Logo 550 SX
Prinzsecond
AW: Logo 550 SX
Guten Tag ihr lieben :-) Ich wollte mal die Mini Vstabi nutzer fragen, mit welchen Heckempfindlichkeiten und welchem Heckservo ihr denn euren Logo 550sx so fliegt? und falls möglich, mit welchem DMA?
Würde mich mal wunder nehmen, da ich bei meinem die optimalen Einstellungen immernoch am suchen bin :-) Allerdings bin ich mit der Heckempfindlichkeit wohl eher etwas hoch gestellt, fliege momentan um 85 rum, DMA bei 26, allerdings schwankt das Heck bei Pitchstössen so immernoch kurz einmalig um etwa 5-10cm nach rechts (Nase links, also mit dem Drehmoment).
AW: Logo 550 SX
Das kann man so nicht sagen, ist auch von den Pitchwerten, Heckservo samt Ausschlag und Drehzahl abhängig!
Ich gehe von 553 und 92 EDGE aus bei einer Drehzahl von 1900 und max 12,5 bis 13° aus!
Da habe ich bei meinem Logo 500 auf se und SX umgebaut mit 14er Ritzel und BLS 251 100% und 37 DMA!
Besser Du erfliegst es Dir selbst, angepasst an Dein Setup!
Einfach den I Anteil auf 0 setzen, wodurch Du ein normales Kreiselheck erhältst, also kein HH mehr!
Vorsichtig abheben und Heck am Gestänge verstellen bis er nicht/fast nicht wegdreht!
Dann Steigflüge machen und DMA anpassen!
Dadurch veränderst Du aber auch wieder den Schwebepunkt!
Also wieder am Gestänge nachjustieren, danach wieder Steigflüge für DMA!
Irgendwann dreht der Heli weder beim schweben noch beim steigen weg und Du kannst wieder den I Anteil auf den Standardwert von 60 stellen.
Denke daran, wenn Du mit zuviel Pitch fliegst, wird es nie passen!Gruß
Siggi
Prinzsecond
AW: Logo 550 SX
Danke Siggi
Keine sorge, ich werde mir das natürlich selbst erfliegen, alles andere wäre ja sinnlos. Ss sprach nur die Neugierde aus mir raus wie sehr sich wohl die Einstellungen verschiedener Helis unterscheiden :-D
AW: Logo 550 SX
Ich werde mir jetzt auch noch einen SX aufbauen , allerdings aus einer alten 500SE Mechanik . Die habe ich relativ günstig bekommen (war eigentlich als Ersatzmechanik im Falle eines Crash gedacht) und ist schon mit dem SX-Kopf und Gegenlager ausgestattet . Motor ist der HKIII 4025-1100 mit einem 15er Ritzel Modul 0,7 . Die 603er Blätter tausche ich gegen 553mm Edge , das Heck bleibt so , wie es ist . Da ich schon den SE habe , wird der SX auf Drehzahl ausgelegt . Auf die Taumel kommen die MKS DS670 aus meinem 7HV (der bekommt die BLS 452) , Regler der Jive 100 mit JLog2 + TM1000 Telemetrie und das Tracx mit zwei Sats als FBL .
Ich bin gespannt und werde berichten .
Ist halt kein neuer SX , aber ich denke , es passt trotzdem gut hier rein .
zu viele Helis...
AW: Logo 550 SX
heute stand der Erstflug meines neuen Logo 550sx an. Ich bin vom Voodoo 400 auf Grund der Größe und der Akkus gewechselt. (gleiche Akkus im Goblin 700 und 550sx)
Etwas kalt an den Fingern aber ok.
Setup:
Scorpion 4025
Jive 100LV
Futaba BLS 451/251
SLS Xtron 4400 30C Xtron
Mini Vstabi
Edge 553mm
Edge 92mm
Vstabi Setup bis jetzt:
Expo: TS 25% Heck 50%
Style: 110
TS Empfindlichkeit: 90
TS Wendigkeit: 100
Heck Drehrate: 100 im Sender DR auf 90
Heck Empfindlichkeit: Idle1 100 / Idle2 90 / Idle3 80
Der Logo fliegt wirklich super geil. Habe mich direkt mit dem sx vertraut gefühlt und bin auch direkt im ersten Flug nach ein paar Tests alles geflogen was ich kann.
Den Vibrationstest vor dem Erstflug habe ich mir einfach mal gespart, da ich mich da nicht mehr verrückt machen lassen will. Es gab auch auf allen Drehzahlen keine Vibrationen die zu hören oder zu spüren waren.
Der Logo fühlt sich leicht an und geht auch sehr geschmeidig durch die Figuren.
Das Getriebegeräusch ist sehr leise und das Blattgeräusch sehr schön. Nicht ganz so geil wie beim Goblin mit den Radix Blättern aber trotzdem geil.
Leider ist das 14er Ritzel zu niedrig gewählt. Ich werde wohl noch auf das 15er umsteigen.
Drehzahlen kann ich leider nicht sagen. Nicht gemessen.
Gasgeraden im Jive sind 32-45-62
Super geil der Logo. Den Umstieg vom Voodoo bereue ich auf keinen Fall.
Hat sich gelohnt!!Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
AW: Logo 550 SX
bin auch am überlegen mir den logo500sx zu beschaffen, momentan schau ich wegen passenden lipos,
passen die rein Turnigy 4500mAh 6S 30C Lipo Pack (EU warehouse) oder gibts da bessere bei hobbyking? lgLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
AW: Logo 550 SX
Von der Breite passen die. Habe die SLS Xtron 4400er 30C drin. Die haben an den Seiten noch gut platz. Nach oben ist auch noch ordentlich platz. Messe das gleich mal aus.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Schampi85
AW: Logo 550 SX
Wir fliegen diese von Hacker:Zitat von linken98 Beitrag anzeigenHi,
TopFuel LiPo 20C-ECO-X 5000mAh 5S | LiPo 20/25C EcoX | Akkus
Top zufrieden und nach vielen Zyklen noch Top in Schuss. Nicht gebläht, etc.
AW: Logo 550 SX
Ich fliege in beiden Logos die SLS APL 6S 5000mAh 45/90C . Die Neuen passen auch ohne Arbeiten am Chassis , bei den älteren Modellen sind etwas Feilarbeiten notwendig . Beide passen auch mit Gegenlager .zu viele Helis...
Prinzsecond
AW: Logo 550 SX
Ich fliege an meinem Logo nen E-Power 5100mah 6S 30C da passt alles auch wunderbar, theoretisch würden von der Länge her vielleicht knapp auch 2x 4000er 6s reinpassen, dann würde man im low rpm bereich wohl so um die 20-23 Minuten Flugzeit hinbekommen
Schampi85
AW: Logo 550 SX
Du musst vorne am akkuschacht ca 1-2mm wegdremeln. Also nur minimal...Zitat von alexbs Beitrag anzeigenJa, mit den Hacker-Akkus habe ich auch seh gute Erfahrungen. Passen die in den 550sx ohne am Chassis was wegnehmen zu müssen?
