Verstärkter Freilauf Logo 690SX - Höhe ?
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Verstärkter Freilauf Logo 690SX - Höhe ?
    Klappt nur, wenn du die Langlöcher am Gegenlager verlängerst und vorne etwas wegnimmst. Damit du das Gegenlager weiter zusammen schieben kannst. Mit meinem 12er Ritzel bin ich fast auf Anschlag...
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigen
      Riemenrad vorne u. hinten 690sx
      Dann brauchst du noch den 690er Riemen, Heckrohr und Anlenkung, sonst wird das nix
      Jonas
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        690er Riemen auf den 600er.... Ich glaube das wird nix...
        Du musst wohl auch am Gegenlager was unter legen
        Specter 700
        • Thorsten85
          • 17.12.2013
          • 581
          • Bielefeld
          Aber wieso, wird er dann nicht wesentlich länger?
          LG, Thorsten
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Ja schon, es gibt halt nur keinen Riemen mit passendem Profil in 600er Länge
            Jonas
            • Thorsten85
              • 17.12.2013
              • 581
              • Bielefeld
              Also ohne die Riemenräder und mit dem Teil zum Unterlegen funzt das, ja? Dann mache ich das lieber so
              LG, Thorsten
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #37
                Ja. Räder kannst zurückschicken.
                Jonas
                • Thorsten85
                  • 17.12.2013
                  • 581
                  • Bielefeld
                  #38
                  Was brauche ich denn noch, wenn ich den 600er auf 690 umbauen möchte? Blätter, klar... Rohr plus Anlenkung u. Riemen. Kommt da noch etwas zu? Blätter am Heck sind 105er Rotortech.
                  LG, Thorsten
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #39
                    Komplette Liste für Upgrade 600->690?
                    Haube
                    Blätter (690+105)
                    Frame Box
                    Abstandshalter Frame Box
                    Akkuvorbau (falls V1)
                    Taumelscheibe (falls V1)
                    Blatthalter
                    M5 Blattschrauben/-muttern
                    Dämpfung 6* 7x5 Ringe (falls V1)
                    HK 4525-370
                    15t Ritzel
                    Freilauf
                    Gegenlager
                    Riemenrad
                    Riemen
                    Heckriemenrad
                    Heck Idler (falls V1, bei V2 einfach Lager aus Idler ohne Hülse benutzen)
                    Heckrohr
                    Heckabstrebung
                    Heckanlenkung
                    Zusätzlich Elektronik:
                    12S Akkus
                    Minimum 120A Regler
                    TS Servos mit mindestens 150Ncm (meine Erfahrung)
                    Zuletzt geändert von Johnny; 17.04.2016, 21:20.
                    Jonas
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #40
                      Lohnt sich voll
                      zu viele Helis...
                      • Thorsten85
                        • 17.12.2013
                        • 581
                        • Bielefeld
                        #41
                        Das ist mal der Hammer, danke für die Liste. Ich glaube, da täusche ich bei Gelegenheit den ganzen Heli aus
                        LG, Thorsten
                        • Thorsten85
                          • 17.12.2013
                          • 581
                          • Bielefeld
                          #42
                          Zitat von Michi-Seibi Beitrag anzeigen
                          Längere Motorschrauben
                          i
                          Einfache Sache, aber welche nehmen und wo gibts die in Kleinstmengen?
                          LG, Thorsten
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            #43
                            Baumarkt und absägen
                            Ansonsten gibts Onlineshops wo du schrauben bestellen kannst.
                            DIN 912 M4 x 45
                            Specter 700
                            • bronxx
                              • 17.03.2015
                              • 62
                              • Dresden/Pirna
                              #44
                              Kann mir jemand die Maße des Kugellagers im Gegenlager des Logo 690SX nennen?
                              Meins hakelt etwas und scheint auch zu kreischen.
                              Der Tausch erfolgt mit Heißluftföhn oder der Backofenmethode.
                              gruß
                              • bronxx
                                • 17.03.2015
                                • 62
                                • Dresden/Pirna
                                #45
                                Ich meine das Kugellager der Rotorwellenabstützung welche an das Motorgegenlager mit den 3 Schrauben festgeschraubt ist.
