Mikado Neuheiten: Mini VStabi, Logo 500 SE
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sycorax
    Sycorax
    #106
    AW: Mikado Neuheiten: Mini VStabi, Logo 500 SE
    gut wenn man Spektrum hat... aber hätten die jetzt faast genommen,
    Ich find's interessant was da in VStabi gemacht wird. Die Satelliten sind billige Empfangskreise mit digitaler (nicht PWM) Signalübertragung, die Servoanschlüsse eines Empfängers braucht man sowieso nicht und kann direkt das digitale Signal verwenden. Mal sehen, für welche Satelliten das System noch angepasst wird.
    FASST wird nicht gehen, da FASST nur Antennen Diversity hat und keine Satelliten unterstützt. Da wird man immer einen Empfänger brauchen.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      #107
      Spektrum hat mit dem Konzept Empfänger+Satelliten vmtl. das passendste am Markt (und ist vllt. auch flexibel genug, Herstellern von anderen Systemen Zugang zu gewähren ... vllt. kann man auch einfach das Signal analysieren und "anzapfen" und braucht Spektrum gar nicht dazu ... who knows).
      Was ich mir vorstellen könne: dass andere RC-Hersteller auch einen (möglichst digitalen?) Ausgang rausführen, so dass man zwar den Empfänger, aber nur ein Kabel braucht.
      Im Micro-Heli ist's auf jeden Fall optimal: ich hab gestern in Nürnberg gesehen, dass die Stabi (fast) genau in das 250er Chassis von Align passt (minimale Verbreiterung durch 2 Distanzscheiben), Satellit dazu, fertig. Das reizt wieder ... eigentlich hatte ich mit den kleinen Hummeln abgeschlossen
      Grüßle
      Eddi
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
        #108
        Grüßle
        Eddi
        Und konntest du noch näheres bei Mikado erfahren? Z.b. Preis, unterstützte Satelliten usw.?
        GruÃ?,
        Marius
        • dl7uae
          dl7uae
          #109
          Zu den unterstützen Satelliten habe ich im VS-Forum gefragt, Uli hat geantwortet:
          (Nur) Spektrum-Satellit, - gibt ja nur einen da. Etwas anderes, lohnenswertes hat der Markt i.A. sowieso nicht bzgl. Satelliten.
          Preis kommt, wenn der Kaufmännische GO sagt, und das ist Ralf.
          • marjot
            • 07.07.2008
            • 1118
            • Marius
            #110
            Habe ich das dann richtig verstanden, dass man den Satelliten vom Spektrumempfänger an das mini-VStabi anschließt und man hat sich dann somit nicht nur den Kreisel, sondern auch den Empfänger gespart?
            GruÃ?,
            Marius
            • ThiloM
              ThiloM
              #111
              jo so ists... nur brauchst du halt den Satelliten.... (den gibts für 25Euro *g*)... Gruß Thilo
              • dl7uae
                dl7uae
                #112
                Yep. Und, um die Sicherheit mit 2 Antennen in unterschiedlichen Polarisationsebenen zu bekommen, wie beim AR7000 z.B., schließt'e eben 2 Satelliten an.
                • marjot
                  • 07.07.2008
                  • 1118
                  • Marius
                  #113
                  Geiles Teil, auf jeden Fall!
                  Ich überlege mir zufällig in letzter Zeit irgendwann einen Logo 500 zuzulegen
                  GruÃ?,
                  Marius
                  • Christian Samuelis
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    #114
                    Grüßle
                    Eddi
                    Moin Eddi,
                    das war dann aber ein Trex 150 Chassis oder? Rechts und links neben einem anderen Flybarless System (welches nicht das kleinste ist ;-) ) ist nämlich noch ein Milimeter Luft im 250er Chassis...
                    Christian
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      #115
                      Tscha, dass ein Maß um 2 mm kleiner ist bedeutet noch nicht, dass das Volumen nicht um ein gigantisches halbes Prozent kleiner ist vom halbierten Kabelsalat mal abgesehen, wenn man zufällig Spektrum fliegt.
                      Wo hast Du den Rex 150 gesehen? Diese Neuheit wäre mir doch glatt entgangen ...
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #116
                        habe es mal gelöscht.. war ne PN und damit persönlich.
                        Siehe auch diverse Urteile verschiedener Gerichte, eins habe ich unten analog eingefügt:
                        edit by Sven Lürex
                        Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrecht eines Menschen ist neben der Privats- insbesondere auch die sogenannte Geheimsphäre. Diese umfasst den Bereich menschlichen Lebens, der der ßffentlichkeit bei verständiger Würdigung nicht preisgegeben werden soll, etwa der Inhalt von Gesprächen, Briefen aber auch eMails. Das ungefragte Veröffentlichen von Emails stellt daher einen klaren Verstoß gegen dieses Recht dar und begründet Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche.
                        Unautorisierte Veröffentlichung von Emails rechtswidrig! - LG Köln, Urteil vom 06.09.06, Az.: 28 O 178/06
                        Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2009, 20:04.
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          • Markus
                          #117
                          es wird Zeit dass der Frühling kommt!!!
                          Logo700/690/200 + GLOGO
                          • Sven Lürex
                            Sven Lürex
                            #118
                            Japp endlich wieder draussen am Heli knüppeln..
                            Nun aber wieder BTT
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #119
                              Ich hab die letzten 2 wochen fast zwei Kanister 15%ner Rapicon verflogen mit meinen V-Stabi T-Rex. Fliegen kann man immer. Man muß nur wollen. Die jungs von Mikado müssen ja auch fliegen um die neue Software für das Mini V-Stabi zu entwickeln. Also das geht schon und ist kein Problem.
                              mfg Uwe der nicht für Mikado arbeitet
                              noch viel Spaß hier.... ich klink mich dann mal aus....
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #120
                                Wg. der anderen hier aufgeworfenen Fragen:
                                Mini VS und v.4.0 sind ja bisher nur eine Ankündigung, der allen bekannte Flyer ist die einzige offizielle Informationsquelle.
                                In den vergangenen 24h hat aber Uli einige wesentliche Informationen dazu gegeben, auf Anfrage im VS-Forum bei www.vstabi.de in bisher zwei Threads. Unter anderem, dass er bisher nicht sagen könne, ob und wie die 4.0 auf bisheriger Hardware laufen wird (wg. geringerer Performance derer Microcontroller), da bisher noch nicht auf diese Hardware portiert worden ist.
                                Panta rhei...
                                Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2009, 20:49.
