Ahhaaa, die Revulution hatte ich auch mal. Die hatten sowas von eine Unwucht... Puh, unfliegbar. Nicht das es einfach nur an den Revolution bzw. dem beschädigten Blatt liegt. Aber dafür hast du ja im V-Stabi die Vibrationsanalyse.
Heck zittert bei Vollpitch - VStabi
AW: Heck zittert bei Vollpitch - VStabi
Ich hatte sie mal als 520er am Rex. Auch mit einer Unwucht - die Blätter sind so ziemlicher...Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenAhhaaa, die Revulution hatte ich auch mal. Die hatten sowas von eine Unwucht... Puh, unfliegbar. Nicht das es einfach nur an den Revolution bzw. dem beschädigten Blatt liegt. Aber dafür hast du ja im V-Stabi die Vibrationsanalyse.
Dachte aber, oder hoffte wohl eher, dass es bei 72mm HeRo Blätter es vielleicht besser passt
Mit den Edge ist es besser. Vibrationen stehen keine im Log... Ich werde mir wohl gleich die 86er holen - vielleicht passt es ja dann auch schon
lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
Weißt du überhaupt was die Vibrationsanalyse ist?? Google das mal: V-Stabi Vibrationsanalyse.
gde2011
Und nochmal was ich schon geschrieben habe .........
....... wenn es nur mehr minimal bei der 1800er Drehzahl ist, dann lass es gut sein und flieg den Heli so oft du kannst.
Ich habe auch bei meinem 800er mehr als 30 Flüge versucht das Heck bei 1400rpm "super perfekt" zu machen. Seither fliege ich ihn einfach ..... und das Heck ist super, ich merke dieses minimale "Problemchen" gar nicht mehr. Aber Spaß habe ich wieder ohne grübeln.
Oftmals isses sogar ganz gut, wenn man sowas hat. Das gibt nämlich direktes feedback übers Pitch management etc
GruÃ? Christian
Logo 550 SE
TDRex 450 Sport - Nightflight
Soll das heißen, dass du den Governer vom YGE noch aktiviert hast?Zitat von helifeever Beitrag anzeigenDürfte dann trotzdem die Drehzahl angesteuert werden? Ich habe es laut Anleitung zwar aktiviert, aber mir ist der Stecker vom Regler kurz mal raus...
Das werde ich mir mal anschauen! Danke!
DMA ist auf 30 und was heißt richtig herum? Wo überprüft man das?
lg
Laut Anleitung würde der Regler dreimal piepsen, falls der YGE Gov aktiv wäre. Einmal piepsen, wie es in meinen Fall ist, heisst V-Stabi Gov aktiv. Also muss das wohl passen... Er regelt im Flug auch einwandfrei... Gibt es sonst noch eine Möglichkeit das zu überprüfen?Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenSoll das heißen, dass du den Governer vom YGE noch aktiviert hast?
@gde
Wenn er mit den Standard-Reglerwerten so fliegt wie letztes Mal, dann ist auch alles gut
Jedoch habe ich das noch nicht getestet... Hab mir jetzt aber mal die 86er Blätter geholt, da meine 72er Edge leider leicht beschädigt sind und die 72er Revolution das Problem deutlich verschlechtern!
Werde berichten!!
lg BernhardLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Piepst der Regler nicht die Anzahl der Zellen durch?
Am besten wäre es wenn du dich erinnern könntestZitat von helifeever Beitrag anzeigenGibt es sonst noch eine Möglichkeit das zu überprüfen?
. Aber wenn das mit dem Piepsen so wie du es schreibst im Handbuch steht, dann wird das wohl stimmen.
Wenn du nicht sicher bist, würde ich den Gov im Regler einfach nochmal sicherheithalber abschalten
Er piepst zuerst einmal und dann sechsmal (Zellen). Wie kann man den abschalten bzw. wie wechselt man den Gov. ohne die Wege neu anzulernen?Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenPiepst der Regler nicht die Anzahl der Zellen durch?
Mit der ProgCard.Zitat von helifeever Beitrag anzeigenEr piepst zuerst einmal und dann sechsmal (Zellen). Wie kann man den abschalten bzw. wie wechselt man den Gov. ohne die Wege neu anzulernen?
lg
JakobGruÃ? Jakob
Voodoo 600; Logo 500
DX9 Black Edition
Hätte ich doch bei der Bestellung dabei lassen sollenZitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigenMit der ProgCard.
Jakob
Werde mir morgen mal die Beschreibung vom Knüppelsetup anschauen. Sollte ja angeblich so auch ganz einfach einzustellen sein...
Hallo zusammen!
Problem ist nun gelöst
Ich habe nun den Regler inkl. VStabi neu angelernt und dieses Mal alle "Gov-Varianten" durchlaufen lassen. Jetzt ist das Zucken vollständig weg. Witzigerweise ist aber im restlichen Flug kaum ein Unterschied bemerkbar. Egal welcher Gov drinnen war, er dürfte sich mit dem V-Stabi relativ gut verstanden haben
Die 86er Heckblätter halten das Heck nun im Schwebeflug auch einwandfrei. Bei 1800rpm pendelt das Heck nun wirklich absolut Null! Geile Sache - der Heli ist nun perfekt!!
Wie meinst Du das?Zitat von helifeever Beitrag anzeigenund dieses Mal alle "Gov-Varianten" durchlaufen lassen.
Ich habe heute mit der Progcard rumgespielt und musste letztendlich auch neu Einlernen weil das Heck nicht mehr hielt!
Ich vermute das ich mir den Gov. versaut hatte!
Früher musste ich beim Einlernen die Stabi unter Spannung halten, in den Heutigen Video ist keine Rede mehr davon.
Mal sehen was richtig ist für ein älteren YGE!Gruß
Siggi
Ich habe das Masterkabel angschlossen, Pitch auf Vollanschlag, danach auf negativen Vollanschlag und dann piepst er ja einmal, zweimal und dreimal. Dieses mal habe ich eben alle Piepstone durchlaufen lassen, denn danach beginnt er wieder bei einmal. Als nun der einmalige Piepston kam, ging ich auf Vollpitch, dann quittiert und dann wieder auf Negativ und der Regler ist scharf. Nun ist das Heckzittern wegZitat von vlk Beitrag anzeigenWie meinst Du das?
Leider habe ich aber noch bei 2100rpm ein pendelten Heck bzw. wobbelt der ganze Heli ein wenig
Bei 1800 und 2400rpm ist alles in Ordnung. Bin mal mit der Heckempfindlichkeit um 5 runter, leider jedoch keine Veränderung. Habe nun statt 72er Blätter 86er Blätter drauf. Muss ich evtl. mit Heading Hold rauf oder noch viel mehr mit der Empfindlichkeit runter?
Wie erwähnt bin ich halt ein vollkommender VStabi Newbie
Normalerweise müsste man bei längeren Heckblättern mit den Werten runter, ich würde es aber vom Verhalten bei schnellen engen Kurven, möglichst mit viel Wind abhängig machen!
Das Wobbeln kann aber damit nicht zusammenhängen, eher die Kopfdämpfung bei Kälte zu hart oder nicht beim Einbau ausreichend eingefettet!
Vermutlich wird das Heck vom wobbelnden Heli angeregt!Gruß
Siggi
