Mikado LOGO 600SE mid RPM
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    #151
    AW: Mikado LOGO 600SE mid RPM
    So sah die Gummi-Quetsche dann letztendlich aus. Wenn man weiß, wie's geht ist es ganz einfach Danke für eure Tipps.
    Gruß, Holger
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Holger
      • Berlin
      #152
      Um die Sache mit dem Rotorkopf abzuschließen und zu dokumentieren, mein Kopf-Aufbau: O-Ringe à la Bernhard KGG|GGK. Zwischen äußerem Kugellager und innerer Drucklagerschale einen 0,8mm Messing Spacer. Angegeben ist jew. ein Spacer mit 0,3mm Dicke. Damit hatten die Blatthalter aber minimales Axiales Spiel.
      Dank & Gruß, Holger
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #153
        So Leute, es geht vorwärts... Der L600SE tut :-)
        Heute bei Sonne aber Wind 2x Flüge.
        Drehzahlen hab ich jetzt mal auf 1000/1200/1400 gelegt, mit 13°/12,5°/12° Pitch.
        Das zieht der Xnova mit einem Altersschwachen 40c Akku gut durch.
        Der Heli liegt trotz dem wenigen Gewicht gut in der Luft.
        Bis jetzt kann ich nur grinsen.
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          #154
          Gratulation Bernhard. Ich hatte auch heute x+1ten Erstflug mit dem Logo. Details im Logo 600 Setup Thread.
          Gruß, Holger
          • Notzmen
            • 02.07.2019
            • 47
            • marco
            #155
            Hi zusammen,
            Ich und ein Verinskollege haben uns auch zu Weihnachten entschlossen den Logo mit 6s Antrieb zu bauen.
            Setup ist so ca das selbe wie das vom Bernhard.
            Ich hab nur den Xnova mit 830kv verbaut.
            Gestern ist mein Kollege zum 2. mal geflogen und dabei ist uns aufgefallen, daß der Heckriemen sehr locker war, wegen der Kälte.
            Meine Frage ist nun, hat jemad von euch ein Carbonrohr verbaut?
            Wenn ja, welches und wo bekommt man das.
            mfg Marco
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #156
              Hey Marco,
              coole Sache, noch 2 600SE goil :-)
              Viel Spaß damit.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #157
                Mein 600SE hat ein CfK-Rohr von R&G verbaut. Nachspannen des Riemens ist kaum noch nötig.
                • Notzmen
                  • 02.07.2019
                  • 47
                  • marco
                  #158
                  Welche Wandstärke hat das Rohr?
                  Es gibt welche mit 0.5 und 1mm.
                  • holgers
                    • 21.09.2010
                    • 1331
                    • Holger
                    • Berlin
                    #159
                    Ein CFK Heckrohr wäre auch für mich interessant. Bei RG finde ich aber keines mit 25mm Außendurchmesser. Welches CFK Rohr habt ihr verwendet?
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #160
                      Ich habe leider die Rechnung nicht mehr, aber es ist ein Cfk-RR 25x1. Das scheint von R&G z Zt nicht angeboten zu werden.
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        #161
                        Verwendet habe ich schon verschiedene, schließlich nur noch die hier!
                        Philipp
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #162
                          Ich war grad noch mal 2x Akkus draußen, brrr bei uns wirds schon wieder kalt.
                          Alles läuft gut, bin begeistert.
                          Nur die 105mm Heckrotorblätter sind für meinen Flugstil def. zu klein, hier kommen 115mm drann.
                          Abends gibts noch ein Vid. ;-)
                          • Falcon
                            • 01.03.2004
                            • 724
                            • Wolfgang
                            #163
                            Philipp
                            Hallo Philipp
                            In welcher Länge werden die Rohre vom Pfurner geliefert?
                            Wolfgang
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #164
                              Wie versprochen:
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2625
                                • Philipp
                                #165
                                Er produziert sie einen Meter lang, was ich weiß, schneidet sie aber auf Wunsch zu.
                                Philipp
