Logo 550 SE Einkaufsliste
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    #46
    AW: Logo 550 SE Einkaufsliste
    Muss man das überhaupt alles fetten? Ich dachte die Zahnräder sind selbstschmierend und die Lager haben schon ihr Betriebsfett...
    Bei dem kleinen Heli hab ich nur ein bisschen DryFluid auf die Haupt- und Heckrotorwelle gemacht, Gleitlager eben.. alles Andere hat kein extra Fett.
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #47
      Es wird Fett für die O-Ringe und Blattlagerwelle benötigt und auch für die Drucklager im Haupt- und Heckrotor.
      Dafür kannst Du zur Not normales Fett verwenden aber kein DryFluid.
      Früher habe ich Bosch Fett für alles verwendet, heute zumindest für die Drucklager Fett für Hochbelastung, das ist an den Fingern etwas klebrig.
      Ach ja, das Schmieren des Hauptzahnrad habe ich mir wieder abgewöhnt, habe keinerlei Vorteile gesehen.
      Siggi
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        #48
        Natürlich kann man Dryfluid für die Drucklager nehmen, nur eben Gear Lube und nicht Heli!
        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          #49
          genau das meinte ich...
          Warum sollte ich das GearLube für Drucklager und O-Ringe/BLW nehmen? Hat es dort - außer das es exobitant teuer ist - Vorteile gegenüber normalem Lagerfett? Auf Zahnrädern, wo es besser haftet - ok, wer's braucht... aber im Rotorkopf?
          Ich schmiere übrigens auch keine Zahnräder - sehe da keine Vorteile und bisher (seit knapp 4 Jahren) auch keine Nachteile. Im absoluten Hochleistungsbereich mit extremen Drehzahlen bzw. Belastungen für die Zahnräder (Speeden, Hardcore-Smacken, ...) kann es evtl. sinnvoll sein - möglich... aber der Otto-Normal-Pilot, der ein wenig Kunstflug macht und "normales" 3D fliegt braucht m.E. keine Schmiere auf den Zahnrädern...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            #50
            Naja ich bin auch Fan davon, wenige gute Mittelchen für viele Zwecke universell zu verwenden.
            Aber das GearLube ist wohl eher für Zahnräder gedacht...
            Robbe Hochleistungsfett Klueber, 7 Gramm | Schmier-/Klebstoffe/Tape | Zubehr
            Also wäre das ok für alles außer die Gleitlager?
            Ergänzung:
            Ersatzkugelgelenke
            Lagerfett
            Zuletzt geändert von Xeno; 15.01.2015, 16:39.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #51
              Genau - das Fett nutze ich auch für die Drucklager und O-Ringe an der BLW...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Fr3kayz
                • 10.06.2013
                • 672
                • Joël
                #52
                Ich benutze für alles DryFluid, geht ohne Probleme..[emoji16]
                T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  #53
                  Das ist einfach nur nochmals etwas leiser. Mehr ist am Zahnrad fetten nicht dran. Bei hoher Belastung, wenn nur noch Fett ein schmelzen verhindern kann, sollte man auf ein anderes Zahnradmaterial setzen und nicht auf das Fett hoffen.
                  Ich fette Wellen gar nicht, weil das nämlich völlig unnötig ist. Nur wenn der Heli für längere Zeit weg gehängt wird puste ich mit Siliconspray mal drüber damit die Wellen nicht anlaufen. Ich mag es halt nicht wenn mein Spielzeug alt ausschaut, meine Logos sind zwar schon alt, schauen aber noch immer recht neu aus.
                  Am Heli schmiere ich alles ausser die Servogetriebe mit einem einzigen günstigen Fett, das gibt es hier vor Ort und ich musste es darum nicht mal bestellen. Schmierfix, blaue Tube gibt es überall wo Liqui Moly seine ßle und Fette verkauft.
                  Hätte es hier irgend ein anderes günstiges Fett in der Tube gegeben das Gummi nicht angreift, hätte ich auch das genommen. Denn es ist nahezu völlig egal was man benutzt, solange man überhaupt etwas benutzt. Es gibt keine besonders guten Fette die viel kosten müssen. Und schon gar nicht von irgendwelchen "Marken" die das Zeug nicht mal selber herstellen können, sonder nur ein vorhandenes Produkt in kleine Pullen abfüllen lässt mit eigenem Logo drauf.
                  Das einzige Fett auf das es ankommt ist Titanfett, und auch da ist es egal von wem es ist und es muss nicht viel kosten. Das benutzt man für Servogetriebe und für die Sendermechanik.
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    #54
                    Sehe ich ähnlich. Verwende seit Jahren eins auf dem Universalfett steht. Hab das nichtmal gekauft. Es war einfach da^^
                    Hatte noch nie ein Problem damit.
                    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #55
                      Bestellt danke euch
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #56
                        Super - viel Spaß damit.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #57
                          Ultramegacombooo
                          Hier nochmal großes Lob an rcheli-store, SUPER nett, 1000 ßnderungen klaglos akzeptiert, keine Fehler gemacht, alles auf Lager obwohls im Shop teilweise nicht auf Lager markiert war, schnelle Lieferung und auf alles Zubehör nochmal 5% Rabatt!
                          Jetzt muss ich nur noch in aller Ruhe das Gerät zusammenbauen
                          Zuletzt geändert von Xeno; 04.02.2015, 20:04.
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #58
                            Fein, fein... gib dann mal Laut wie sich das GT5 macht. Aus meinem Dunstkreis habe ich bisher nicht so viel positives gehört - aber Du wolltest es ja unbedingt.
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • Xeno
                              • 25.08.2013
                              • 1308
                              • Carsten
                              #59
                              Mach ich
                              Hab auch viele Probleme gehabt mit meinem ersten 5.1, aber seit es läuft, läuft es und hat nie Probleme gemacht am 450er...
                              Und da man über wirklich jedes Stabi negatives liest, wenn man sich informiert bleib ich einfach bei dem was ich kenne und ohne Zusatzkram vor Ort einstellen kann (und am Rechner).
                              • SRichter
                                SRichter
                                #60
                                Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
                                Ultramegacombooo
                                Wehe, das dies mein bestellter & letzter 550 SE war, der an dich ging Habe / Hatte genug von meiner Bleiente und tausch gegen einen zweiten Logo - die Servoarme müssen übrigens mitbestellt werden, waren nicht dabei - war ja zu eingangs dieses Threads drüber diskutiert worden
