Logo 500 3D Ritzel und Drehzahl
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Logo 500 3D Ritzel und Drehzahl
    Wenn du das 14er Ritzel drauf hast dann wirst du Modul 0,7 haben.
    Ich hab ja noch Modul 0,5.
    Ist es wirklich nötig das zu updaten auf 0,7?
    Viele fliegen mit 515er Latten und sind sehr zufrieden damit da man ja dann die Drehzahl hochschrauben kann.
    Wieviel % Regleröffnung fliegt ihr denn?
    Die einen Jazz haben mögen dies bitte extra angeben da er ja auch im Teillast stabil ist.
    Mir wurde gesagt dass man mindestens 80% fliegen sollte bei nicht Jazz Reglern.
    Jazz Regler können mit weniger geflogen werden aber eben nich der Hacker X70.
    Weil wie gesagt, Lipo+Regler+Motor sind fast heiss nach dem Flug. (schweben, leichter Rundflug)
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      ...und was sagt ihr zu den weinigen 20% Gyrosense des 611er?
      Welche Kopfdämpung ist empfehlenswert? Hätte alle 3 hier.
      • KO
        KO
        • 20.03.2007
        • 1029
        bei welchem Sender?
        20% im Sender angezeigt, oder auf dem Display des Kreisels?
        Ich habe am Kreisel (GY 601) ca. 30-35% angezeigt, wenn du hohe Drehzahl fliegst und harte CFK-Blätter, ist diese Einstellung dann OK.
        Grüße Klaus
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          20% angezeigt im Sender (Graupner) als auch im Display.
          Hab ich so geproggt dass die Werte übereinstimmen.
          Ich werd mal versuchen soweit hochzugehen bis das Heck nich mehr gut aussieht.
          Pendeln tut der 611er ja nicht wie ich gehört habe bei zu viel Sense.
          Was macht das Heck denn dann?
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Garnichts, der Kreisel verraucht dir nur dein Heckservo und besser halten tut er trotzdem nicht mehr.
            Mikado Logo 600 3D V-bar
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              ...man muss doch aber merken wenn die Sense zu hoch ist dass das Heck nicht optimal steht.
              Das BLS251 bekommt der nich so leicht klein bei 5,5 Volt.
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Das 251 bekommt der genau so leicht klein wie jedes andere Heckservo, sicherlich dauerts etwas länger, aber das geht. ßber 35% ist bei dem Kreisel sinnlos, es sei denn man fliegt extrem weni Drehzahl, dann würde ich aber lieber die Heckblätter vergrößern.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  ...und woher kommen die Heckzucker ab und so beim schweben?
                  So richtig ruhig fliegt der Logo irgendwie nicht. Das war beim 450er Rex sogar noch besser.
                  Ist sicher alles ne Einstellungssache aber trotzdem deprimierend.
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Geh doch erstmal mit dem Regler hoch und flieg dann wieder. Kannst auch u.U. noch leichte Vibrationen haben. Gibt viele Möglichkeiten, aber fang doch mal beim Regler an
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      Ja das is das Erste was ich machen werde mit dem Regler und Drehzahl messen.
                      Die Blades finde ich auch nicht so toll aber waren erstmal dabei.
                      Werd mir noch Blattschmied holen oder Maniacs.
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Ja mach das, Maniacs sind ok, kannst aber auch mal die Torsions testen, sollen ja wohl auch sehr gut sein. gibt's auch in 550mm.
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          ...kenn ich nicht. Muss ich mal suchen wo es die gibt und was die kosten.
                          Der Blattanschluss war 12mm und 4er Bohrung?
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            Ja genau. Die BLätter sind relativ selten, aber im Forum im Allgemeinen Teil steht da schon nbissl was.
                            Was hast du denn jetzt für welche drauf?
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              Ich glaub den selben Blattanschluss hat mein 600er Rex auch.
                              Hab jetz HT drauf und muss je 2 Unterlegscheiben montieren weil der Anschluss zu dünn ist.
                              Mit HT hab ich nicht so die guten Erfahrungen gemacht bei meinem kleinen Ex-Rex aber ich hab keine anderen hier.
                              Hab aber schon gebrauchte Blattschmied gefunden...
                              • KO
                                KO
                                • 20.03.2007
                                • 1029
                                beim Logo500 sollte der Anschluß passen, nur beim 600er sind die Blatthalter für 14mm Blätter.
                                ich verwende zur zeit die aktuellen HT Carbon und HT 3D (noch leichter und wendiger) und bin damit zurfrieden. Wobei die Carbon doch etwas stabiler (im Flugverhalten) sein dürften und auf alle Fälle besser autorotieren.
                                Wenn die Kreiselempfindlicjhkeit zu hoch aufgedreht ist, kommt es normalerweise zu einem singenden Geräusch des Heckservos. Ich drehe immer nur soweit auf, daß ich beim schnellen Rückwärtsflug ein richtig stabiles und ruhiges Heck habe!
                                Grüße Klaus
