Wiederaufbau : 500 oder 500 SE ??
AW: Wiederaufbau : 500 oder 500 SE ??
Naja ist auch ein wenig abhängig von den verwendeten Servohörnern bzw Kugelabstand. Ich habe nicht genau 100. Aber ob nun 100 oder 95 ist denke ich wurscht Ich würde trotzdem messen ist doch schnell gemacht.Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigen|700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
Ja sicher, aber wenn man die CFK Hörnchen nimmt, die immer bei liegen(?) ist es 100/100. Ist auch die Aussage vom vstabi Support, Logo = 100/100
Alles klar , danke schon mal..
Stimmt , im Grunde hat sich nicht viel verändert..
Servohörner sind für die TS alle heil geblieben und somit die gleichen ..
Nur hinten hab ich mir eins aus CFK von Mikado schicken lassen, das aus Plastik aus der Box des Savöx 1290 war gebrochen, daß ich vorher montiert hatte..
Zum Servogestänge des Heckservos :
Wieviel des Gewindestabs klebt man mit Epoxy in das CFK Gestänge ? Die Hälfte ungefähr ? Feintunig geht dann ja später übers Gewinde..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Hallo zusammen..
Hab gestern Abend mal meine neue Ice Blue Haube von Mikado montiert..
Dabei ist mir aufgefallen , daß extrem wenig Platz zwischen Haube und TS bzw. Kugelköpfen ist..
Ist die Serienstreuung der Hauben da so enorm ?
Blade 150S
Kein Feintuning, dann reißt du da nur was kaputt. Gewinde in die beiden Kugelpfannen drehen, bis Anschlag und wieder paar Umdrehungen raus, damit es später leichter geht. Dann eine Kugelpfanne in das CFK Rohr kleben und warten bis fest.Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenZum Servogestänge des Heckservos :
LG Tom
Heli an, ins vstabi Setup (in einen Punkt in dem das Servo aktiv ist) gehen damit das Servo mittig steht. Horn aufsetzen, CFK Stab in die Führung schieben, verklebte Kugelpfanne auf das Servo klipsen, Heckblätter 2-3° anstellen, zweite Kugelpfanne mit kleber einstreichen, in das CFK und schnell aufklipsen. Noch mal alles kontrollieren, Heli aus, und nicht mehr wackeln bis fest. Im Idealfall muss man nichts mehr nachstellen.
Wieviel Platz ist bei euch zwischen Haube und TS/Kugelköpfen ??
Sieht bei mir mit der neuen Ice blue Haube wirklich knapp aus ..
Blade 150S
wieviel puh gute frage es reicht halt.
wenn du ihn wieder fertig zusammen hast und der meinung bist das passt nicht dann schnapp dir ein drehmel und nimm damit 1-2mm ab ... so hab ich es bei mein logo 400 gemacht da war es auch ziemlich knapp
Ok dann werde ich wohl mim Dremel ran müssen ..
Bei meiner Haube davor(auch original Mikado) war doch irgendwie mehr Platz..
Möchte noch einen Kantenschutz installieren , von daher ist ein wenig abdremeln unvermeidlich und aber auch kein Problem..
Mich nervt noch das schlechte Abschließen der beiden Haubenhälften hinter der TS..
Wie kann man das sauber lösen ?
Sven's Lösung mit dem Legostein finde ich ja schon mal garnicht schlecht
Blade 150S
Hab bei allen 3Hauben kleine starke Magnete(je 2Stk pro Haube),angebracht.Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
LG Tom
Sieht gut aus und die Haubenenden sind schön zusammen.
Mit Legosteinen von meinem Patenkind hab ichs auch versucht,hat aber nicht gehalten während des Fluges.Waren wahrscheinlich etwas ausgeleiert..
Muss so sein....,mit diesen Steinen hab ich ja mal gespielt........,laaaaaaange her...
Google mal nach Neodymmagnete
Hier..,hab nicht wirklich genau gekuckt...,wird aber schon was dabei sein.....
Neodym-Magnete im preiswerten Online-Shop - magnet-shop.net
Oli69
Stören so starke Permanentmagente eingentlich nicht das elektro-magentische Feld vom Sender?
Der Physik-Unterricht ist bei mir zu lang her, ich hab die Zusammenhänge nicht mehr so genau im Kopf..
Oli
Das stimmt...,aber es gibt verschiedene Stärken der Magnete.Zitat von Oli69 Beitrag anzeigenStören so starke Permanentmagente eingentlich nicht das elektro-magentische Feld vom Sender?
Oli
Meine haben glaub ich ne Haltekraft von 2-300gramm,wenn ich mich recht entsinne.Reicht auch vollkommen.
Und wie geschrieben hab ich nur 2Stk pro Haube.Die Masse der Magnete sind so 4x4x3mm circa..
Bis jetzt funzts...
Oli69
Bei mir sitzt genau unter dem Spalt der beiden Haubenhälften einer von den beiden Spektrum Empfängern.
Die Logfiles sind schon ohne Magnete angefüllt mit reichlich Antennenumschaltungen.
Oli
Ja das hab ich nicht bedacht ..
Fliege ja auch mit 2 Spektrum Satelliten , die sind aber beide seitlich angebracht
Deshalb fand ich die Lösung mit den angeklebten Legosteinen auch so praktisch
Blade 150S
