Fragen Logo 600 SX
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #451
    AW: Fragen Logo 600 SX
    habe zwar kein foto oder einen gr-16 ,dafür aber einen gr-24 .
    Habe ihn einfach auf das stabi mit dicken doppelseitigen schaum tape draufgeklebt und darauf der jlog2( neben das nickservo der doppelpack und hinter servo den 4s 800er eneloop)
    Mfg. T
    gerade gesehn..RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Zeigt doch mal eure Logos (Bilderthread)
    Zuletzt geändert von heli56; 11.07.2013, 19:51.
    • Vielflieger
      • 09.10.2012
      • 199
      • Marko
      #452
      Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
      Könntet ihr mir bitte ein Foto einstellen, wo man euren Platz für V-Stabi und den für den Gr-16 sieht.
      Der GR16 und das V-Stabi passen doch ohne Probleme hinten auf die Plattform.
      Das geht mit GR16 links oder auch rechts, Platz ist in beiden Fällen ausreichend vorhanden.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #453
        Mit Empfänger links passt es zwar, aber er muss wegen der Stecker etwas nach hinten überstehen.
        Ich habe zwar einen Logo 500 aber eine 600se Haube.
        Ein Vorteil bei Empfänger links ist das der Antennenausgang mehr zur Mitte hin ist und diese dann mit einem zusätzlichen Schubstangenhalter und Bowdenzugröhrchen über dem Heckrohr geführt werden können.
        Platzsparender wäre zwar ein GR-12, der hat aber nur eine Antenne.
        Allerdings habe ich schon gelesen das jemand den im Logo problemlos verwendet.
        Im 250 Rex habe ich einen mit nach hinten oben zeigender Antenne.
        Die Paketverluste sind geringfügig höher als beim Logo mit GR-16.
        Ich bleibe beim GR-16, möchte da kein Risiko eingehen.
        Siggi
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #454
          Ich brauche nur 2 Steckplätze am Empfänger, einmal die Verbindung Empfänger mit V-Stabi und einmal den Slave Kabel vom Jive.
          Hinten dann noch das Kabel für den J-Log2.
          Muss das Bec wirklich in einen Kanal mit B Aufschrift gesteckt werden? Wenn Ich als Summensignal verkable kommt der Kabel vom V-Stabi ja in den Kanal 8 vom Empfänger. Wenn ich dann den Slave Kabel auf Kanal 7 stecken würde, könnte ich den Empfänger ganz nach vorne schieben, so wären die Stecker unter dem Nickservo.
          Nun weis ich nur nicht ob ich den Slave Kabel in den Kanal 7 stecken kann?
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #455
            Kanal 7 geht nicht, steht auch in der Anleitung!
            Grund sind die dünneren Leiterbahnen die für Strom nicht geeignet sind.
            Dazu kommt das wenn Du den Empfänger z.B. mit Spiegeltape befestigst, das schon sehr dünn ist, der Stecker unter dem Servo von diesem nach unten gedrückt wird.
            Oben kannst Du anschließen wo Du möchtest, müssen nicht die äußeren Steckplätze sein.
            Ich habe z.B. jetzt noch einen Modellfinder und GreenCap Bufferschaltung dran und wie im Bild zu sehen auf Steckplatz 5 die Min/Live/Max Umschaltung vom Unilog 2.
            Siggi
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #456
              Aber das mit dem Kabel vom V-Stabi zum Empfänger, dass das an Kanal 8 Kommt bei verwendung als Summensignal, das stimmt, oder?
              Dann wird mir nichts anderes übrig bleiben als den Empfänger hinten raus schauen zu lassen oder an die Seite zu kleben...
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #457
                Ja, Kanal 8!
                In der Anleitung der MC-20 HoTT steht noch Kanal 6, was nicht geht, in der Anleitung zum GR-16 HoTT steht richtig Kanal 8!
                Mir würde es auch besser gefallen wenn der Empfänger nicht rausschauen würde, geht aber nur wie schon vorgeschlagen wurde mit Empfänger rechts Stabi links.
                Vielleicht findest Du darin Deine Lösung!
                Siggi
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #458
                  Was auch noch geht:
                  Kanal 8 ist ganz unten (flach), das BEC ganz am rechten Steckplatz anstecken, so kann man den Empfänger ganz rein tun (Stecker an Kanal 8 ist unter dem Servo zwar), dann wär neben dem Empfänger noch einwenig Platz fürs V-Stabi, so dass es nirgends ansteht.
                  Das könnte ich machen!
                  • bio'hazard
                    • 28.12.2008
                    • 245
                    • rolf
                    • Bramsche
                    #459
                    Ist es möglich den 600sx mit einem Pyro 650/620 an 6s bzw.8s zu betreiben?
                    Wenn ja, welche Ritzel benötige ich?
                    Meine Maximale Wunschdrehzahl liegt bei 2150, wenn möglich.
                    ßber eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
                    Gruß Rolf
                    TDR
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #460
                      Schau Dir mal die Combo vom Schweighofer an, die für 6s. Da bekommst alle Infos.
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #461
                        Meiner ist auch gekommen, gestern schon. Und schon fast fertig gebaut, Mechanisch jedenfalls
                        Danke an meinen Sponsor
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #462
                          Wo kommt das Antistatic Kabel vorne am Motor drauf? Nicht unten am Gegenlager an der langen schraube? Bitte ein Foto!
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #463
                            Bei einem der drei Schrauben die das Gegenlager des Ritzels mit dem Gegenlager der HRW verbinden.
                            • R0t0r
                              R0t0r
                              #464
                              Könnte man den 600SX mit dem SE-Kit stretchen um 700er Blätter zu fliegen oder passt das nicht wegen dem tieferen Kopf?
                              Danke schon mal
                              • FelicitasX
                                • 27.02.2012
                                • 845
                                • Felix
                                • Kassel
                                #465
                                Sollte eig. passen, aber du solltest vorsichtshalber keine Heckblätter von 115mm Länge verbauen .. könnte eng werden .. also ist Low-RPM dann nicht so das Thema
                                GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
