Mikado LOGO 600SE mid RPM
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #91
    AW: Mikado LOGO 600SE mid RPM
    Zitat von merhex Beitrag anzeigen
    Warum sollte das nicht gehen? Die TS Lehre liegt auf der Welle und sorgt für eine 90° Ausrichtung der TS in der Horizontalen Ebene. Diese Geometrie hat doch jeder Heli oder bin ich hier falsch?
    Ja, die horizontale Ausrichtung funktioniert, aber die Position zwischen Domlager und Rotorkopf passt evtl. nicht.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #92
      Teils teils, wenn man die Lehre nur zum horizontalen Ausrichten verwendet ist das oki. Zur richtigen Länge der Gestänge nach Anleitung richten.
      Ich mache die Servo Gestänge beim 600 SE immer nach Anleitung und stelle das FBL so ein das die TS gerade ist.
      Nun die TS auf Pitch 0 und die Blatthalter Gestänge auf 0 Pitch drehen.
      Wenn alles passt, den TS Mitnehmer so stellen das die Hebel Waagerecht stehen.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #93
        Zitat von Bert62 Beitrag anzeigen
        Hallo Heli Freunde ich brauch mal einen Rat von euch. Ich habe einen logo 600 SE V3 ganz NEU aufgebaut. Heute in den Bergen 0 grad Erstflug. Nach ca. 10 min so glaube ich ist mir der Heckrotor ausgefallen. Ich habe hier gelesen das er bei sehr niedrigen Temp. die Riemenspannung verliert. Einige schreiben das Sie deswegen auf Kohlefaser umgestiegen sind.
        Das Problem ist auch das es in der Anleitung keinen Hinweis gibt wie man Spannen soll. Was sind eure Erfahrungen, es kann doch nicht sein das man nur bis ca. 10 grad Temp. Fliegen kann. VG Bertl
        Hallo Bertl,
        wie geht es dir mit deinem Logo?
        Hast du das Heck in Griff bekommen?
        Du kannst hier gerne mal ein paar Worte zum Setup sagen, wenn du das verraten magst.
        Auch Fotos sind willkommen
        Grüße, Bernhard
        • Bert62
          • 24.10.2018
          • 102
          • Lambert
          #94
          Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
          Hallo Bertl,
          Grüße, Bernhard
          Bin noch im Wiederaufbau. Hab jetzt alle Ersatzteile. Ich lass mir Zeit bis ins Frühjahr. Werde dann aber gerne Berichten. VG
          • Bert62
            • 24.10.2018
            • 102
            • Lambert
            #95
            So er ist wieder Startklar. Zum Setup- umstieg vom Voodoo 600 da der Plöschinger Definitiv aufhört.
            Logo 600 SE Pyro 700-52 11er Ritzel Servos Savöx Jive Pro 120+ HV P-Ionen Akkus 5S 4000 mAh Ges=10S
            FLZ-1 52% 1100RPM FLZ-2 67% 1410RPM FLZ-3 83% 1750RPM. Bei 3,8V
            Fliegen werde ich erst wenns wieder Wärmer wird. Ich Wohne in den Bergen hier liegt momentan viel Schnee. VG Bert
            • Bert62
              • 24.10.2018
              • 102
              • Lambert
              #96
              Anbei die Bilder, hab noch einiges an Folierungen gemacht. Ich denke ist ganz gut geworden. VG Bert
              • Bert62
                • 24.10.2018
                • 102
                • Lambert
                #97
                Und ich hab mir einen Rumpf gekauft Uvular, das wird das nächste Projekt.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #98
                  Geschmäcker sind ja verschieden, aber toll wenn dir das gefällt.
                  Gruß, B.
                  • Bert62
                    • 24.10.2018
                    • 102
                    • Lambert
                    #99
                    Gruß, B.
                    na gott sei dank ist das so. Wäre ja langweilg wenn jeder das gleiche hätte (Standard Heli) VG Bert
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #100
                      ...das denke ich nicht. Aber wenn es Dir gefällt...Okay.
                      ...weniger ist manchmal mehr...nur meine Meinung.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #101
                        Mir gefällt es, ist sehr gut geworden!
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • Commonrailer
                          • 19.05.2017
                          • 579
                          • Walter
                          #102
                          Ich empfinde es auch als Verschlimmbesserung, da das nun helle Heckrohr die Schwäche in den Proportionen (viel zu dünnes Heckrohr im Vergleich zum relativ massigen Body) zusätzlich betont.
                          Die Logos sind ingeniöse Helis die genial fliegen .... aber sie sind in meinen Augen einfach nicht besonders schön...
                          Bekennender SAB Fan :-)
                          • holgers
                            • 21.09.2010
                            • 1331
                            • Holger
                            • Berlin
                            #103
                            Hi, vielleicht steht es ja in dem Thread und ich habe es übersehen.
                            Welches Rotorkopfzentralstück und welche HRW fliegt ihr denn im 600 SE für mid RPM? Eigentlich gibt es nur eins: 4619 und ich las, dass das für niedrigere UPM zu hart sei?
                            Danke & Gruß, Holger
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #104
                              Du kannst eigentlich jedes neue Zentralstück verwenden.
                              Unterschied vom SE ist nur der separate TS Mitnehmer und das im Zentralstück die Bohrungen gesenkt sind und passende Schrauben drinnen sind.
                              Baue ich selber gerade so auf.
                              Welle hat 211mm
                              Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 07.02.2021, 18:11.
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #105
                                Habe gerade im Lager geschaut.
                                Für das alte Zentralstück hab ich folgende Dämpfungen gefunden.
                                Die passen auch für Logo400 usw.
