LOGO 700 XXtreme Setup
  • gde2011
    gde2011
    #106
    AW: LOGO 700 XXtreme Setup
    Ich glaube Fabe (oder Faxxe ) fliegt welche und ist zufrieden
    Ich bin froh das meine Edge 813 noch heil (*Holz klopf*) und fliege weiter damit. Sind echt gutes Blatt.
    • Fabe
      • 27.04.2011
      • 381
      • Fabian
      • Dahn
      #107
      Ja ich hatte die aufem 800.
      Mattblack und redtips sind in 600-800 das gleiche Blatt.
      Mittlerweile sind wieder die Edge drauf. Sind für mich das stärkere Allrounder-Blatt.
      Die mattblack fliegen sich zackiger. Der heli kommt mir damit leichter vor, die Roll und Nick-Impulse werden schneller als mit Edge eingeleitet.
      Leider hatte ich mit den Matt-Black spurlauf-Probleme in den letzten 5 Flügen ohne was geändert zu haben. Keine Ahnung woher das kam.
      Hab sie dann leider so sehr beschädigt, das ich damit nicht mehr Flügen möchte. Bei einem Flug ohne Haube ist mir ein haubenhalter losvibriert und im Rückenflug durch die rotorebene gefallen. Gab ne schöne Kerbe...
      Prinzipiell kann ich sie aber empfehlen. Schöner Sound und bissige Reaktionen auf Steuerangaben zeichnen für mich die mattblacks aus.
      Logo Xxtreme 700
      Logo Xxtreme 480
      VBar Control
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        #108
        Hatte die Mattblack am XX 800er und die Redtip am Raptor e720.
        Wie Fabe habe ich die Mattblack zyklisch spürbar agiler erlebt. Der Heli hatte gefühlt 1kg weniger.
        Ein Kollege im Club hatte die Redtipp am 800er und eines Tages eine Beschädigung des Heckrohres durch die Blätter gefunden. Sie dürften etwas zu weich für die Länge sein und definitiv besteht die
        Gefahr eines Blatteinschlages. Ich fliege nun auch wieder die Edge am XX.
        Redtipp hatte ich am e720. Ein gutes Allroundblatt mit wechselnder Verarbeitungsqualität. Mehrere
        Leute im Club hatten kleine Ausbrüche der Deckschicht etc. Aber flugtechnisch gab es durchwegs
        positives Echo (alles auf 700er Helis bezogen).
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • ozzzy_123
          ozzzy_123
          #109
          Erstmal danke für die Antworten!
          ...das sollte aber bei dem 700er Blatt noch kein Problem sein, oder?
          Mir geht's eigentlich ausschließlich um den 700 XXtreme! Hatte über die SB nachgedacht, weil ich auch auf meinen Logo 600 die MattBlack fliege und sie mir sehr gut vorkommen!
          ...Also generell würdet ihr die Edge den Spinblades vorziehen!?
          • gde2011
            gde2011
            #110
            Denke die Probleme waren mit den 800ern am xxtreme. Die 700er SB sind ok an einem 700er Heli. Hatte die auch in mb am 7HV.
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              • Mettenheim (Aschau)
              #111
              Gibt es eigentlich schon Rizel für 6mm Wellen?
              GruÃ? Lukas
              Logo 600sx
              Controlled by JR XG8
              • Fabe
                • 27.04.2011
                • 381
                • Fabian
                • Dahn
                #112
                Antrieb | LOGO 700 XXTREME
                Nein.
                Logo Xxtreme 700
                Logo Xxtreme 480
                VBar Control
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  #113
                  BTW Würden die Ritzel vom Logo600 nicht passen? (Hab die Höhe der Ritzel da nicht mehr im Kopf)
                  Vielleicht gehts mit sowas:
                  Distanzh?lse 8mm auf 6mm, 0,99 , FPV-Globe-Flight-Multikopter,Q
                  -Heimo
                  Zuletzt geändert von faxxe; 17.10.2013, 07:35.
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • gde2011
                    gde2011
                    #114
                    Heimo, das Problem ist nur die Hülse dauerhaft sicher zu befestigen auf der Welle da diese für Propeller ist und da wird der Mitnehmer vorne mit Mutter oä angezogen und so gehalten.
                    • sk15031984
                      • 12.12.2009
                      • 549
                      • Menden, LSC Kirchlinde
                      #115
                      Ken Problem, Hülse ab ins Ritzel und das Loch der Madenschraube makieren. Dann an der markierten Stelle nen Loch in die Hülse und zum befestigen eine längere Madenschraube verwenden.
                      Heißt doch Modellbau
                      Viele grüße
                      Stefan
                      Think positive, fly negative ;)
                      • gde2011
                        gde2011
                        #116
                        Ja, das schon. Bleibt nur noch zu lösen das das Ritzel viel länger als die Hülse und die Madenschraube weiter oben sitzt. Außerdem bin ich nicht sicher ob der obere 6mm Teil der Hülse so auf die Welle geht bei eingebautem Motor. Soweit will ich Modellbau nicht leben und das Chassis umbauen
                        In Summe ist es wohl besser einen Motor mit 8er Welle zu wählen. Die Auswahl ist für den xxtreme groß genug
                        • sk15031984
                          • 12.12.2009
                          • 549
                          #117
                          Ok wenn man die wahl noch hat, ich habe das Problem genau andersrum. Ich hatte mir den p800 gehohlt und es hat sich heraus gestellt da die für mich verfügbaren Ritzel mit 8er Bohrung nicht für die Leistung ausgelegt sind. Im Bereich der Madenschraube war die Wandung des Ritzels immer zu gering, so das es nach wenigen Flügen immer der länge nach aufplatzte. Seit dem muss ich mir von anderen Motoren die Welle für den p800 anpassen damit ich ritzel mit 6er Bohrung nutzen kann. Jetzt würden einige sagen "tausch den Motor", aber den hab ich noch a bissel schärfer als die competition serie gewickelt. Es wäre einfach schade um das schöne Teil.
                          Viele grüße
                          Stefan
                          • gde2011
                            gde2011
                            #118
                            Welche Ritzel hast du da verwendet? Die Mikado mit Pfeilverzahnung?
                            • sk15031984
                              • 12.12.2009
                              • 549
                              #119
                              Ne ne ich fliege nen Rex Umbau, ich verfolge den treat nur da der Xxtrem in die kategorie vorstellbar als nächster bzw als nachfolger ist. Die Mikado Ritzel sind meines erachtens ausreichend dimensioniert.
                              • gde2011
                                gde2011
                                #120
                                Denke auch
