LOGO 700 XXtreme Setup
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #166
    AW: LOGO 700 XXtreme Setup
    2150 U/min bei 100% sind bei 80% etwa 1600-1650 U/min.
    Klar, fliegen wird damit jeder Heli, aber der xXtreme ist schwer.
    Ich würde hier etwa 2000 U/min bei 80% Regleröffnung anpeilen.
    Mit dem originalen 17er Ritzel aus dem Baukasten mit Motor sagt mein Rechner 1794 U/min bei 80%. Je nach Regler kann das auch etwas höher ausfallen.
    zu viele Helis...
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #167
      Moin ..
      Danke für die Antworten .
      Gut dann lag der Wert von 2150 gar nicht so falsch . Ich hab mal 1600 / 1850 / 2000 und 2150 per Gasgerade gesetzt.
      Wie ist das beim Vstabi Gov :
      Startet man genauso wie bei nem normalen Regler . Anstecken , vorm Start mit TH scharf schalten und dann mit TH Off starten ? Oder muss da TH beim anstecken schon auf ON stehen ?
      Gruß Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Fabe
        • 27.04.2011
        • 381
        • Fabian
        • Dahn
        #168
        Schau dir am besten mal die Videos von Mikado zu dem vgov an, dann sollten alle Fragen dazu schonmal geklärt sein und zwar direkt von der Quelle.
        Drehzahlen hab ich 1800/2000/2200.
        Logo Xxtreme 700
        Logo Xxtreme 480
        VBar Control
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #169
          Hab ich schon mehrfach
          Zum Thema Gasweg einlernen und Regler scharf machen werde ich da einfach nicht schlau drauss
          Blade 150S
          • gde2011
            gde2011
            #170
            Ich lasse meinen mit 1500/1750/2000 kreisen. Allerdings mit 753er Edge.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #171
              Moin .
              Ok also im vstabi Forum hab ich jetzt erfahren , daß ich bei einem Xxtreme Edition YGE keine Gaswege programmieren muss .
              Die Motor aus / TH Thematik ist mir dank Christian jetzt auch klar
              Heute sollten meine Servoarme kommen , dann kann ich an die letzten Einstellungen gehen und hoffentlich Mitte der Woche den Erstflug absolvieren
              P.S. Mit den Edge 753 ist natürlich ne Nummer . Da reichen 2000 bestimmt allemal . Braucht man da auch andere Heckblätter ? Der YGE 160 sollte das ja packen ( geht ja auch im 800er )
              LG Tom
              Blade 150S
              • gde2011
                gde2011
                #172
                Nein, der "Rest" ist komplett Serie. 105er Edge am Heck und auch sonst alles identisch. Heckprobleme haben die beiden großen XXtreme keine (was natürlich nicht uneingeschränkt für jene mit Heckverkleidung gilt, aber da musst du andere fragen sorry).
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #173
                  Mit den größeren Blättern hab ich schon beim Kauf geliebäugelt
                  Mal sehen wie er fliegt so wie er jetzt ist . Wird schon ne Umstellung sein vom 550SX .
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #174
                    Nabend zusammen ..
                    So heute mit zittrigen Händen die ersten zwei Flüge mit dem Xx absolviert
                    Ein geiles Teil ! Der Unterschied zum 550er ist speziell bei der Trägheit doch enorm .
                    15% Expo auf TS beim zweiten Flug gleich wieder rausgenommen
                    Drehzahlen lassen sich wunderbar per Vstabi schalten , wie gut die Reglung mit 30% Sens funktioniert , konnte ich noch nicht richtig testen .
                    Heckempfindlichkeit hat mit 70% erst mal gepasst , wobei ich erst mal sehr zahm geflogen bin , aber das wird nach und nach noch ermittelt .
                    Was mir noch aufgefallen ist :
                    1. bei 1500U/min wobbelt der Heli . Gefühlt würde ich sagen es kommt vom Hauptrotor .
                    Beim 550SE hatte ich das auch und da war die BLW/Gummis trocken . Vielleicht ist natürlich auch irgendwas unwuchtig. Die Blätter werde ich auch noch mal balancen..
                    Bei 1800/2000 ist es dann schlagartig weg..
                    2. der Xx hat schon ein lautes Laufgeräsuch. Zumindest deutlich lauter als mein 550er . Aber das ist wohl normal aufgrund des Starrantriebs ..
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      #175
                      Brauch ich für den 700Xxtreme die lange Welle am Pyro 800?
                      make it better, fly with OptiPower
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        #176
                        Nach 1,5 Jahren Abstinenz musste es doch nochmal ein XXtreme 700 werden. Ich konnte noch ein recht schönes Exemplar mit dem V1 Chassis ergattern.
                        Hier mein Setup:
                        Motor: Pyro 850/40
                        Regler: Kosmik200
                        Servos: MKS950/980
                        FBL: Neo
                        Akku's: 2x XTRON 7S 4000mAh 40C
                        Ritzel: 19'er
                        Rotorblätter: 760'er RotorTech/110'er Zeal
                        Gewicht: ca. 6kg
                        Drehzahlen: 1350/1650/1850
                        Flugzeiten: 7:20/5:40/muss ich noch erfliegen
                        Geht ganz klar in Richtung 800'er, wobei die gewonnene Flugzeit und die Leichtfüßigkeit dem Xxtreme wirklich gut steht.
                        www.Die-Besenflugschule.de
                        • D.o.Heli
                          SAB Austria
                          Teampilot
                          • 25.05.2013
                          • 131
                          • Dominik
                          #177
                          [MENTION=51451]Kurbel.Urmel[/MENTION]: Super Setup! Muss ja gehen wie der Teufel!
                          Hier mein Setup:
                          Motor: Scorpion 4525 520 Ultimate
                          Regler : Kosmik200 Cool (aber fast zu groß )
                          Servos:TS: Savöx 2271 Heck MKS 980
                          FBL : Neo
                          Akku's: 2x XTRON 6S 5000mAh 40C
                          Ritzel: 18'er
                          Rotorblätter: 710 Radix V2/ EDGE 115
                          Gewicht: ca. 5,8kg
                          Optipower Backup Guard
                          Max. Strom: ~110A lt. Mikado Vbar Stromsensor
                          Habe ihn auch lange mit den YGE160 Geflogen hatte aber bei Piroetten Links Rechts große Drehzahldifferenzen...
                          Bau jetzt mal den Hobbywing V4 130A HV ein, da er sehr viel leichter ist, gutes BEC und auch die Regelung nicht so schlecht ist (zumindest beim HW 100A)
                          Bin gespannt !
                          Vbar Control, Goblin Black thunder 700, Goblon bBlack Thunder TLine 690, Goblin 380 Carbon
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #178
                            Zitat von D.o.Heli Beitrag anzeigen
                            @Kurbel.Urmel: Super Setup! Muss ja gehen wie der Teufel!
                            Konnte ihn noch nicht ganz auf Herz und Nieren mangels Zeit/Wetter testen, aber der erste Eindruck war schon gut
                            Mir ging es hauptsächlich um ausreichend Drehmoment und Flugzeit. Das geht mit den Standard-Pyro's recht gut, da sie mit recht dünnem Draht gewickelt sind.
                            Hatte auch mit dem HK-5035 geliebäugelt, der ist aber gleich 150g schwerer. Beim 800'er nicht ganz so tragisch aber beim "750'er" vielleicht doch zuviel des guten
                            [MENTION=49336]D.o.Heli[/MENTION]: Dein Setup kenne ich so ähnlich von meinem ersten Xxtreme, war ne Super-Combo. Braucht auf jeden Fall Drehzahl
                            • D.o.Heli
                              SAB Austria
                              Teampilot
                              • 25.05.2013
                              • 131
                              • Dominik
                              #179
                              Hab mal paar Flüge mit dem Kosmik 200cool gemacht leide geht der mit der Haube zu knapp her...
                              Naja Hobbywing 130 V4 ist zum testen schon eingebaut...
                              Gewicht Kosmik: 360g
                              Gewicht HW 130: 167g
                              Leider komme ich momentan dank des Wetter sehr wenig zum Fliegen
                              Hoffe es gefällt trozdem
                              • KalleS
                                • 28.05.2013
                                • 743
                                • Mario
                                • Kreis Warendorf
                                #180
                                Mein XX ist gestern Abend auch fertig geworden, hier mein Setup!
                                Motor: Pyro 800-48 mit 18T
                                Regler: YGE 160 HV V4
                                Lipo: 2x 6S 5000
                                TS-Servos: KST BLS 815 HV
                                Heckservo: KST BLS 805X HV
                                FBL: VSTabi Silverline
                                Hauptrototblätter: RailBlades 716mm
                                Heckrotorblätter: Railblades 106mm
                                Regelung VStabi Gov.
                                Ich bin gespannt!!!
                                Errechnete U/min
                                01. - 1600
                                02. - 1700
                                03. - 1800 Umdrehungen.
                                zwar immer noch etwas Bedenken das ich mit dem Drehzahlen nicht zufrieden sein werde aber jetzt erstmal den Erstflug, sonst Ritzel ich auf auf 19T
                                Zuletzt geändert von KalleS; 22.02.2017, 14:49.
                                Protos Max V2, Synergy N7
