Diabolo - Auslieferungen
  • coolflyer
    coolflyer
    #421
    AW: Diabolo - Auslieferungen
    Zitat von coolflyer Beitrag anzeigen
    Wieviel spart man gegenüber dem Alu Lander ein? Ich bin flugfertig bei 5031 gr mit 40 C Akku. Hab auch noch 25C Akkus (ja auch die reichen mir), mit denen komm ich unter 5kg
    Danke Ronny
    Edit: und sind da die CFK Kufenrohre auch dabei, find die im Shop nicht. Oder hab ich die überlesen?
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #422
      Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
      Jetzt habe ich den Faden verloren. Was hat das damit zu tun, das ich um ein paar Absätze gebeten habe um die "Textwüste" (bzw. die ganzen gesammelten Informationen) optisch besser zu erfassen? Mehr wollte ich doch gar nicht sagen...
      Ja das war ja schon klar Ulf ?
      Aber ist das nicht so ? Mein Heli ist der beste größte schönste und und sollst keinen anderen Götter neben meinem Heli haben. Und das deshalb jemand nicht weiter moderieren wollte ?
      Ich meine so oder so ähnlich hätte ich es gelesen.
      Hi Ronny ,
      Gestell - 50 gr. CFK
      Kufen gekürzt -27 gr. CFK
      Zuletzt geändert von Manfred; 15.05.2012, 14:34.
      GruÃ? Manfred
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Manfred, es wäre sehr nett, wenn Du Polemik aussen vor lassen würdest.
        Gruß Klaus
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #424
          Aber gerne doch .
          GruÃ? Manfred
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            #425
            Manfred, die Waage kann ich leider nicht mitbringen. Ich war zum Wiegen - nochmals danke für den Tipp Klaus - beim ortsansässigen Postamt und habe ihn dort flugfertig mit Akku wiegen lassen. Meine Waage zuhause geht leider nur bis 3 Kg.
            i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #426
              Hi Timo,
              ja kein Problem deshalb habe ich zwei gleiche Waagen .
              Reden wir Samstag mal drüber. Freue mich schon .
              GruÃ? Manfred
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                #427
                Die lange Zeit des Wartens ist vorbei Dank an Mr. Guzicki & Team!
                ßhmmm......wie geht des mit dem Fenster? :dknow:
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • coolflyer
                  coolflyer
                  #428
                  viel Spülmittelwasser mit einem Blumensprüher, was zum ausstreichen und mit nem Fön kannst du die Folie schön um die Kurven ziehen. Ne dritte Hand zum Fön halten ist hilfreich
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    #429
                    Meine war geklebt...
                    Also das Fenster...
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • Boogie80
                      • 08.02.2011
                      • 63
                      Hallo Alle zusammen,
                      seit Samstag bin ich auch stolzer Diabolo-Haubenbesitzer. Bei mir sind die Fenster auch nicht geklebt, sondern liegen bei. So wie ich das verstanden habe, Benetze ich alles permanent mit Seifenwasser (Spüli) und klebe dann die Folie auf. Ich hatte nur das Problem, dass sich lauter Falten warfen, da ich mich mit dem Fön nicht dran getraut habe. Gibt's da sowas wie ein Videotutorial oder eine todsichere Anleitung, ich habe etwas Bammel und Respekt vor der schönen Haube. Gerne auch per PN, wenn es zu sehr OT wird.
                      Christian
                      Goblin 380, Goblin 500, Diabolo, Goblin 700
                      • qwertz
                        • 24.01.2010
                        • 438
                        • Bodo
                        #431
                        Nur bei der Konkurrenz...
                        Das Prinzip ist ja das gleiche.
                        Gruss Bodo
                        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                        Voodoo 700 / Spirit Pro
                        Jeti DC 16
                        • Wolidash
                          • 01.10.2006
                          • 312
                          • Walter
                          • UMFC Vöcklamarkt
                          #432
                          Seit wann muß man das Fenster selber kleben.
                          Habe gerade auf der Hompage nachgesehen und da steht das durch die Radien der Haube
                          das aufkleben nicht so ohne ist und es deshalb ab Werk erledigt ist.
                          Hoffe ich bekomme eine fertig beklebte,will die schöne Haube nicht schon am anfang versauen
                          Es könnte alles so einfach sein.
                          Ist es aber nicht.
                          • Boogie80
                            • 08.02.2011
                            • 63
                            Meine Haube hatte die Fenster separat zum selber Kleben. Und wirklich, es ist nicht ohne, weil es da von jeder Fensterseite einen 5 cm breiten ßberwurf gibt, der wahnsinnige Falten verursacht. Ich habe eine aufgeklebt und der Heli hätte beinahe das fliegen ohne Akkus gelernt. Wie in dem Video beschrieben, benötigt man viel Geduld!!!
                            Christian
                            • coolflyer
                              coolflyer
                              #434
                              ...oder man hat Erfahrung im Flächen bebügeln
                              • Boogie80
                                • 08.02.2011
                                • 63
                                leider nicht!
