Logo 550 SX - Heck vibriert wie blöd
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    AW: Logo 550 SX - Heck vibriert wie blöd
    Hier mal zur Veranschaulichung. Ton aus, es ist etwas andächtig.
    http://https://youtu.be/J_gbpoxyuts
    LG, Thorsten
    • Thorsten85
      • 17.12.2013
      • 581
      • Bielefeld
      Die Pitchhülse eiert ein wenig,....
      LG, Thorsten
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        Es sieht auch aus als ob sie leicht ausschlägt.
        Stefan
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Wenn du jetzt noch (wie schon gesagt) das Anlenkgestänge hinten aushängst und mit der
          Hülse ganz hinaus fährst, würde der Anlenkhebel von alleine kleine Ausschläge machen, wenn du drehst und die Welle krumm ist...
          Drucklager schon kontrolliert?
          Zuletzt geändert von martin_fuerst; 14.05.2017, 10:57.
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            Jupp, das eiert, wenn´s "brummt" bei Drehzahl, lässt das aber eher auf ein defektes Lager schließen, eine meiner Heckwellen war out of the box krumm, Lager und Welle noch mal tauschen, testen
            • Thorsten85
              • 17.12.2013
              • 581
              • Bielefeld
              Das Aushängen brachte nichts zu Tage. Ich habe den vibratiosnfreien HeRo vom 600er angeschraubt... brummt wie Sau.
              Ich mache heute Abend weiter, das macht mir Kopfschmerzen.
              Danke für die tollen Tipps, ich grenze nach und nach ein.
              LG, Thorsten
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Riemen zu stramm?
                • 7 Up
                  • 21.03.2011
                  • 929
                  • Ulf Peter
                  Kompletten Heckrotor oder nur Nabe mit Blättern? Wenn´s brummt, wie Sau, wirst Du kaputte Kugellager finden. Würde auf die Bundlager vom Heck tippen, bei der hohen Drehzahl am Heck brummt das dann richtig. Good Luck.
                  • Thorsten85
                    • 17.12.2013
                    • 581
                    • Bielefeld
                    Ich hab mittlerweile viel probiert. Ohne Heckrotor läuft alles gut. Daher passiert es nur mit Last. Ich habe auch die Lager unter Verdacht, obwohl ich optisch und beim Drehen mit der Hand nichts finde. Wenn die Lager es nicht sind, bin ich echt am Ende... Ich sehe mal zu, dass ich neue bekomme und dann geht's hier weiter.
                    LG, Thorsten
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      Bodenberührung gehabt und ein Blatthalter (unsichtbar) an der Seite aufgerissen? Sollte mit etwas hin- und herbiegen leicht zu überprüfen sein.
                      Jonas
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        Ansich gute Idee, nur passt es nicht zusammen...
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          An meinem Logo 690SX hat eine eingelaufene Heckwelle das Brummen verursacht. Aber die wurde ja schon getauscht.
                          Lass mal den Heli ohne Heckrotor laufen und fahre mit dem Finger über die laufende Heckwelle bis hin zum Ende, wo der Heckrotor montiert wird. Kitzelt es mehr wenn du nach aussen gehst, ist die Welle krumm.
                          Die Heckwelle habe ich auf der anderen Seite des Heckrotors im Bundlager mit Loctite eingeklebt. Seit dem war Ruhe.
                          Die Nabe schliesse ich jetzt mal aus, wenn es keine Feindberührung gegeben hat.
                          zu viele Helis...
                          • MarcoSch
                            • 21.02.2013
                            • 53
                            • Marco
                            • Perth
                            Bei mir warens die Flanschlager......
                            Mit der VControl und analyzer kannst du der sache mehr auf den grund gehen.
                            • Thorsten85
                              • 17.12.2013
                              • 581
                              • Bielefeld
                              So, neue Lager verbaut, vorerst ohne eingeklebte Welle. (Habe Bedenken, dass es immer noch brummt und ich dann die Welle nicht mehr aus dem Lager bekomme.
                              Fazit: Brummt weiter.
                              Langsam wird's eng, was meint ihr? Kann es am Einkleben liegen? Es brummt so krass, dass der Heli wandert.
                              Ich habe sogar eine andere Welle verbaut.
                              Wenn ich die Mechanik ohne Heckrotor laufen lasse, ist alles easy, auch im Bereich des Motors. Kann der Motor die Ursache sein? Ich könnte testweise einen Pyro 650 einbauen...
                              Kann es an den Seitenteilen des Hecks liegen? Das evtl. die Bohrungen der Flanschlager nicht bündig sind? Die Welle kann ich ganz leicht bewegen, verklemmt ist also nichts.
                              LG, Thorsten
                              • Thorsten85
                                • 17.12.2013
                                • 581
                                • Bielefeld
                                Kann ich das im Flug messen?
                                LG, Thorsten
