Wiederaufbau : 500 oder 500 SE ??
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    AW: Wiederaufbau : 500 oder 500 SE ??
    am einfachsten du Kaufst dir auf zb ebay eine digital waage (8-15euro) sollte auf 0,00 genau sein bis 500g reicht alle mal
    damit kannst du das gewicht messen und am schwerpunkt ggf mit etwas folie oder tesa das gewicht ausgleichen.
    schwerpunkt weisst du wie du den misst?
    ach ja und den blattspurlauf ich messe an den blätter bei 0 pitch ... wenn beide gleich 0 sind passt der spurlauf auch. ich nutze dafür eine digitale pitchlehre
    Zuletzt geändert von spielkind; 02.03.2013, 20:57.
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      #137
      Hi Tom,
      ich habe es mir ganz einfach selber gebaut
      Aus 2cm breitem und 2mm dickem Alu-Stab ein U gebogen. 4cm hoch auf beiden Seiten und 3cm in der Breite.
      Die Blätter schraube ich auf einen Gewindestab gegeneinander fest. Der Gewindestab liegt dann auf dem Alu und pendelt sich dann wie eine Wippe aus. Meistens kippt eine Seite leicht nach unten. Nehme dann etwas Tesa bis die Balance hergestellt ist. OK, den Schwerpunkt innerhalb des Blattes habe ich damit nicht ausgemessen. Das kann man je Blatt vorher ausmessen, wenn man es auf eine Messerklinge legt.
      Hat bis dato jedesmal perfekt geklappt.
      Werner
      GruÃ?,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        #138
        Am einfachsten bekommt man einen perfekten Spurlauf, wenn man die Gestänge genau gleich lang einstellt...hat bei mir noch immer funktioniert
        Gaui X5 Lite FES
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          #139
          Hi Tom,
          da Du ja die Pro Version hast, einfach das Setup Menü vom Vstabi nehmen, um den 0° Pitch (Blattspurlauf) einzustellen. Die haben da eine super Funktion eingebaut um das hinzubekommen.
          Einfach mal auf der Vstabi Seite nachschauen wie das geht.
          Werner
          GruÃ?,
          Werner
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            #140
            Hi Thomas,
            passt aber nur, wenn die Servohebel auch exakt 90° stehen
            Freue mich auf den 8.4.
            Werner
            GruÃ?,
            Werner
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #141
              Gut , also als erstes sollte ich dann wohl die Gestänge noch mal genau nachmessen..
              Hatte es beim Zusammenbau des Kopfs mit einem Zollstock abgemessen, daß sollte ich vielleicht noch mal mit nem Meßschieber machen..
              Ne Feinwaage hab ich , die geht aber glaube ich nur bis 300g und ist eigentlich viel zu klein für nen 600er Rotorblatt..
              Vielleicht sollte ich mir mal so ne Rotorblattwaage besorgen ..
              Defekte Drucklager können nicht der Grund für die Vibrationen sein ?
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • spielkind
                • 22.11.2011
                • 696
                sind die drucklager denn wirklich defekt? hast du sie gut gefettet auch die Gummis?
                ich habe eine feinwaage mit einer etwas grösseren auflagefläche damit geht das super
                Gestänge am besten immer mitn Meßschieber ausmessen
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #143
                  Ich weiß nicht , ob sie Defekt sind , hatte Blatthalter und Drucklager nicht getauscht . Beim einen Blatthalter gingen sie nur sehr schwer rein , gefettet waren sie ..
                  Die Gestänge werde ich noch mal sauber ausmessen morgen ..
                  Eine Blattwaage kann trotzdem nicht schaden..
                  Blade 150S
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    #144
                    Ich Messe auch immer mit Messschieber, Zollstock ist etwas ungenau
                    Teilweise bringt es auch was die Gestänge nur minimalst anzupassen, teilweise bringt das schon den gewünschten Erfolg
                    Gaui X5 Lite FES
                    • spielkind
                      • 22.11.2011
                      • 696
                      Also die äussere scheibe vom drucklager muss locker im blatthalter sein ... die muss eben spiel haben das ist sehr wichtig
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #146
                        Also die äußere Scheibe sitzt bei mir zu feste ..
                        Bestelle morgen mal Blatthalter und Lager ..
                        Eine Anlenkung war 0,5 mm zu lang , hab ich jetzt sauber nachgestellt
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • spielkind
                          • 22.11.2011
                          • 696
                          dann guck auch gleich nach ob die anderen lager im blatthalter noch in ordnung sind. sprich ausbauen und auf der BLW testen
                          miss doch mal die äussere scheiben vom drucklager ob die auch wirklich unter 14mm ist.
                          bzw ob das andere lager in den blatthalter passt. vll kannste dir die blatthalter sparen und benötigst nur neue drucklager
                          ok bei 0,5mm kein wunder ... dann sollte nun auch der spurlauf gut sein
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #148
                            Hallo zusammen..
                            Komme gerade vom Platz..
                            Das Nachstellen des Spurlaufs über die Gestänge hat einiges gebracht
                            Danke noch mal für den Tip
                            Die Vibrationen sind wesentlich weniger..
                            Die Heckempfindlichkeit hatte ich am PC im VStabi Menü von 90 auf 80 reduziert..
                            Mit weniger Vibrationen jetzt noch funktioniert das Heck jetzt beim Kurvenfliegen super..
                            Die Blatthalter haben vom Chrash leicht Spuren, ich tausche sie deshalb wohl vorsichtshalber besser aus..
                            Die Lager bestell ich dann gleich mit , kann nicht genau sagen , ob die was haben..
                            Muss morgen eh bei Mikado bestellen ..
                            1. Ich kapier das aber immer noch nicht ganz mit der Bank Umschaltung oder der Programmierung der Bänke im VStabi Menü..
                            2. Hab mal das Log des VStabis ausgelesen.. Wie erkennt man da , wann welches Event war ?
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • spielkind
                              • 22.11.2011
                              • 696
                              Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                              Hallo zusammen..
                              LG Tom
                              1. kann ich dir nicht viel zu sagen hab futaba.
                              2. speicher das log mal als pdf ab
                              klar wenn die ne macke haben würde ich die auch tauschen es könnten feine haar risse vorhanden sein ...
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #150
                                Hm , gibt's da nix eindeutiges von Mikado zu der Bankprogrammierung ?
                                Müsste mich da mal reinlesen ..
                                Ja beim einen Blatthalter ging die äußere Scheibe vom Drucklager nur sehr sehr schwer rein , das kam mir schon sehr seltsam vor ..
                                Kugellager hab ich mir jetzt keine mitbestellt , nur Drucklager und Blatthalter ..
                                Dafür hab ich mir das VStabi Bedienteil bestellt , ist ja im Moment im Angebot
                                Blade 150S
