Fragen Logo 600 SX
  • Tekknik
    Tekknik
    #391
    Fragen Logo 600 SX
    Zitat von MBHeli Beitrag anzeigen
    Habe bei 1600RPM ein Wobbeln auf Nick? Hat das jemand von euch auch?
    Hätte ich vor meinem Crash auch ganz leicht. Ich führe es auf die Kälte zurück.
    • Tekknik
      Tekknik
      #392
      Fragen Logo 600 SX
      Kann es sein dass beim SX vor kurzem die Heckanlenkung geändert wurde? Mir fehlen die Hülsen die ich mit epoxy auf die Stange Klebe wo dann der Gewindestifte eingedreht werden.
      • Drizzel
        Drizzel
        #393
        AW: Fragen Logo 600 SX
        Beim alten Logo 600 wurden die Kugelpfannen einfach auf das Gewinde aufgeschraubt und dann das ganze in der Stange eingeklebt...wenn du nicht nochmal bestellen willst mussts dus wohl so machen müssen, informier dich aber am besten nochmal vorher wie man hier richtig vorgeht!
        • MBHeli
          MBHeli
          #394
          Bin jetzt bei 10° geflogen und da war es auch....
          • _Summa_
            • 19.03.2011
            • 235
            • Sascha
            • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
            #395
            Hab ich bei 1650RPM auf beiden Achsen... Hab aber das Gefühl, das es weniger wird bei wärmeren Temperaturen.
            Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
            Futaba T8FG
            • Tekknik
              Tekknik
              #396
              Fragen Logo 600 SX
              Welchen Pyro bräuchte ich nochmal für den Logo wenn ich weiter mit 10S fliegen möchte? Den 700-52?
              • spielkind
                • 22.11.2011
                • 696
                bei 10s ja
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #398
                  Fragen Logo 600 SX
                  Zitat von spielkind Beitrag anzeigen
                  bei 10s ja
                  Danke, und was für eine Welle brauche ich da um das Gegenlager verwenden zu können? Anderes ritzel brauch ich nicht direkt oder?
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #399
                    Du willst doch nicht auf nen Pyro wechseln?? Der Pyro dreht etwas niedriger, 520kv zu 560kv des Scorpions. Deswegen mal durchrechnen und probieren, eventuell auf 13er Ritzel gehen.
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #400
                      Fragen Logo 600 SX
                      Naja irgendwie hab ich Angst vorm Sommer. Der Scorpion wird jetzt schon gut warm
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #401
                        Fragen Logo 600 SX
                        Ist nur ein Gedankenspiel vorerst.
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          #402
                          Ja, das hat mich anfangs auch sehr gestört, aber nach Nachfrage hier im Forum und einer kurzen Unterhaltung mit einem Mikadomitarbeiter kann ich mich schön langsam damit anfreunden. Im Moment kann man bei 5°C Lufttemperatur noch drauflangen nach dem Flug, müssten so 40-50° sein. Der Motor selbst hält auch Temperaturen über 150° aus wurde mir gesagt.
                          Aber bevor du dir nen Pyro holst, hast du schonmal an Umwickeln gedacht? Dadurch würde er auch kühler laufen
                          Edit: Mach mir eher sorgen um den Regler... der macht nämlich ab 105° dicht.
                          • Lars_L
                            • 19.06.2011
                            • 381
                            • Lars
                            • Münsterland
                            #403
                            Das ist mit auch schon aufgefallen. Im Sommer kommt ein Kühler rein.
                            Zum Wobbeln: Ich habe keine Probleme damit.
                            Zitat:
                            Aber lass Dich nicht dazu hinreissen, die Schraube, auf der das Lager sitzt, einfach fester anzuziehen. Dann verspannst Du durch die gebogenen Carbonteile das Hecklager und erlebst das:
                            Bei mir waren die Carbonteile gaaaaanz leicht verspannt (aus eben diesem Grund), das Lager wurde beschädigt und hat sich blockierenderweise in die Heckwelle gefressen.....
                            Danke. Ich habe jetzt eine Unterlegscheibe verbaut. Jetzt müsste es besser gehen und ich halte die 27mm ein.
                            • glashor
                              • 18.01.2011
                              • 89
                              • Dominik
                              • Fmsc Steinfurt; MFK Münster
                              #404
                              hallo,
                              habt ihr eigentlich alle vier 0,3mm Unterlegscheiben im Kopf verbaut oder nur zwei ?
                              Dominik
                              • Lars_L
                                • 19.06.2011
                                • 381
                                • Lars
                                • Münsterland
                                #405
                                ich hab alles nach Anleitung gemacht. Da ist pro Blatthalter nur eine 0,3mm-Scheibe vorgesehen. (Axiales) Spiel habe ich so nicht.
                                Lars
