LOGO 700 XXtreme Setup
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    #121
    AW: LOGO 700 XXtreme Setup
    Zitat von sk15031984 Beitrag anzeigen
    Ok wenn man die wahl noch hat, ich habe das Problem genau andersrum. Ich hatte mir den p800 gehohlt und es hat sich heraus gestellt da die für mich verfügbaren Ritzel mit 8er Bohrung nicht für die Leistung ausgelegt sind. Im Bereich der Madenschraube war die Wandung des Ritzels immer zu gering, so das es nach wenigen Flügen immer der länge nach aufplatzte. Seit dem muss ich mir von anderen Motoren die Welle für den p800 anpassen damit ich ritzel mit 6er Bohrung nutzen kann. Jetzt würden einige sagen "tausch den Motor", aber den hab ich noch a bissel schärfer als die competition serie gewickelt. Es wäre einfach schade um das schöne Teil.
    Viele grüße
    Stefan
    ..mal kleben zusätzlich probiert? Dann sollte sich da garnichts mehr bewegen..
    • sk15031984
      • 12.12.2009
      • 549
      • Menden, LSC Kirchlinde
      #122
      Es würde auch nix an der Sache ändern bzw es nur hinauszögern. Ich habe es ja schon durch eine Welle von einem Scorpion Motor in den Griff bekommen. Aber das hat nur wenig bis garnix mit dem logo zu tun von daher OT. Es sollte nur als Beispiel dienen was man noch bei Problemen mit dem Motoritzel machen kann (Welle tauschen).
      Viele grüße
      Stefan
      Think positive, fly negative ;)
      • Feni
        • 24.07.2010
        • 154
        • simon
        #123
        Da ich diese Kiste nun auch mein eigen nennen darf hab ich eine kleine Frage zum Motor!
        Ist ein Pyro 750 mit einem kosmik200 die bessere Wahl zum Pyro 800 mit einem kosmik200? Da die kV beim 800er niedriger ist. Hat jemand einen tip welche combo da die bessere ist.fliege leichtes 3D mit Tendenz zum knackigen.
        Gruß feni
        Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
        Logo700xxtreme
        Futaba T18sz Daumenknüppler
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          #124
          Gruß feni
          Nimm den 800er Pyro, der passt wie Arsch auf Eimer zum Heli. Der 750wäre mir schon zu kleine, der 800er hat wirklich mehr Dampf in allen Drehzahlbereichen.
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • Feni
            • 24.07.2010
            • 154
            • simon
            #125
            Wie hoch ist den die Auslastung vom Regler ca. Bei der 800er Combo?der Motor hat ja 480kv mit dem 18er ritzel.
            Gruß feni
            Logo700xxtreme
            • QuickNick
              • 02.08.2009
              • 677
              • Bernd
              • Wolfach
              #126
              Bei mir werkelt der 850 Competition Line drinne... reicht auch ...
              Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
              • Feni
                • 24.07.2010
                • 154
                • simon
                #127
                Das war auch eine ßberlegung von mir.der woh competition Motor. hast du den 400 oder 380 kV drin?
                Logo700xxtreme
                • gde2011
                  gde2011
                  #128
                  400kV oder weniger bringt was an Drehzahl
                  Das war sicher nicht die Idee des 700er XXtreme das ist 3D Maschine
                  • Feni
                    • 24.07.2010
                    • 154
                    • simon
                    #129
                    Sebastiano Gabutti - LOGO 700 XX Pyro 750-56XL - YouTube
                    Sowas darf es schon sein. Ist der 750 mit koamik 200.find ich ziemlich überzeugend.
                    Logo700xxtreme
                    • gde2011
                      gde2011
                      #130
                      ...... und der Motor hat wieviel KV?
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #131
                        Steht doch im Videotitel. pyro 750-56 => 560KV
                        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                        • gde2011
                          gde2011
                          #132
                          War auch als "Reaktion" auf deine Wahl mit 380 bzw 400 KV.
                          Das 56 in dem Fall 560KV bedeutet habe ich vermutet
                          • QuickNick
                            • 02.08.2009
                            • 677
                            • Bernd
                            • Wolfach
                            #133
                            Korrektur 800 er Competition 480 kV ist meiner :-)
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              Passt eigentlich auch ein Pyro mit einer langen Welle in den Logo.
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2417
                                • Jan
                                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                                #135
                                die lange Welle beim Pyro benötigst Du sogar, damit sie ins Gegenlager reicht.
                                Jan
                                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
