lg Niklas
Logo 500 Heckpendelproblem
AW: Logo 500 Heckpendelproblem
Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
Bei meinem Heck hat auch noch einiges gebracht, indem ich die Anlenkung der Heckblätter leicht geölt habe und die Halterung der Heckanlenkung so positioniert habe, dass sich das Gestänge nur minimal biegt.
LG Martin
Wahrscheinlich genau das, was ich auch geschrieben hatte!Zitat von vlk Beitrag anzeigenAuch die Abstützung musste etwas dem anderen Verlauf der Anlenkstange nachgearbeitet werden!
Wenn man einen kürzeren Servohebel verwendet, kann man entweder die Abstützung weiter nach hinten schieben oder etwas nacharbeiten, damit sich das Kohlerohr nicht zu stark biegt!Gruß
Siggi
peperoni -
Ich meinte eigentlich das.Zitat von martin_p Beitrag anzeigenAnlenkung der Heckblätter leicht geölt habe
Meint er da die Kugelköpfe, die die Heckblatthalter anlenken?Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
Du meinst den Servohebel?
Das müssten so 11,5mm sein!
Du kannst es aber ganz einfach am Mikado Servohebel nachmessen! Da ist zwischen der Mittelbohrung und den Bohrungen für die Kugel ein kleiner runder Stempel!
Genau den Rand des Stempel habe ich zum Bohren angekörnert!Gruß
Siggi
Ja, er meint die angespritzten Kugeln an den Heckblatthaltern!Zitat von FlyNiki13 Beitrag anzeigenIch meinte eigentlich das.
Habe gehört, das einige die Pfanne mit der Zange quetschen, mit einer angeritzten Kugel ausschaben oder mit Zahnpasta zwischen Kugel und Pfanne ausschleifen!
Ich werde höchstens etwas Silikonöl draufmachen, der Rest kommt von selbst!Gruß
Siggi
martin_p
Hi!
Ja genau das habe ich gemeint. Die gingen am Anfang ziemlich schwer. Ich habe aber nichts gequetscht, weil bei meinem ersten Logo hatte ich sofort einen ganz kleinen Riss drinnen, also aufpassen damit.
Was mich schon ärgert ist, dass diese Dinge noch immer nicht nachgebessert werden (vom Hersteller) und seit Jahren so sind. Klar sind nur Kleinigkeiten doch es nervt. Bei meinen Alignhelis hatte ich das nie!!
Aber das nur am Rande. Sonst geht der Logo eh sehr gut.
LG Martin
Darf man die Heckwelle mit einem 1000er Schleifpapier ein bischen abschleifen, wenn sie nicht durch die beiden Lager im Heck durchpassen? Oder sollte man das eher vermeiden?
NiklasCompass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
Schneipe
Niklas, die Welle sollte leicht durchgehen. Wenn nicht liegt es nicht an der Welle, sondern hast vielleicht die beiden Lager in den Seitenteilen nicht sauber eingeklebt.
Oder hast irgendwo ein Grad dran.
Ich hab mir die Gehärtete Welle gekauft, die passt aber leider nicht durch die Lager. Auch wenn ich das Kugellager raus nehme bekomme ich die Welle nicht rein.Zitat von vlk Beitrag anzeigenSollte die Welle keinen Grad haben und auch nicht einzeln (nicht eingebaut) in ein Lager passen, schleife sie ab, z.B. in der Bohrmaschine oder kaufe Dir wie ich eine neue gehärtete!
Grüße,
Das gibt es doch gar nicht, ich habe auch die gehärtete von Anfang an drin und habe sogar das rechte Lager auf der Welle verklebt!
Rufe bei Mikado an, vielleicht stimmt mit den Lagern irgendwas nicht oder kannst Du die Welle von jemanden messen lassen?Gruß
Siggi
Ich hab jetzt einfach mal eine neue bestellt. Die alte, nicht gehärtete, passt einwandfrei durch die lager.Zitat von vlk Beitrag anzeigenDas gibt es doch gar nicht, ich habe auch die gehärtete von Anfang an drin und habe sogar das rechte Lager auf der Welle verklebt!
Die gehärtete Welle ist minimal dicker als die normal. So ca. 0,1mm. Die Lager sind daher sicher ok.Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
@alle
Könnte das Heckpendeln nicht auch nur mit der Außentemperatur zusammenhängen?
In der VStabi Anleitung wird geschrieben, dass man es nur bei Temperaturen von 0° Celsius aufwerts benutzen sollte.
Das steht sicher nicht grundlos dort.Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
Ich habe es auch schon bei einem Kollegen mit 500er @600er im Sommer gesehen!
Auch da die Auskunft das die Heckwelle Aalglatt sein muss, dann ist es weg!
Von anderen im Forum habe ich vom Servowechsel gehört um es wegzubekommen!Gruß
Siggi
