Heck zittert bei Vollpitch - VStabi
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #76
    AW: Heck zittert bei Vollpitch - VStabi
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Normalerweise müsste man bei längeren Heckblättern mit den Werten runter, ich würde es aber vom Verhalten bei schnellen engen Kurven, möglichst mit viel Wind abhängig machen!
    Das Wobbeln kann aber damit nicht zusammenhängen, eher die Kopfdämpfung bei Kälte zu hart oder nicht beim Einbau ausreichend eingefettet!
    Vermutlich wird das Heck vom wobbelnden Heli angeregt!
    Das Problem war mit den 72er Blätter und "falschem" Gov nicht vorhanden. Ich werde wohl morgen mal wieder mit den 72er Blättern und den alten Werten testen. Dann kann ich das Problem mal zur Sicherheit auf die großen Blätter ausgrenzen...
    Mir kommt auch vor, dass das Heck auch das Wobbeln verursacht...
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #77
      Wobbeln ist ja ein kreisendes Aufschaukeln der Rotorebene, der Heli bewegt sich also in einer kreisenden Bewegung unter der Rotorebene.
      So was kann das Heck eigentlich nicht verursachen!
      Warten wir es ab!
      Siggi
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #78
        Warten wir es ab!
        Ich geh jetzt mal auf 2200rpm. Vielleicht hab ich gerade mit den neuen HeRo Blätter einen Resonanzbereich erwischt...
        Falls sich nichts ändert, werde ich die 72er wieder montieren. Mal sehen...
        lg
        • gde2011
          gde2011
          #79
          Spannend wie sich immer neue "Aktionen" auftun.
          Was würde man sonst auch machen - fliegen vielleicht.
          Ach neeee, das wäre zu einfach
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #80
            Damit kein falscher Eindruck entsteht - ich fliege eh ständig
            Aber das Pendeln/Taumeln ist echt nicht ohne bei 2100rpm
            Beim Beast habe ich das Problem in 5min behoben, nur beim VStabi weiss ich eben ich wie man das behebt...
            lg
            • gde2011
              gde2011
              #81
              lg
              Wie hättest das beim Beast behoben. Bin das Ding auch Jahre geflogen, aber das interessiert mich jetzt
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #82
                Vorab Drehzahl an der Funke ändern. Dann Heckempfindlichkeit rauf, TS-Empfindlichkeit (Poti 1) rauf und wenn das nicht hilft mechanisch alles nochmals überprüfen. Hatte das Problem mal beim Rex und das klappte
                Beim VStabi muss ich jedes Mal zum Laptop und den hab ich beim Fliegen nicht mit...
                Daher wäre es gerade hier sinnvoll die richtigen Parameter zu ändern.
                lg
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #83
                  Wie war das nochß
                  Poti 1 oder war das Poti 2 etwas runterdrehen, fertig!
                  Siggi
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #84
                    Wie war das nochß
                    Bei mir eher rauf, denn er wobbelt und schwingt nicht nach etc.
                    Es war halt super, denn ich bin abgehoben und habe geprüft ob es passt. Wenn nein, dann gelandet und wieder etwas verstellt. Jetzt fliege ich, ärgere mich warum es nicht passt und fliege meine Akkus leer. Dann nachhause und die Werte ändern. Blöd ist es dann auch noch, wenn man nicht weiss welche Werte was genau bewirken
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #85
                      Benutze doch einfach die Bankumschaltung mit gleichen Einstellungen und Drehzahl, wobei Du bei der Standardbank 0 alles so belässt, bei den anderen entsprechende Werte änderst.
                      Ich gehe zwar immer noch von der Kopfdämpfung aus, aber Versuche mal die Hauptrotorempfindlichkeit auf einer Bank deutlich höher und auf einer weiteren deutlich niedriger als Dein Standard auf Bank 0!
                      In der Bauanleitung wird von zwei unterschiedlichen Scheiben zwischen O-Ringen und Blatthalter gesprochen!
                      8x11x1 harte Dämpfung
                      8x11x0,5 weiche Dämpfung
                      Welche hast Du drin und sind die O-Ringe in der richtigen Reihenfolge und womit geschmiert?
                      Siggi
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #86
                        Ich benutze bereits die Bankumschaltung. Bank 0 wurde auf alle Bänke kopiert. Bank 2 macht eben auch keine Probleme, nur bei Bank 1 ist das Pendeln/Wobbeln vorhanden. Das ist jetzt aber auch erst, seitdem ich nun den VStabi Gov richtig aktiviert habe.
                        Bin immer noch der Meinung, dass er in einem blöden Resonanzbereich kommt bei Bank1.
                        Benutze die weiche Dämpfung. Wurde mit Kugellagerfett geschmiert... Vorher hatte ich bei denselben Einstellungen auf Bank 1 keine Probleme.
                        lg
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #87
                          Dann gehe einfach mal 20-30 Umdrehungen rauf oder runter, je nachdem was Dir mehr gefällt!
                          Stellst Du die Drehzahl im Sender mit einer entsprechenden Gasgerade ein oder bei Bankumschaltung im Stabi?
                          Siggi
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #88
                            Schon gemacht und werde ich morgen testen. Bin sogar mal auf 100rpm mehr.
                            Nutze für alles die Bankumschaltung. Nehme auch morgen die 72er Blätter mit, falls keine ßnderung stattfindet...
                            lg
                            • garfield2412
                              • 04.02.2011
                              • 1815
                              • Kay
                              #89
                              OT on:
                              Beim bösen Chinamann ein 7€Bluetooth Modul bestellen
                              Und
                              Für 5€ die VStabi Android Software kaufen. Mit ISchrott hat man jedoch leider verloren.
                              OT off
                              Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                              • gde2011
                                gde2011
                                #90
                                Oder nicht sinnbefreit vom Plagiat sondern gutes Mikado BT Modul. Das kannst dann bedenkenlos drinnen lassen auch im Flug.
                                Mit Handy schneller und umfangreicher als das Beast (hatte dort eh immer Sorge ob das jetzt der richtige Setup "Buchstabe" war.
