Logo Xxtreme Tipps und Tricks !
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    #76
    AW: Logo Xxtreme Tipps und Tricks !
    Laut meinem Messschieber 2,9mm .
    Grüße Kalle
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #77
      Danke schonmal, kannst Du bitte auch mal nachmessen wie lang die Stange insgesamt is, wie lang jeweils die Gewinde sind und wie lang die Stange an der Stelle is wo kein Gewinde is ?
      Banshee 850
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        #78
        Hallo also um das genau zu messen müsste ich ja den Kugelkopf runtermachen , das ist mir ehrlich gesagt zuviel . Vielleicht hat ja jemand gerade einen neuen Bausatz der könnte ja messen ??
        Grüße Kalle
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          #79
          Hallo ,kann euch die Tage auch noch Infos über die 753 Edge geben , bekomme einen Satz .
          Wen es Interessiert hier steht s .
          Grüße Kalle
          Hatte heute mal 3 Flüge mit den 753 Edge gemacht . War eigentlich sehr positiv überrascht , da sie ja schon was kleiner sind und weniger auf Pitch gehn . Werde mal mein Setup was verstellen und die Tage mal noch ein paar Testflüge machen . Man sollte auf jeden Fall mit dem Pitch um mindestens 1 Grad hochgehn . Die Wendigkeit kann man belassen ,der Heli wird ein wenig agiler durch die Blätter . Meiner Meinung nach aber nicht zu agil . Hatte nun die 813 mm Edge die Spinblades 800 und die Edge 753 mm geflogen .
          Werde die Tage meinen absoluten Favoriten bekannt geben .
          Grüße Kalle
          Anbei ein Bild mit den Spins über den Edge 753 .
          • Olli2000
            Olli2000
            #80
            Der XXtreme ist schon ein geiler Heli
            • deSede
              deSede
              #81
              Hoi Kalle,
              Kannst du schon sagen welche deine Favoriten sind?
              btw:
              ich bin fast mit dem Aufbau fertig. Mir sind aber 4 mal M2x12 übrig geblieben von Seite 11.
              Wo gehören die hin?
              Grüsse
              Rafi
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                #82
                Hallo Ralf hatte auch welche über ! Wenn du überall Schrauben drinnen hast ist es okay sind ein paar zuviel . Muss sagen von den Blätter her gefallen mir die Spin Mattblack 800mm am besten . Die 753 Edge sind auch nicht schlecht . Bekomme aber wieder die Align und mache die auch mal noch drauf . Musst du nur kleinere Blatthalterschrauben benutzen , haste aber bestimmt schon gelesen .
                Grüße Kalle
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  #83
                  Vorsicht Kalle mit den Align.
                  Hab jetzt auch schon wieder von verschiedene Stellen gehört, dass die kritsch sind.
                  Je nachdem welche Du erwichst. Die haben anscheinend Probleme mit Qualitätssicherung.
                  Woher hast Du denn die 753 Edge? Preis?
                  Würden mich auch interessieren für mein Laox.
                  Ja die Matt Blatt habe ich auch auf dem TDRex als 700er, die sind echt top, re. ausgewogen.
                  die 800er interessieren mich auch, nur 170 Euro?? Puhh...
                  grü�e marndra
                  • deSede
                    deSede
                    #84
                    ok danke, dann kommen sie in die ersatzkiste.
                    Sind die Standard 813er blätter nicht ok?
                    Die neue blattwellenschrauben hab ich drin.
                    rafi
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      #85
                      Hallo die Edge habe ich von Mikado die haben die im Shop ! Mit den Align ist dann so eine Sache will sie aber testen .
                      Die 813 mm Edge sind auch okay , passen halt nicht zu meinem Flugstil . Zu schwer und zu träge halt . Aber gehn natürlich auch .
                      Grüße Kalle
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        #86
                        Bin jetzt nach dem ich fast alles geflogen bin was es an 800 er gibt zu dem Schluß gekommen , das die Align nochmal gutes Stück besser gehn wie alle anderen . Bin aber ein Edge Fan und da fehlen halt definitiv die 800 mm im Sortiement !
                        Der Heli ist nochmal wendiger und geht echt sehr gut mit den Align .
                        Grüße Kalle
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #87
                          Kalle du Testsmacker , hab hier noch was für dich . Die haben auch 800er Latten , hab aber keine ahnung ob die was taugen
                          . Aber sie erfüllen auch Sonderwünsche in sachen gewicht , mit oder ohne vorlauf etc.
                          airTEC Kunststofftechnologie - Onlineshop
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2012, 11:51.
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            #88
                            Geiler Tipp aber was nimmt man da ? Master hx , hq oder die anderen ... Das macht mich was schwach . Gib mal Tipp was ein hardcore Blatt braucht !
                            Grüße Kalle
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              #89
                              Für dich Kalle sollte es so leicht als möglich und so steiff als möglich sein und denn Schwerpunkt so weit als möglich innen haben . Evtl. noch einen leichten Vorlauf dazu .
                              Ruf doch mal bei denn an , was da machbar ist .
                              Und die Saarländische Nationalflagge an denn Blattspitzen nicht vergessen , Lyoner auf Doppelweck
                              gruss Timo
                              • bodykalle
                                • 5745
                                • Karsten
                                • SMACKZONE
                                #90
                                Okay danke Timo . Bin im Moment mit den 800 mm Align Latten echt super zufrieden .
                                Der Heli geht richtig gut damit .
                                Wendig ohne Ende und Power massig , mache mal noch die Tage ein Video .
                                Grüße Kalle
