Was für Blätter für einen Logo 500 FBL ?
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    AW: Was für Blätter für einen Logo 500 FBL ?
    Wo kann man Psycotic2 Blätter beziehen?
    Danke
    • propati
      • 29.01.2008
      • 250
      • David
      hallo,
      habe mich nun nach roman´s toller erläuterung für die maniac´s entschieden.
      wo bekommt man die den günstig ?
      ich denke meine heckblätter die radix 92mm sind optimal für den logo 500 oder hab ihr da noch einen geheimtipp ?
      Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
      FX-30 2,4GHz.
      • elroy
        • 20.08.2007
        • 622
        • Tirol
        Zitat von Roman H. Beitrag anzeigen
        Blattschmied kannst du aus der Liste streichen, Blattschmied selbst meint ja, dass das für flybarless nicht das optimale Blatt ist...
        Allerdings werf ich noch Psycotic2 von RJX als 550er und NHP als 550er in die Runde, beide sehr schön zu fliegen, geniales Blattgeräusch und mit entsprechenden "Anpassarbeiten" an PitchPump und Pitchgerade auch gut auf Pitch (allerdings nach wie vor nicht vergleichbar mit den auf Pitch unerreichten MANIAC!). Zyklisch und für großräumigen Kunstflug aber sehr gut, und stromsparend.
        also RJX Psycotic2 in der Größe 550 habe ich nirgendwo im Internet gefunden. Soll es auch laut Generalimporteur gar nicht geben.
        Lass mich aber gerne belehren.
        Grüsse
        • Roman H.
          • 11.02.2008
          • 733
          • Roman
          • München
          Ja, heißen leider nicht Psycotic2, sondern CFK 550er bei hurrican24. Hier der Link:
          http://hurrican24.com/cms/online-sho...&category_id=7
          Es gab mal unter dem Thema "Blattsalat - blätter für Logo 500" eine I-Seite, über google findet man die auch, aber die ist offline gegangen...
          Grü�e
          Roman
          • elroy
            • 20.08.2007
            • 622
            • Tirol
            Die neuen SAB sind ab nächster Woche bei http://www.hobby-factory.com/ erhältlich!
            "Symmetrical carbon blades optimized for LOGO 500 FBL", Studied for best performances in 3D flight, Artikel-Nr.: 0325W white/black
            • propati
              • 29.01.2008
              • 250
              • David
              hallo,
              haben die maniac einen neutralen durchlauf ?
              FX-30 2,4GHz.
              • Chorge
                Chorge
                #37
                Zumindest arbeiten die Maniacs SEHR gut im
                Logo 500 an V-Stabi...
                Die Edge 553 gibt es nun in den USA zu kaufen. Sollen wohl angenehm zu fliegen sein, aber nicht sonderlich giftig auf Pitch, was man so liest. Ich nehm an, dass sie den SAB sehr ähneln im Flugverhalten...
                • Mathelikos
                  • 01.12.2007
                  • 869
                  • Matthias
                  • Schweiz
                  #38
                  Zitat von propati Beitrag anzeigen
                  hallo,
                  mein zweiter Satz Maniac 553 hat genau so wenig Vorlauf wie der Erste. Sind ca. 2-3mm.
                  Gruß, Matthias
                  • propati
                    • 29.01.2008
                    • 250
                    • David
                    #39
                    kann man sagen das die maniac obwohl sie einen vorlauf haben trotzdem optimal für einen fbl heli sind ?
                    FX-30 2,4GHz.
                    • DaChris
                      • 10.09.2008
                      • 427
                      • Amberg/ Vilstal
                      #40
                      Die 553mm Edge sind in der Zwischenzeit für 69 Euro bei Mikado lieferbar...
                      edit: Mir haben bisher die Blattschmied Ultras 550mm am Logo 500 am besten gefallen - trotz etwas mehr Vorlauf funktionieren die super mit V-Stabi.
                      Zuletzt geändert von DaChris; 14.02.2010, 20:52.
                      Grü�e,
                      Chris.
                      • Chorge
                        Chorge
                        #41
                        Lustigerweise rät der Chef von Blattschmied derzeit sogar davon ab, seine Blätter auf FBL-Helis einzusetzen... aber egal...
                        Zum Vorlauf: Entscheidend ist der dynamische Vorlauf im Flug!! Die Methode, die Blätter runter hängen zu lassen gibt nur Anhaltspunkte - nicht mehr...
                        • propati
                          • 29.01.2008
                          • 250
                          • David
                          #42
                          und ist der "dynamische vorlauf" bei den maniac nahezu neutral ?
                          kann jemand auch wenn es schwer ist sagen wo der unterschied im flugverhalten bezogen auf fbl sagen zwischen den egde und den maniac ?
                          das edge ist neutral oder ? das maniac auch ?
                          freu mich auf eure antworten.
                          gruß josef
                          FX-30 2,4GHz.
                          • nitraxx
                            nitraxx
                            #43
                            habe mir vorhin bei Mikado die 553er Edge geholt, die ich auch als 600mm auf dem 600er im Einsatz habe. Bis jetzt hat mir kein Blatt nach nur 3 Akkus so viel Spaß gemacht!
                            Nach dem ich alle gängigen Blätter durch habe, stellt dieses für mich die beste Balance aus allen
                            Eigenschaften dar!
                            Gute Reaktion auf Pitch, wendig, gigantischer Geradeauslauf, gutes Einrastverhalten.
                            Scheint optimal mit Vstabi zu harmonieren.
                            Mir gefällt des weiteren das Design sehr gut, auch mit den passenden Heckblättern dazu, die absolut vibrationsfrei laufen.
                            Verarbeitungsmäßig sind sie den Radix gleichwertig (werden ja auch in der gleichen Fabrik hergestellt...
                            Für mich die perfekten Blätter!
                            @josef:
                            das Maniac ist ein super Blatt das extrem auf Pitch geht, aber auch extrem Leistung abfordert, das Edge ist in allen Bereichen das ausgewogenere Blatt.
                            Benjamin
                            • propati
                              • 29.01.2008
                              • 250
                              • David
                              #44
                              hallo,
                              danke für die antwort.
                              man ich weiß nicht was ich nehmen soll.
                              wo kann man das edge kaufen ?
                              mfg josef
                              FX-30 2,4GHz.
                              • trafic
                                trafic
                                #45
                                ja gut viel mehr als fünf Seiten hilfestellung wirst nicht kriegen.. entscheide dich.. momentan sind die edge und sap wohl die einzigen die für FBL optimiert sind .. edges gibt's bei Mikado-heli.de wie benjamin bereits erwähnte!
                                ich hab mir die SAP bestellt.. gibt's bei quickworldwide
                                also.. hoffe auf news im thread!
