auf jeden Fall optimal aber aus meiner Sicht dürfte beim Sunnyville trotzdem das Signal nicht abbrechen. Theoretisch sieht der Sender die Antenne eigentlich immer, es sei denn der Heli steht 10cm vor ihm. Also ich glaube nicht das der Signalverlust daran gelegen hat oder kann es sein das Carbon das Signal irgendwie aufsaugt, laienhaft ausgedrückt?
            Grüßle Michael
            Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #66
              sunnyville... hast du in deiner mx16 hott eine sd karte? dann ran an den pc und den hott manager anschmeissen.. und guck dir die tx/Rx sachen ann... was ist in den letzten Sekundne passierd...
              Ich Tippe aber eher auf was anderes... erzähl mal welches Setup du hast... Regler etc... ich glaube eher dir wird das Bec oder so ausgestiegen sein..
              Hast du keinen in deiner Nähe der sich deinen Heli und dein Setup mal ansehen kann?
              edit: ahh ich seh grad powerjive 120... das sollt ja dein normal kein Problem sein... bec verwendest du vom Jive? beide Kabeln verlegt?! ausgeschlossen das sich da eines gelockert hat? wo hast du im Empfänger angesteckt?
              telemetrie auswerten auch wenns nur vom empfänger ist kann schon einen Aufschluss geben... BEC Spannungseinbruch oder RX/TX Verlust siehst du dort!
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 29.11.2011, 22:01.
              • sunnyville
                sunnyville
                #67
                Also, verwende den BEC vom Jive nicht, habe direkt einen 2s lipo mit 3300 mAh drann. Der war noch zu 50% voll. Als der Heli runtergeknallt ist und ich etwas ratlos dastand, habe ich meine Fernsteuerung piepsen gehört (kein Signal). Normalerweise warnt sie wenn das Signal schwach wird auch durch piepsen (was ich noch nie hatte). Nur da ich das ganze in einem Raydiowarm drinnen habe höre ich das nur wenn nirgendwo Motoren laufen, wie nach dem Crash . Während ich also über die Felder gestapft bin auf der Suche nach meinem Heli kam dann langsam das Signal wieder. Hab ihn dann aufgehoben, ohne dazwischen die TX auszuschalten, und ein bisschen an den Sticks gerührt, hat alles geklappt.
                Leider hatte ich keine SD Karte in der Fernsteuerung, hatte dafür bis zu dem Absturz keinen Nutzen gesehen. Das Jlog hingegen zeigt eindeutig dass das Signal von der Fernsteuerung für 0% Gas kam, dann ist natürlich auch die PWM auf 0% gegangen. Also eindeutig das Einsetzen des Failsafe.
                Der Antriebsakku ist auch nicht schuld, der hatte noch tüchtig Spannung trotz der Kälte. War ja auch vorgewärmt.
                Werde wenn alles repariert ist (Hauptrotorwelle doch verbogen) die Antennen so wie vorgeschlagen entlang der Heckrohrstreben verlegen. In der MX16 Anleitung steht zwar 5cm Abstand zu Metallteilen, aber das werde ich wohl ignorieren müssen.
                Danach mal ein Reichweitentest in verschiedenen Orientierungen. Mal sehen ob das Probliem wieder auftritt.
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #68
                  Zitat von sunnyville Beitrag anzeigen
                  .... die Antennen so wie vorgeschlagen entlang der Heckrohrstreben verlegen. In der MX16 Anleitung steht zwar 5cm Abstand zu Metallteilen, aber das werde ich wohl ignorieren müssen.
                  Nicht direkt entlang.. leg Sie letzen cm der Antennen wo die isolierung aus ist in einem 90° winkel zueinander... knick ein plastiantennenröhrchen oder gibt schrumpfschlauch drüber und biege den weg...
                  das mit der sd ist schade... da reicht ja wirklich das kleinste Speicherplatz damit das Ding ewig aufzeichnet...
                  Welche Servos fliegst du?
                  Wie ist dein Empfänger am BEC angebunden? mit einem Volt limited am 2S Lipo? ev. hat der einen Wackelkontakt oä....
                  • sunnyville
                    sunnyville
                    #69
                    Nein ich sehe ja im JLOG, alles gut, Spannung bis zum Schluss super. und vom Empfänger bzw Failsafe kam das Signal (wird im JLOG extra angezeigt) Motor Aus. Hänge direkt am 2s Lipo ohne BEC oder so mit HV Savöx 2271 und 2272. Alle Komponenten vertragen 8V. Alle Stecker mit ShoeGoe gesichert damit nichts durch Vibrationen locker wird & rausrutscht. War also kein Wackelkontakt.
                    • bigtwinch
                      Helistore Gugolz
                      Onlineshop
                      • 08.11.2007
                      • 25
                      • Hochfelden Schweiz
                      #70
                      Nur einige Bilder von meinem Diabolo. (Jungfernflug 26.11.2011)
                      Alles ohne spektakuläre Zwischenfälle. Nächstes Wochen ende optimieren...)
                      Christian
                      Prôtos,Rex500-Airwolf,600ESP,700E,Suzi...,Shape 9.0
                      http://www.helistore.ch
                      • troet64
                        • 02.10.2007
                        • 279
                        Hallo Christian,
                        wofür ist der Schaumstoff hinten in der Rc-Box ?
                        GruÃ? Martin
                        • Tom60
                          Tom60
                          #72
                          Zitat von Michael Faupel Beitrag anzeigen
                          Hi Tom,
                          Hallo Michael,
                          V-Form ist schon gut, 90Grad ist besser.
                          Bei Sunnyville liegen die Antennenenden nahe am Carbon an den Seitenteilen.
                          Und durch CFK kommt nun mal nicht viel an. Wirkt wie ein Metallkäfig, schirmt ab.
                          Ergo bekommt bei einem Vorbeiflug nur eine Antenne ein brauchbares Signal.
                          Das verschlechtert sich mit zunehmender Entfernung.
                          Ich versuche die Antenne immer so zu verlegen, dass sie aus allen Winkeln möglichst sichtbar ist.
                          Nun Sunnyville hat eine Hott. Da ist es kein Problem das zu Testen.
                          Heli auf den Acker stellen und die Empfangswerte abrufen. Heli drehen und immer so weiter.
                          Ich habe bei 300 Metern noch 90% Signalstärke.
                          Gruß Tom
                          • Michael Faupel
                            • 29.07.2008
                            • 475
                            Hallo Michael,
                            Gruß Tom
                            Hi Tom ,
                            das CFK abschirmt ist mir doch alles klar. Wenn aber eine Antenne ein Signal aufnimmt reicht das eigentlich vollkommen aus und ein Signal sieht der RX immer.
                            Deshalb meine Frage ob es da einen physikalischen Zusammenhang gibt in der Form das Carbon " Das Sendersignal absorbiert".
                            Mir ist der Zusammenhang nicht klar!
                            Gruß Micha
                            • sunnyville
                              sunnyville
                              #74
                              würde mich auch interessieren! Einfach so für die Allgemeinbildung und um Heliaufbauten in der Zukunft zu optimieren.
                              • Fantus
                                • 25.05.2005
                                • 8357
                                das ist HF .. wenn eine Antenne auf was leiteten liegt, ist sie auch auf der offenen Seite sehr schwach
                                GruÃ?, Torsten
