Bauthread: Logo 600 3D
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Bauthread: Logo 600 3D
    Nickservo kannst auch gleich wieder ausbauen falls du den Hebel nicht schon vorher drauf gesetzt und festgeschraubt hast
    Die TS-Servos bau ich beim 600er immer zuletzt ein. Erst alle an VStabi und die Mitte finden, Hebel drauf, trimmen und dann rein Erspart viel Gefummel.
    Jonas
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Ein logo ist ein klasse heli! Aber er hat auch ein paar eigenheiten die man kennen muss... Aber bisher geht's ganz gut oder?
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        • Mettenheim (Aschau)
        Ich habe bei den Servus auch grössere Schrauben genommen, statt die M2,2 hab ich M2,5 genommen denn bei mir habe auch zwei durchgedreht.
        Und noch ein Tipp nebenbei:
        Du kannst zur Kufenbügel-Befestigung statt die Originalen Metall Schrauben Plastikschrauben nehmen, sonst reisst es das Plastik wo die Mutter drin sitzt bei einer härteren Landung weg und dann ist das Chassi putt.
        GruÃ? Lukas
        Logo 600sx
        Controlled by JR XG8
        • gde2011
          gde2011
          Bauthread
          Hab ich auch noch nie gesehen. Heckblatthalter montiert ohne sonstwas vom Heck
          Aber schöner Bauthread
          • Schampi85
            Schampi85
            Ich habe diese Halterungen bald auf meinen Logos:
            Spedix Alu Kufenb?gelhalterungen Logo 500/550/600/SE/SX/SX - 600 - Helituning.ch
            Weiß nur noch nicht wohin die Beilagscheiben dann gehören
            Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2014, 20:55.
              Vom Nickservo den Hebel und das Gestänge habe ich bereits montiert.
              Das mit dem Epoxy werd ich dann wohl sein lassen! Werd mir Blechschrauben in 2,9x13 bzw. 2,9x16 bestellen. 2,5 bzw. 2,7er gibts nicht bei Schweighofer. Dazu ein Stück GFK, von dem ich mir Streifen herunterschneide zum Unterlegen. Sollte dann super halten.
              Danke für den Tipp mit den Nylonschrauben vom Landegestell, bestell ich ebenfalls.
              @Johnny Die Mitten hab ich mir mit dem Servotester eingestellt. Würd die Servos aber beim nächsten Mal auch zum Schluss einbauen. Die Kabel stören!
              @Piro Bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Die Bauanleitung könnte teils ein wenig genauer auf manche Sachen eingehen (zB. Heckgestänge). Das mit den Servos ist auch so ne Sache. Aber ansonsten bin ich zufrieden.
              @gde Ich bau nach der Bauanleitung - manche Sachen würd ich jetzt auch anderst machen.
              @all Wie würdet ihr den FBL und Empfänger einbauen? Beides oben auf der Plattform oder Empfänger unterhalb der Plattform (siehe Fotos)?
              Möchte SUMD nutzen um Kabelgewirr zu vermeiden. Hab ich da das richtige Kabel?
              Danke und Gruß!
              • kiwi84
                kiwi84
                #37
                Kann aber sein das der Servohebel garnicht in der Mitte steht um die 90Grad Ablenkung hin zu bekommen....Also erst drauf schrauben wenn Du das fbl einstellst.
                  Danke! Das wird noch was werden!
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    #39
                    Ich hab bei allen nen Klecks Schraubensicherung drauf gemacht. Wird wohl nicht reichen, oder?
                    Schraubensicherung funktioniert nur bei Metall auf Metall Verschraubungen. Benutzt man sie in Kunststoff, hat sie entweder keinen Effekt oder kann sogar den Kunststoff weich machen. Also keinesfalls verwenden!
                    Zuletzt geändert von GuidoM; 04.01.2014, 22:31.
                      Oh Mann! Ich habs gut gemeint und überall wo keine selbstsichernden Muttern verwendet werden, Schraubensicherung benutzt. Weicht mir das jetzt echt den Kunststoff auf?!
                      • kiwi84
                        kiwi84
                        #41
                        Kann passieren muss aber nicht..beobachte die Stellen einfach..
                          Ich hoffe mal das Beste!
                          • GuidoM
                            • 07.05.2010
                            • 1516
                            • Guido
                            • Solingen
                            #43
                            Ich weiß nur, das es bei manchen Kunststoffen passiert. Wie das jetzt bei dem im Logo verwendeten Kunststoff ist, kann ich nicht leider sagen.
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              Ich habe für die Servobefestigung die Schrauben von Align benutzt, Servos sitzen so Bombenfest und haben einen Imbuskopf.
                              Hatte mit den originalen Schrauben das gleiche Problem.
                              [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                • Ã?sterreich / Linz
                                #45
                                Es gibt ja "neue" Servo-Befestigungsschrauben !? (hat die schon jemand ausprobiert ?)
