Logo 550 SE Einkaufsliste
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    #76
    AW: Logo 550 SE Einkaufsliste
    hier der Vergleich der 600er Radix zu den 606er Rails mit 105er Radix Heckblättern.
    600er Radix / 105er Radix
    606er Railblades / 105er Radix
    Ich sage mal das 610er mit 95er Heckblättern kein Problem darsellen - aber ich würde auch die 606er mit den 105er fliegen - bevor die sich berühren ist das Heckrohr dran.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      #77
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Ein Gemisch aus 20 und 22mm Teilen ist nicht möglich.
      So jetzt mal alles vergessen was ich gesagt habe oh man, hab den Durchmesser falsch gemessen. Du hattest Recht mein Heck hat 22mm und die Teile sind auch alle 22mm- Man da mach ich die ganze Welt verrückt. Ich brauch mal wieder bissl Schlaf
      hab den Durchmesser des Hecks von innen gemessen. So blöd kann man sein
      Protos Max V2, Synergy N7
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        #78
        Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
        [ATTACH]244366[/ATTACH]
        [ATTACH]244367[/ATTACH]
        Ulf danke für die mega geile Grafik... da ist selbst bei den 606ern noch brutal viel Platz. Dann war ja meine Bestellung der Blätter ganz gut.
        Vielen vielen Dank für deine Mühen
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          #79
          Zitat von KalleS Beitrag anzeigen
          Einteilig oder Zweiteilig?
          Kann ich mir bildllich jetzt garnichts drunter Vorstellen. Hast du da nen Link wo das grafisch dargestellt ist? Also bei mir ist der Kopf genau wie im Manual über das wir gerade schreiben
          Schau beim Logo 400SE nach, den gibt es nur mit dem zweiteiligen Kopf den damals alle Logos hatten. Der Rest hat jetzt die einteiligen Köpfe.
          • KalleS
            • 28.05.2013
            • 743
            • Mario
            • Kreis Warendorf
            #80
            Ich habe was gefunden!
            Ersatzteile VStabi Rotorkopf | LOGO 500 | LOGO Helikopter
            Also ich habe den einteiligen Kopf... aber interssant das mal alles zu erfahren. Denn ich hatte ja schon erwähnt Mikado ist Neuland für mich. Wusste bis eben nicht das es auch ein zweiteiligen gibt/gab.
            Danke Jungs für die Unterstützung
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #81
              Also hast Du doch den 550se womit Du bis auf das Chassis mit Akkuschiene aktuell bist.
              Oder gab es da noch was zwischen v1 und v2, wobei es nie die Bezeichnung v1 gab.
              Siggi
              • KalleS
                • 28.05.2013
                • 743
                • Mario
                • Kreis Warendorf
                #82
                Genau bin Aktuell
                Also auf meinem Manual steht auf dem Deckblatt unten rechts 2013, V1.013
                • KalleS
                  • 28.05.2013
                  • 743
                  • Mario
                  • Kreis Warendorf
                  #83
                  Bin grad bissl Planlos.
                  Ich baue grad das Heck von mein 550 se zusammen und stelle folgendes fest. Die Heckrotorwelle hat eine Bohrung. Müsste es hierfür nicht einen Stift geben der das Heckriemenrad auf der Welle hält?
                  Denn so wie ea jetzt ist hab ich noch massig Spiel und kann das Heckriemenrad hin und her schieben.
                  Das kann doch nicht richtig sein!
                  Nur im Manual V1.013 gibt es da keinen Stift.
                  Zuletzt geändert von KalleS; 29.12.2016, 22:45.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #84
                    Das Ritzel ist auf einen Sechskant geschoben. Dieser Sechskant ist mit einem Stift mit der Heckwelle verbunden.
                    Problem bei dem ganzen Aufbau ist das einstellen des axialem Spiel, habe ich gerade heute wieder hinter mir weil die alte Welle ins Lager eingelaufen ist.
                    Ich musste insgesamt fast 6/10tel Passscheiben verteilt unterbringen damit ich axial Spielfrei bin wenn alles mit dem richtigen Maß (27mm) zusammengebaut ist.
                    Dann wieder alles auseinander und Lagerkleber an beiden Lager verwendet.
                    Achte auch darauf das die Bundlager richtig fest in den Seitenteilen eingedrückt sind.
                    Siggi
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #85
                      Riemenradmitnehmer | Ersatzteile Heckrotor | LOGO 600 SX | LOGO Helikopter
                      Riemenrad Heck | Ersatzteile Heckrotor | LOGO 600 SX | LOGO Helikopter
                      Siggi
                      • KalleS
                        • 28.05.2013
                        • 743
                        • Mario
                        • Kreis Warendorf
                        #86
                        Danke Siggi
                        Habs grad gesehen und den Riemenradmitnehmer grad bestellt.
                        Ich meld mich in nächster Zeit mal über PN bei die, zu dem Thema axiales Spiel
                        Gruß Mario
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #87
                          Mache das, ist wenn man nichts verspannen möchte eine sau Arbeit.
                          Ach ja, die kleinen Ringe rechts und links zwischen Riemenrad und Lager hast Du?
                          Und auch Passscheiben?
                          Siggi
                          • KalleS
                            • 28.05.2013
                            • 743
                            • Mario
                            • Kreis Warendorf
                            #88
                            Hab ich da ja! Hab alles an Ersatzteilen neu gekauft bis auf den oben angesprochenen Artikel
