Neuer Logo 800
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #136
    AW: Neuer Logo 800
    Als vergleich: mein Diabolo 800 wiegt 5,5kg. Fliege mit 12S, xnova 4530-480 bei drehzahlen zwischen 1080 und 1620rpm und vermisse keine Leistung- 12S reicht hier dicke!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      #137
      Dass 12S hier üppig ausreicht, ist eh klar!
      Die Frage ist, wie viel weniger Zellen sind auch noch leicht genug?
      LG, Philipp
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #138
        AW: Neuer Logo 800
        Ich hätte noch einen XNova 4530-480kv über.
        Der würde passen, allerdings hat er momentan die falsche Welle (8mm und viel zu kurz).
        Die Logo 700/800 sind ja auf 6mm und 55mm Wellenlänge ausgelegt.
        Ich werde aus der Beschreibung nicht so recht schlau, ob man da auch mit einer 8er Welle mit entsprechender Wellenlänge was ausrichten kann, oder ob es unbedingt die 6mm Wellendurchmesser sein müssen.
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          #139
          AW: Neuer Logo 800
          das Ritzel hat auch eine 6 mm Bohrung, mit einer 8 mm Motorwelle wird es nicht funzen. Bin schon leicht genervt, weiß nicht so richtig wie ich es angehen werde.
          L.G.M
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            AW: Neuer Logo 800
            8mm Welle geht nur, wenn man Ritzel und Hauptzahnrad vom alten Logo 800 Xxtreme verbaut.
            Man möchte ja kaum glauben das der Heli eine Entwicklung aus 2019 ist.
            Bissel old school 6mm Motorwelle bei einem 800er, auch die Sache mit kein 50er Stator
            Da passt also noch nicht mal ein Pyro 800 rein.
            Gruß Torsten
            Zuletzt geändert von Heli87; 01.12.2019, 15:38.
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 489
              • Goch
              #141
              AW: Neuer Logo 800
              Heisst das, dass die Antriebs-Komponenten vom 800er Xxtreme nicht übernommen werden können?
              In meinem Fall wäre das ein 850er Pyro mit nem 200er Cool-Kosmik?
              Gruß Pit
              GruÃ? Pit
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                AW: Neuer Logo 800
                Nein, nur wenn du Ritzel und Hauptzahnrad von deinem alten Heli in den neuen schraubst.
                Ist nur die Frage wie lange es diese Teile noch geben wird, jetzt wo man den 800 Xxtreme aus dem Sortiment genommen hat.
                Kosmik geht, wird aber auch sehr eng.
                Deine Komponenten würden aber z.B. in einen Diabolo 800 oder Shape S8 passen.
                Gruß Torsten
                Zuletzt geändert von Heli87; 01.12.2019, 16:20.
                • pit100
                  • 06.05.2007
                  • 489
                  • Goch
                  #143
                  AW: Neuer Logo 800
                  Der 850er passt aber auf das chassis?
                  GruÃ? Pit
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    AW: Neuer Logo 800
                    Du bekommst ihn aber nicht so weit bei gerückt, dass das Ritzel auch das Zahnrad berühren würde.
                    • pit100
                      • 06.05.2007
                      • 489
                      • Goch
                      #145
                      AW: Neuer Logo 800
                      Nur mit dem Xxtreme Zahnrad oder dann auch nicht?
                      GruÃ? Pit
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        AW: Neuer Logo 800
                        Mit dem Xxtreme Zahnrad geht das schon, zumindest so lange es dieses noch zu kaufen gibt.
                          • 09.04.2003
                          • 1222
                          • Villach / Kärnten
                          #147
                          AW: Neuer Logo 800
                          der Kosmik passt auf alle Fälle, das ist kein Problem ! Eventuell wäre für den Heli aber die Bezeichnung Logo 700-SE treffender gewesen.
                          Alles in allem finde ich ihn trotzdem richtig gut gelungen, haben will.
                          L.G.M
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #148
                            AW: Neuer Logo 800
                            Wenn sie die Option anbieten wird es das Zahnrad noch eine Weile geben. Bitte nicht vornherein alles totlabern Torsten, zumal der Heli ja wie es ausschaut für dich nicht in Frage kommt. Große Motoren mit dem großen HZR sind kein Problem (fliege den L700 seid drei Jahren mit dem Pyro800), lediglich das 8mm Gegenlager musste man sich selbst basteln. Hoffe da gibt es Abhilfe beim L800.
                            Gruß Omar
                            www.Die-Besenflugschule.de
                            • Heko82
                              • 21.03.2016
                              • 547
                              • Heinz
                              • Villach / Kärnten
                              #149
                              AW: Neuer Logo 800
                              Gruß Torsten
                              Naja, in dieser Beziehung hat Torsten gar nicht mal soo unrecht. Eine schönere Lösung für 6 und 8mm Motorwellen hätten sie sich schon einfallen lassen können, schaffen andere Hersteller ja auch. Nichts desto trotz finde ich den Heli cool und würde ihn so fliegen wie Mikado vorgibt. Hatte schon einige Logo mit Scorpion Motor am laufen und machten nie Probleme ! Abgeneigt bin ich von dem Heli deshalb nicht
                              Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #150
                                AW: Neuer Logo 800
                                Das ist ja bei Mikado generell das Problem / der Vorteil. Hält man sich an die Herstellervorgaben, ist alles schön einfach, sinnvoll und funktioniert wohl auch prächtig - Extrawürste sind dafür oft kompliziert.
                                Finde den Heli trotzdem ziemlich gelungen!
                                GruÃ?,
                                Daniel
