Logo 550 SX
  • helielli
    • 31.12.2015
    • 589
    • Elias
    • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
    #1021
    AW: Logo 550 SX
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Bis welche Drehzahl war der noch zugelassen?
    Eigentlich bis 2300. Bei meinem ehemaligen 550SX bin ich allerdings Drehzahlen von 2400 bzw. 2500rpm geflogen, da ich das Limit überlesen hatte und es mit dieser Drehzahl Spaß machte zu smacken. Bis es mir bei einem Overspeed den Heli zerrissen hatte. Die Drucklager waren allerdings ganz (mit offener Seite nach außen eingebaut).
    Meinen neuen 550er fliege ich allerdings mit max. 2300 rpm, da ich herausgefunden habe, dass 2300 auch Spaß machen und für 3D völlig ausreichend sind. Aber auch da ich nicht mehr riskieren möchte dass es mir den Heli wieder zerreisst (Auch wenn jetzt die Blatthalter aus Alu sind).
    Elias
    SAB Heli Division Austria Teampilot
    Goblin Fireball; Black Thunder Sport
    VBar Control
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      AW: Logo 550 SX
      Ich habe die Käfige immer so eingebaut , daß die hochgebogenen Ränder nach innen zur Rotorwelle zeigten und dann immer Fett darein getan. Dann sollte es eigentlich wenn sich der Rotorkopf dreht im Käfig bleiben. So war jedenfalls mein Gedanke.
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #1023
        AW: Logo 550 SX
        Das sind auch meine Gedanken, daher habe ich es nach einiger Zeit auch immer so gemacht.
        (zuviel Fett kann eigentlich nicht schaden, nur anfangs Fettspuren auf den Rotoren verursachen)
        Zuletzt geändert von diabolotin; 19.08.2017, 19:56.
        Grüße Udo
        • Logoebi
          Junior Member
          • 19.12.2007
          • 13
          AW: Logo 550 SX
          In der Anleitung des neuen Logo 550 steht explizit, dass die Einbaurichtung beliebig ist. Bislang hatte ich auch immer die ßffnung nach innen verbaut.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1025
            AW: Logo 550 SX
            Ich hätte da mal eine Frage an Euch!
            Welches Heckservo verwendet Ihr im Logo?
            Ich habe beim alten 500er zuerst das Savox 1290 verbaut und pendeln nicht wegbekommen.
            Dann auf Futaba BLS 251gewechselt, aber auch keinen Erfolg.
            Erst als ich auf MKS DS760 umgebaut habe, war der Spuk vorbei.
            Als ich den Logo 550 bekam, und auf HV mit BK DS-7006HV Ultra Speed umgestellt habe, hatte ich sagen wir mal eine kleine Unruhe beim schweben im Heck.
            Beim Umstellen von miniVStabi auf SpiritPro hat sich daran eigentlich nichts geändert.
            Mechanisch habe ich alles durch, ich vermute das es an einer Unverträglichkeit der beiden Regelkreise oder so was liegt und würde es gerne mit einem anderen Servo probieren.
            Nur welches?
            Spielfrei soll es bleiben und mindestens 7,4V vertragen.
            Deshalb meine Frage nach einem Servo an Euch.
            Zuletzt geändert von vlk; 19.08.2017, 20:16.
            Siggi
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
              #1026
              AW: Logo 550 SX
              Ich nutze ein KST Bls HV 805x am Heck.
              Mein Heck steht 1a.
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk
              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
              • helielli
                • 31.12.2015
                • 589
                • Elias
                #1027
                AW: Logo 550 SX
                Savöx 1290 - Heck hält super! (Sowohl beim "alten" 550SX sowie bei meinem neuen 550er)
                Elias
                VBar Control
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  #1028
                  AW: Logo 550 SX
                  Wenn es mit einem 251 pendelt ist es was mechanisches.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #1029
                    AW: Logo 550 SX
                    das günstige von servoking,
                    auf der ts die normalen kst...
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1030
                      AW: Logo 550 SX
                      Dachte ich auch immer!
                      Ich habe die Anlenkung selbst leichtgängig, den Umlenkhebel überprüft, die Drucklager unterm Mikroskop selektiert und auch mal welche poliert.
                      Und auch mal eine neue komplette Heckrotornabe und Steuerbrücke ausprobiert.
                      Beim damaligen 500er war erst mit dem MKS ruhe, da reden wir aber vom pendeln.
                      Gleiches Spiel auch bei meinem 250T-Rex, auch da habe ich es erst mit einem MKS DS 95i in den Griff bekommen.
                      Ich weiß nicht, was ich noch überprüfen könnte, es sind unregelmäßige kleine und gelegentlich größere Wackler, ich sage mal unter 5cm.
                      Potentialausgleich mit einem Kabel von der mittleren Schraube des Gegenlager direkt zur Schraube der Riemenandruckrolle brachte nichts.
                      Siggi
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1031
                        AW: Logo 550 SX
                        Welches?
                        Siggi
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #1032
                          AW: Logo 550 SX
                          Welches?
                          DS 695 iHV, 99,50 ? - RC-Hub | Hubschrauber | Drohnen | FPV | Ro
                          bin bisher sehr zufrieden mit servoking und hatte auch schon einige crashes mit den servos und bisher noch keine servogetriebe getauscht, bei den align aus der700x Combo ist das anders, einmal kontakt mit irgendwas und schwupps ist das servogetriebe hin.
                          habe hier auch noch ein 276er von futaba und das servoking ist gefühlt viel schneller,
                          im stromlosen zustand hat es spiel, aber unter last merke ich davon überhaupt gar nix.
                          es soll das gleiche wie von bk sein...
                          banggood hat neue von jx bekommen, die könnten auch gut sein, die alten waren auch schon gut, aber dann würde ich eher kst nehmen.
                          ich habe mich gegen kst entschieden, weil ich bei allen helis die servoking hinten drauf habe (außer beim 700x) und finde sie gut...
                          vg
                          guido
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #1033
                            Logo 550 SX
                            Habt ihr das auch?
                            Am kopf, ein blatthlter steht leicht weiter weg.
                            Hab ihn schon drei mal zerlegt. Es stimmt alles.
                            Was kann das sein?
                            Irgendwas übersehe ich ja scheinbar.
                            Zuletzt geändert von kreids; 22.08.2017, 22:41.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #1034
                              AW: Logo 550 SX
                              So jetzt passt es, mein fehler.
                              BLW nicht mittig, kein plan was ich die ganze Zeit gemessen habe.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #1035
                                AW: Logo 550 SX
                                Die Blattlagerwelle ist doch schwimmend, das muss eine andere Ursache gewesen sein.
                                Ich sortiere immer die O-Ringe indem ich sie erst einzeln und dann als Paket messe.
                                Normalerweise dürfte es da keinen Unterschied geben, gibt es aber.
                                Danach schiebe ich die gefetteten O-Ringe beidseitig auf die Blattlagerwelle die im Zentralstück steckt.
                                Auf beiden Seiten kommt eine große U-Scheibe und eine Distanzhülse.
                                Die wird dann mit einer Weiteren U-Scheibe und Blattlagerschraube befestigt.
                                Durch das zusammendrehen der Schrauben rücken die O-Ringe sauber ins Zentralstück.
                                Geschraubt wird bis die großen U-Scheiben am Zentralstück anliegen und dadurch die O-Ringe komplett im Zentralstück sitzen.
                                Am Anfang muss man aufgrund der kurzen Schrauben etwas nachhelfen oder im ersten Schritt längere Schrauben benutzen.
                                Das fertige Paket bleibt dann einen Tag so liegen und kann dann ohne die Kugellager der Blatthalter zu belasten fertig montiert werden.
                                Siggi
