Das der Riemen nicht mittig am Riemenrad läuft sollte normal sein, ist bei meinem und 2 weiteren 550SX die ich kenne auch so.
Die eingelaufene Welle an den Stellen wo die Lager sind ist ebenso nichts ungewöhnliches, kann man verhindern in dem man die Lager auf die Welle klebt, Loctite 243 ganz behutsam anwenden so das das Lager selbst nicht verklebt!
Versuch mal das Heckrohr und die Andruckrolle vom Riemen mit der Motorplatte oder dem Gehäuse vom Gegenlager zu verbinden, ein Potentialausgleich wirkt oft Wunder bei einem zuckenden Heck.
