Fragen Logo 600 SX
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #181
    Nik brauchst du eigentlich zum Fliegen auch ne Anleitung oder geht das bei dir ??
    Mach doch einfach was dir der Martin sagt .
    Sein Heli ist Perfekt aufgebaut . Wenn du es so wie er machst kannst du nix falsch machen
    • Tekknik
      Tekknik
      #182
      AW: Fragen Logo 600 SX
      ja, keine ahnung was das für dinger sind. wie gesagt die sind schon von haus aus drinnen und mir erschließt sich nicht für was die da sind.
      • Drizzel
        Drizzel
        #183
        Schraubenfutter! Damit die Schraube dort hält! Bohr rein (vorher Riemen raus) und mach die Schraube rein!
        • sound3122
          sound3122
          #184
          nik das sind irgendwelche gegossenen plastikknubbel und in genau die schraubst du jetzt die schraube ein oder keiner hilft dir hier mehr
          • Tekknik
            Tekknik
            #185
            mah komm mir nicht so. ich kann halt mit kurzen satzfetzen nichts anfangen. wenns mir einer gescheit erklären würde wäre ja die fragerei schon vorbei. ausserdem ists mein erster großer Heli und ich will nix falsch machen.
            wie vorher schon beschrieben hab ich halt keine ahnung für was dies kunststoffknuppel sind. kommt da der schrauben rein, muss man die weg machen. keine ahnung. ist ja auch nirgends beschrieben.
            also erklärt mir das mal in ganzen, deutschen Sätzen. dann klappts auch.
            ps: da martin hat nen 500er und da sieht einiges anders aus, nur so nebenbei.
            • Tekknik
              Tekknik
              #186
              danke, endlich einer der es mir so erklärt das es auch ich verstehe. danke.
              die sehen halt von aussen wie schraubenköpfe aus. deswegen hab ich das nicht gecheckt.
              wenn einer vorher gesagt hätte, dass das die führungen für die Schrauben sind hätte ich nicht so viel fragen müssen.
              Danke, danke, danke
              • Drizzel
                Drizzel
                #187
                Also so nebenbei: Beim 500er zu 600er ist wenig Unterschied.
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  • Ã?sterreich / Linz
                  #188
                  Yo, die Knubbel hat meiner auch,... is ja das selbe Chassis.
                  (nur brauch ich keine Schrauben rein, weil sich beim dünneren Rohr nichts verdrehen & mit dem schwarzen Riemen nichts aufladen kann)
                  Zuletzt geändert von Howling Mad; 28.10.2012, 17:01.
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #189
                    ja, aber für was die genau sind, hat mir nur der Sound3122 sagen können.
                    • FlyNiki13
                      • 03.09.2011
                      • 434
                      • Niklas
                      • Vorarlberg
                      #190
                      So sollte es ausschauen!
                      Links ist die Klemmung mit Antistatikkabel und rechts wird nur das Heckrohr geklemmt.
                      Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #191
                        Und wiedermal einer der die Messinghülsen falschrum in den Gummitüllen der Servos hat
                        • FlyNiki13
                          • 03.09.2011
                          • 434
                          • Niklas
                          • Vorarlberg
                          #192
                          Die sind schon richtig drauf
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #193
                            Umbördelung gehört auf die Auflagefläche (da diese oft weich ist) und das andere Ende gegen die Schraube, da hier ein hoher Punktdruck keine Rolle spielt
                            • rifirafi
                              • 16.07.2008
                              • 349
                              • Raphael
                              #194
                              auch wenn es eventuell schon besprochen wurde.
                              Habe in meinem Logo den Pyro Motor mit normaler kurzer Welle drin.
                              Brauch ich für das Upgrade Kit mit Gegenlager den Motor mit langer Welle? Ich schätze mal schon.
                              mfg
                              • Drizzel
                                Drizzel
                                #195
                                Mikado sagt das die Welle mindestens 32mm lang sein muss (ab Motorlager)
